генератор
Сообщений в теме: 263
#141 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:11
Цитата(ozzzy @ 3.12.2009, 23:00) Просмотр сообщения
почемуто сдох генератор, у меня рено трафик 2,5 140 dci 2006 год, как с него снять генератор чтоб без лишнего гемора, мешает там вродь кондиционер...мож кто сталкивался
снимай морду иначе никак
#142 mmalkk
mmalkk
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Автомобили и интернет )))
  • Автомобиль: Elantra MD
Отправлено 08 Январь 2013 - 22:10
driver_x, а где можно реле-щётки купить за 1500 рублей? И это оригинал?
aveo.com.ua - родом от туда
#143 mmalkk
mmalkk
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Январь 2013 - 22:34
ВОПРОС!!! Ребят может кто покупал якорь, сколько стоит?, можно ли его отремонтировать или перемотать и стоит ли?
Ребятки вы реально не прочли 7 страниц темы по ремонту и поломке генераторов, тут только вопросы, отвечу на один из них не выдержал просто, без обид Изображение есть притензии ко мне приму или тут, или на авео.ком.уа - вишу там (не реклама) Виваро у брата, помогаю разобраться, он слабоват в инете.
Два дня назад утром завёл машину и появился запах горелой то ли проводки, то ли пластмассы. Проехал около 7 км и потом полез под капот, потому что вонь аж в салон попадать стала. Потрогал генератор, а он как сковородка раскалился. Померял напряжение на клеммах акумулятора на заведёном движке - 14.4 вольта, на заглушеном - 12.1 вольт. Значит зарядку генератор давал. Отсоединил от него все провода и домой на аккумуляторе доехал. Вчера был у мастера. После вскрытия вот что выяснилось: обмотка статора сгорела, два диода аж полопались, из заднего подшипника смзка какая-то вылезла и частично превратилась в сажу. Странно, но зарядка была!!!???. Кольца и щётки в нормальном состоянии. Через три часа отремонированный уехал домой. В итоге ремонт обошёлся вот во что: обмотка статора - 638 грн, задняя часть корпуса с диодами вместе - 365 грн, подшипник - 38 грн, сняти-установка генератора (для снятия генератора снимался бампер и фары) - 160 грн, ремонт генератора - 120 грн. ИТОГО 1321 грн. и три часа времени. Генератор VALEO SG12B071, сделаный в Польше. Думал поставить новый, НО: оригинальный предложили от 4 до 5 тыс.грн. - ДОРОГОВАТО, неоригинальный от 1100 до 2500 грн. - кто его делал и как он будет ходить неизвестно. Б/У-шный предлагали от 720 грн. до 1100 грн. Но опять же - сколько он пройдёт и что от него ждать??? А так, свой отремонтировал и теперь есть в нём уверенность.
Меня интересует и буду очень признателен кто откликнется и тыкнёт на сайт. На Экзисте немогу найти отдельно реле-щётки генератора и шкив на генератор на подшипнике (стоит родной на подшипнике, в сервисе сватали шкив на текстолитовой фтулке- подшипник скольжения, доверия не внушил ВООБЩЕ) Номер шкива не подскажу, а номер щёток 8200404459-D
Заранее всем спасибо.
#144 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 23 Февраль 2013 - 16:53
С праздником, Мужики!
Сегодня, Мультитроникс, на 130 км/ч, начал пищать и выдал "Превышение напряжения АКБ 15,68"
Кто знает, как это понимать, и что этим делают?
До этого максимальное напряжение АКБ в движении, по мультитрониксу было не более 14,5.
#145 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:04
С праздником!
"Сдох" регулятор напряжения в генераторе. Заменить!
#146 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:10
регулятор напряжения ....короче генератор
#147 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:43
Цитата(Vitaly47 @ 23.2.2013, 16:04) Просмотр сообщения
С праздником!
Можно ли с генератора снять регулятор напряжения, без демонтажа генератора?
Двигатель G9U630, Генератор: Бош, 150 А, тип 0 124 525 044
Сообщение отредактировал vitos_svp: 23 Февраль 2013 - 20:02
#148 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 23 Февраль 2013 - 21:46
Геморно но можно,снизу с ямы.Сначала надо открутить две гайки на 13 под верхней гайкой когда снять толстый провод будет ещо одна гайка,ее тоже снять,потом ещо один болтик под крестообразную отвёртку,отвёрткой не подлезть,я откручивал битой с маленькой трещёткой.Снять заднею крышку,потом снять фишку с реле регулятора,ее можна снять и первой.И открутить уже сам регулятор,вверху один болтик и внизу два,под туже крестообразную биту.И совет сетим не затягивать,я лично влетел ещо и на акумулятор его разовало от перезарядки,и самое страшное что ето случилось ночю на Скандинавке 30км не доехал до Питера,без света на трасе стрёмно стоять.
