[Meriva-B] Электрооборудование
stells2
, 09 Мар 2013 20:13
Сообщений в теме: 1247
#263
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:22
Какой в среднем срок службы аккумулятора?
Сейчас машине 3.5 года, пробег 65 тыс. Никаких признаков "умирания" АКБ нет, в прошлую зиму заводился в -32. Зимой планирую поездки на дальняк. Вот думаю, а стоит ли в профилактических мерах заменить АКБ на новую?
#264
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:35
Lexei, просто проверьте состояние батареи - снимите ее с автомобиля, если есть отверстия в банках - замерьте уровень и плотность электролита. Зарядите ее зарядным устройством дома.
Срок службы батареи обусловлен не столько сроками ее жизни, сколько условиями, нагрузками, глубиной разряда, количеством циклов заряд\разряд.
#267
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 03:32
Если клинят кнопки в отверстиях-разбирать и мыть от грязи. Если просто не возвращаются, тоже разбирать. Возможно резинки полопались, там устройство как в пультах. Тогда замена.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#268
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 00:17
кнопки периодически не реагируют на нажатия. нужно долго нажимать иногда.
Коим образом можно снять кнопки на центральной бороде?
#270
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:05
купил сервопривод управления заслонками , подсоеденил ,а он собака не работает. Висит на проводах и шестерня не реагирует на нажатие кнопок на блоке управления климатом. Отсюда вопрос как произвести адаптацию ,есть ли отдельные преды на каждый моторчик и существует ли в природе схемы . TIS 2000 не предлагать т.к. данная прога в mac os не работает . Может конечно и провод где накрылся ,но вот куда лезть без схемы не понятно .
#272
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:54
yuricksth, так можно все разобрать.
Климат-контроль управляется по CAN шине. Нужен сканер GM MDI или TECH2 чтобы провести диагностику HVAC. Пройти тест заслонок и посмотреть сигналы с датчиков. Тогда ясно будет где копать.
ЗЫ это все кстати в TIS прописано
#273
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:07
old mashine
на фишке 6 контактов т.е. (+12 +9 )х2 и 2 минусовых контакта
Рад буду проверить преды только скажите какие именно
Как я могу его проверить если надо 2 плюса по 9V и 12V
питание на фишке есть
Graver
про диагностику понятно это при условии что она есть . У нас с этим напряженка . Пока вручную выставил обдув аналогичный нажатию 3х кнопок
В принципе моторчик можно проверить еще путем перестановки фишки с моторчика климат-контроля
фишки одинаковые
Graver
фишки одинаковые
#275
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:32
Mike93
возможно так оно и есть , но вот не задача прошивка автомобиля это бинарник на листов 20-30 текста
и где в этом толмуте упоминается о маленьком сервоприводе неизвестно , да и ID моторчику вредли придумали. Допускаю что есть некий контроллер -управляшка который завис . Также на астра форуме пишут о таком и одна из метод это смена ключа - читай пользователя. Если при выключении завис контроллер в последнем положении то вывести из анабиоза можно скидыванием клемм далее смена ключа или мозгов от аналогичной машины
#278
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:57
скажите вот такая беда после стоянки часов 12 или более запуск на ура но через минуты 3 начинает скакать напряжение даешь газу заряд идет нормальный выскакивает ошибка гура отключается абс есп и так далее загорается вся гирлянда на приборке вырубается печа музыка..... ездил к дилеру проверили все сказали что все нормально(мои подозрения на генератор были)
Доброго времени суток. Вопрос к aleksandrozzz. Подскажи пожалуйста-как разрешилась проблема с плохой зарядкой. Возникла у моей машины однотипная проблема. Заранее спасибо.
#280
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 01:02
Недавно заметил, что после пуска двигателя на холостых оборотах (около 800 об/мин) мигает свет фар (ближний свет) и освещение салона (если его включить).
Что бы это могло быть ?
Может быть нужна какая-то дополнительная информация - что-нибудь померить, на что-либо обратить внимание ?
P.S.
1. Время появления мигания света подозрительным образом совпало с похолоданием с +5С - +10С до -2С - +3С. Есть подозрение, что чем холоднее, тем сильнее мигает, но пока еще статистику не набрал.
2. Поездки на/с работу(ы) короткие (минут по 7), но регулярные - 4 раза в день.
P.S.
