Троит, не едет, чек загорелся
Сообщений в теме: 272
#141 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:48
Balaur, да хоть в экзисте. их же придется заказывать, вот и смотреть сразу какие.
а может некоторые и свои окажутся полезные, всяко бывает.
#142 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:00
Balaur, Заданный зазор клапана
– Впускные клапаны 0,21 - 0,29 мм (номинальное значение 0,25 мм)
– Выпускные клапаны 0,27 - 0,35 мм (номинальное значение 0,30 мм)
#143 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:45
Цитата(Balaur @ 24.9.2013, 13:45) Просмотр сообщения
Очевидно, что такой допуск дан, чтобы на холодную и на горячую попадать.
Регулировку клапанов (замер зазоров) производят при температуре мотора 20+(-)5 гр., а компрессию измеряют на горячем моторе.
#144 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:35
А вот это важно! Спасибо
#145 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:36
Balaur, я почему-то думал, что все это знают. Изображение
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Сентябрь 2013 - 19:37
#146 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:11
о термостабилизации мы вспоминаем когда речь идёт о координатных станках у нас в лаборатории. А тут я просто забыл что сотки ловим an.gif
#147 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:12
Спасибо всем кто подсказал как регулировать клапана. Сегодня без ОД на сервисе моих знакомых сняли крышку померили зазоры, посчитали по методике предложенной Беркутом какие нужны стканчики. Завтра поеду заказывать.
Ребята подскажите. Двигатель стал работать лучше. На этапе прогрева глохнуть сам перестал. Но после запуска его на холдную включается режим прогрева (более 1000 оборотов в минуту) затем, достигая 20 градусов двигатель резко начинает работать нестабильно как бы подтраивая (средняя частота вращения падает до 850, а сами обороты начинают плавать), но, как я сказал, не глохнет. Если трогаюсь, то мотор тупит не тянет и при переключении передачи может заглохнуть. Такая картинка наблюдается где-то пока двигатель не нагреется до 80 радусов, а дальше вроде как мотор начинает работать ровно, обороты стабильны. На прогретом двигателе машина разгоняется нормально, но на 4 передаче после 80 км в час двигатель той динамики не имеет, а на 5-й передаче после 120 км в час разогнать ее дальше тяжело (двигатель опять тупой). Ещё заметил, что при перегазовке обороты падают не так быстро как раньше. А при движении при переключении на нетраль обороты холостого хода больше 900, и опускаются лишь после того как остановишься или газонёшь без нагрузки. Чек энжин не горит. Что это может быть? Куда лезть, чо смотреть?
Сообщение отредактировал Balaur: 26 Сентябрь 2013 - 13:18
#148 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:37
если это просисходит на бензине без перехода на газ, то нарушена синхронизация фаз. при установке звезд видимо кто-то поленился воспользоваться специальной приспособой или произошла ошибка при сборке.
надо проверять валы на совмещение меток и их установке по всем 3 контрольным местам.
если же это замечается на газу, то сначала надо покататься на бензине и понаблюдать, будет ли это на бензине. если не будет, то рыть настройки газа, а лучше сменить оборуование. причину писал ранее.
спасибо за лестные слова, но я не придумывал этого.
это стандартная процедура расчета и регулировки зазора в механике.
#149 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:40
Скорее всего,а человек мучается..
#150 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:54
сейчас катаюсь только на бензине. Поэтому это я наблюдаю именно на этом виде топлива
Сообщение отредактировал Balaur: 26 Сентябрь 2013 - 17:12
#151 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:13
Balaur, тогда надо проверять настройку всего ГРМ по всем правилам.
#152 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:05
В субботу этим займусь. Обязательно отпишусь
#153 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 23:18
Balaur, с начала выставляются валы, потом звезды, потом ремень грм.
#154 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:47
У меня нет колодки для выставления звёзд, без неё как-нить можно? Или только нужна эта приспособа?
#155 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:45
Поправьте если ошибаюсь. Я бы делал так: выставил валы, зафиксировал их подходящим плоским напильником, установил звезды и наживил их болты, проложил ремень по роликам и звездам, провернул коленвал для самонатяжения ремня (не затянутые звезды проворачиваются), коленвал выставил по метке, звезды зафиксировал болтом с двумя большими шайбами, затянул болты на звездах, поставил их пробки, убрал фиксирующий болт и "напильник", поставил крышку клапанов и т.д.
#156 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:53
так все и делают, только перед установкой ремня ровняют колено.
это лишнее. силы ролика вполне хватает.
вот с таким советом аккуратнее. можно звезду попортить и потом ремень будет меньше ходить, а это ГРМ и такое опасно.
при затяжке надо сам вал ключем держать, что бы попу не попортить.
положение звезд можно контролировать по ремню. при определенной сноровке это получается.
а вообще для этого приспособа звездная и нужна. она всю возможность ошибки и исключает, потому как звезды не шевеляться.
идея с болтом тоже хороша, но само положение не точно ловится и минус описанный выше.
и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал berkut: 30 Сентябрь 2013 - 21:29
#157 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:26
итак, разобрали голову, все промерили. Самое интересно, что практически все толкатели в своих размерах вышли за поле допуска, относительно их родного размера на 1-3 сотки. и Жто после 60 тыс пробега. с родными клапанами зазоры были бы еще в поле допуска, но уже бы уменьшились.
зазоры с новыми битопивными клапанами получились следующие:
всасывание: 0,1, 0,15, 0,15, 0,2, 0,15, 0,2, 0,2, 0,1
выпуск: 0,06, 0,08, 0,1, 0,1, 0,08, 0,1, 0,1, 0,1
У меня есть подозрение, что на этапе прогрева клапана выпускные зажимает, это и может являтся причиной нестабильной работы двигателя. А вот почему на высоких оборотах машина не едет?
Чего-то я запутался при установке шестерен, роликов и ремня. ребята подскажите как правильно совмещать все. тут я так понял можно ошибится меньше чем на зуб и это уже сместит фазы. Где можно глянуть инструкцию по сборке этого конструктора?
#158 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:58
так и есть.
по этой же причине.
все плохо горит и лямбда глушит процесс.
то что выше написано мало или не понятно?
начинать надо с установки распред валов, потом следует установка шестерен на валах, а потом ориентация КВ и РВ и связывание их ремнем.
#159 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 13:50
валы зажал по пазам с обратной стороны планками. Дальше возникает вопрос с правильной установкой шестерен и ремня. Технология более менее ясна. я с метками потерялся. Схема нужна и строгий алгоритм что с чем совмещать и как проверять
#160 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 15:00
Balaur, думаю, что важно установить и зафиксировать РВ, далее установить по метке КВ. В данном случае положение меток на звездах не имеет значения. Звезды согласовываются ремнем и фиксируются при затяжке болтов.
Ах, какой я догада ar.gif . А как это "ровняют колено"?
Сообщение отредактировал berkut: 30 Сентябрь 2013 - 21:30
