* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#301 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 01:19
А как дела обстоят у аналогов, в т.ч. и наших с крепежом колодки на корпусе над плюсовой клеме?
#302 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 05:52
Взял такой "MEGAStart" 60Ач/480пусковой из-за низкого ценника и свежести изготовления.Да и вообще с нашими морозами из дорогих(брендов) в последнее годы не беру ,не окупаются. пару зим эксплуатации и также умирают. (машина всегда на улице)
По гоборитам чуть выше ,клемник (+) затянул / без боковых креплений(они не достают чтобы защёлкнутся), не заряжал.воткнул и поехал.
Сообщение отредактировал Alik__L: 09 Декабрь 2015 - 05:56
#303 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 08:55
Вместо родного аккумулятора взял Varta Blue Dynamic D59 60 А*ч 540А. Встал отлично.
Сообщение отредактировал aek1977: 09 Декабрь 2015 - 08:55
#304 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:50
aek1977 Varta естественным образом встаёт "как родная", так как оригинал Varta и есть! Во всяком случае на моей машине...
#305 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 08:59
Nickolur, и на моей машине изначально стояла Varta, черная, необслуживаемая, я так и не понял какой модели. Поэтому взял на замену тоже Варту.
#306 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 13:57
На моей стоит аккумулятор GM.
Автомобиль продан.
#307 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:53
нда...а у меня вообще только сверху наклейка Varta и все, какой то мутный АКБ)))
#308 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:31
sosed39rus, у меня на обеих машинах такие батарейки, только без наклейки VARTA Изображение
#309 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:45
Вот и у меня такой же родной кончился.
#310 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Январь 2016 - 15:16
Сгорел предохранитель № 29 прикуриватель (блок в моторном отсеке), но розетка в задней части консоли (для задних сидений) питается от другого предохранителя, в ней было напряжение 12 В. Сгоревший предохранитель заменил (проблем нет). Может плохо искал, но информацию, с какого предохранителя запитана задняя розетка, не нашёл. Кто знает, подскажите.
Сообщение отредактировал K S M: 04 Январь 2016 - 15:45
#311 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 04 Январь 2016 - 19:44
тоже не работает розетка в консоли и задняя кстати тоже )) узнал буквально вчера , когда хотел ноут подключить с инвертором на 220V http://forum.opel-cl...showtopic=94637
Сообщение отредактировал yuricksth: 04 Январь 2016 - 20:18
#312 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 04 Январь 2016 - 19:59
K S M, в FAQ все расписано http://forum.opel-cl...p?showforum=432
yuricksth, ссылку про предохранители Зафиры Б убрал.
Opcom, Delphi DS150.
#313 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 04 Январь 2016 - 20:20
хех только ,заметил ,что от зафиры скопировал ..поправил на мериву и тут уже всё готово Изображение
Вот такую бяку выдал мне OP COM
Код
Hardware number:13340389
Part Number:13340389
Software version number: 00CB8EE4
Hardware manufacturer number:
Programming Date: 20100614
Hardware key number: *68NXYF
Variant programming: 3803898A01520696
Alpha code: GM
Total number of fault codes:  3
B0233 - Air Flow Control Circuit - Low Voltage/Open
(06)  - Present
B1405 - Control Module Voltage Reference Output 2 Circuit - High Voltage/Open
(05)  - Not present
B3843 - Outside Air Quality Sensor Circuit - Performance - Signal Invalid
(08)  - Not present
В итоге маленькое напряжение\ обрыв на моторчик управления потоками обдува
На мериву по данному случаю ни чего не обнаружил , а вот что пишут про Cruze / Отсюда вопрос есть ли соответствие по точкам проверок ? Если нет, то где можно посмотреть
Сообщение отредактировал yuricksth: 04 Январь 2016 - 20:38
#314 yakoventiy
yakoventiy
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel meriva B
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:15
Товарищи, добрый день, подскажите кто-нибудь (знающий rolleyes.gif ) ситуация такая: поехал на вахту с ноября по май, машину законсервировал на улице, снял аккумулятор...Вопрос: после установки аккумулятора обратно что-то дополнительно делать с машиной надо будет или просто поставил - сел - поехал..А то я что-то сцу немного. Спасибо заранее!
#315 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:06
Но, перед этим, проверить все жидкости (масла и т.д.).
А так же, на всякий случай, желательно перед этим, если ЭКБ не новая, поставить на зярядку.
Так же, после такого долгого периода, рекомендуют менять масло (целую зиму стояло) не обязательно конечно но желательно.
А вообще, насчет консервации, почитайте, в сети есть много описаний.
#316 yakoventiy
yakoventiy
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Январь 2016 - 21:58
stells2, это все и так понятно..спасибо, конечно за заботу, масло не хотелось бы менять в конце октября проходил ТО а в начале ноября уже поставил на прикол, а про консервацию прочитал много всего... в итоге слегка приподнял (примерно на 5 см, чурки отпилил от шпалы по 25 см), чтобы разгрузить стойки, "запечатал" выхлопную трубу промасленной тканью, снял аккумулятор (обязательно заряжу перед установкой, благо зарядка есть своя), ну и попросил товарища снег скидывать периодически, а то читал, что под толстым слоем снега возрастает влажность и коррозия усиливается (ну это тоже все логично и понятно). Спасибо за ответ. надеюсь по приезду все запустится как надо ar.gif
#317 Leha555
Leha555
  • Автомобиль: Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls 2012г.в.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 13:06
Подскажите где находится предохранитель от заднего прикуривателя?
В книжке нашёл только от переднего (номер 29).
Но предполагаю что должен быть и от заднего т.к. неисправным насосом для шин я с начала спалил передний, насос починил стал пользоваться задним, через какое то время и задний перестал работать (по непонятной для меня причине). Предохранитель переднего поменял, а задний прикуриватель так и остался не рабочим...
MerivaB 2012 1,4Т МТ enjoy+++
#318 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:46
При обратной установке аккумулятора потребуется установить дату и время, настройки мультимедиа, обучение стеклоподъёмников. Главное не вращать руль при отключённом аккумуляторе, скорее всего сбивается датчик положения руля - машину на малой скорости усилитель тащит в сторону. Лечится: при включённом зажигании, вращением руля из положения "прямо" в любое крайнее, затем в противоположное крайнее и в "прямо". Первый раз пришлось повторять операцию трижды для получения нормального результата
#319 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:46
Leha555, http://forum.opel-cl...p?showforum=432
Сообщение отредактировал K S M: 20 Февраль 2016 - 16:50
#320 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:19
Leha555, он там есть назван "комплект ремонта шин" номер 23.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1558075
Сообщение отредактировал Graver: 20 Февраль 2016 - 20:20
    Bing (1)