#149 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Февраль 2013 - 14:16
В обед решил проверить вчерашнее высокое напряжение на АКБ.
Напряжение АКБ (varta, 85 А.ч клеммы чистые, затянуты хорошо, батарея в пыли без пятен электролита) перед пуском тестер 12,49 V, Мультитроникс 12,5 V;
Просадка напряжения при работе свечей накала - 11,4 V;
Напряжение после пуска - в течение 10-15 сек, поднимается до 12,5 V на холостом ходу, после чего на этом уровне и держится;
Если поднять обороты до 2-2,5 тысяч и держать 10-15 сек, напряжение плавным скачком в 3 сек поднимается до 14,5 V, после сброса оборотов до х.х. напряжение держится 14,3-14,5 V.
Сделал пробную поезду км на 30, обороты держал около 3 тыс, напряжение было не более 14,5-14,6 V, может вчера глюк был после пробега в 280 км, но мне это не нравится.
Что думаете коллеги?
#150 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 24 Февраль 2013 - 14:22
хороший гудок , чтобы подумать
#151 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 24 Февраль 2013 - 23:37
Нормальная работа акумы. Сам не так давно с этим боролся. Не пугай народ. az.gif
#152 kolapike
kolapike
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel vivaro life 1.9
Отправлено 10 Март 2013 - 17:21
Вчера с семьей пересекли границу с финляндией, доехали до первого городка 20 км от границы, встали попить чайку. только термосок разлили, в салон повалил дымок!
"побегав вокруг виварика с вот такими ai.gif глазами выяснил, что ето генератор.
Пришлось снять ремень(благо один добрый фин пустил меня в свой гараж) . У него же купил аккум на запас и на двух аккумах без гидрача и генератора доехал до дома (200км)
Вот в гараже сейчас разобрал морду. пытаюсь снять генератор. болты открутил, а он не шевелиться никак.
А вышел он из строя потому, что на него протеко из гидроусилителя. вроде как с задней крыжки. сама крыжка на месте.
Есть соображения на счет генератора и гидроусилителя. все под замену, или можно отремонтировать их?
#153 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Март 2013 - 17:44
Насос ГУР под замену, генератор перебирать, смотреть..
#154 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 10 Март 2013 - 21:47
100%
#155 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 10 Март 2013 - 23:19
в мурманске при вьезде на кольский новый мост справа в гаражах (там вывеска) делают стартера, генераторы. я знакомому возил на опель омегу делал.
#156 kolapike
kolapike
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Март 2013 - 12:58
Визитку вчера дали мне, сегодня позвоню в мурманск, узнаю. Это где копытова, кольский и авторынок рядом? да, и еще фадеев ручей?
#157 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 11 Март 2013 - 19:20
да там.
#158 kolapike
kolapike
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Март 2013 - 16:08
Цитата(denver51 @ 11.3.2013, 20:20) Просмотр сообщения
да там.
Свозил сегодня. Поменяли обмотку статора(по крайней мере так сказали) поменяли подшипники, щетки, отпескоструили, покрасили, . Гарантии на обмотку не дают. сказал вроде того, что если масло с гура больше не будет туда попадать, ходить будет. Заплатил 4000р. Сегодня пойду, наверное, поставлю и подумаю что с гуром делать, чтобы не текло больше. и меньше тоже blink.gif
Ладно..пусть гена работает себе, как в последние 10 лет.))
#159 dima1tt
dima1tt
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 20 Март 2013 - 18:46
Добрый день соратники.У меня произошла такая проблема. Разрядился аккумулятор в центре города. Завелся с толкача. Приехал домой, зарядил аккумулятор, утром завелся нормально. Думал что на аккумуляторе полетела банка. Поехал в магазин и купил новый аккумулятор. Поставил в машину, произвели замер 13,6 на заряд, поставил на гарантию аккумулятор все О.К.... Через неделю такая же беда. Зарядил аккумулятор, приехал на работу. Взял на работе тестер, замерил ток на не заведенном двигателе 12,02 В., на заведенном 14.0 В. Доехал до дома, замеряю ток 11,57 В. без нагрузки и с нагрузкой такие же показатели, дал газу ничего не меняется. ЭТО НОРМАЛЬНО ??? Я замеряю на заглушенном двигателе 12,02 В. Почему 11,57 В., генератор выдает, по началу же выдавал 14 В
#160 dima1tt
dima1tt
Отправлено 20 Март 2013 - 20:45
Цитата(странник 68 @ 20.3.2013, 19:22) Просмотр сообщения
МОГУТ ЩЕТКИ ПОДВИСАТЬ.И ЗАРЯД ТО ЕСТЬ ТО НЕТ
Как с этим вопросом справиться ??? Или лучше к электрику ??? А 11,57 В., это сам аккумулятор отдает или все таки генератор выдает такой маленький ток ???
