[Meriva-B] Электрооборудование
stells2
, 09 Мар 2013 20:13
Сообщений в теме: 1247
#342
Отправлено 18 Апрель 2016 - 05:08
Только осторожно. В первый момент потечет очень большой ток сравнимый с к.з. Чтоб не взорвать АКБ подсоединяйте вдали от клемм батареи. Например: на своей машине подсоединяем оба провода на клеммах, а на доноре только плюсовой вывод на клемме, а минусовой подсоединяем вдали от акб, за корпус двигателя.
#344
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:14
Ander17, машина открыта? Кидаем провода от донора (другой авто) и проблема решена. Только обождать немного надо пока родной оживет
Спасибо всем за советы.
Подзарядка помогла -продержал 10часов. до 13,77В дотянул. отключаю зарядку резко падает до 12,20В -12,05В.
Поставил обратно под капот. Завелась, всё ожило! 14,40В показывает (двигатель работает).
Ессно всё сбросилось (дата и радиостанции на медиацентре), а вот показания БК сохранились.
#346
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:27
Ander17, ну. "разрядником" вообще что-либо зарядить проблематично.
А вот заражающим устройством - попробуйте.
Ну, заражающим устройством АКБ тоже не зарядить
Свинцовые аккумуляторы вполне восстановимы.
Результат зависит от того, сколько времени АКБ пробыл в сильно разряженном состоянии. Чем скорее начать его оживлять - тем лучше.
#350
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:24
Уважаемые, может кто чего подскажет с моей проблемой. Суть ее в следующем: заметил в последние пару недель аномальное поведение электрики при снятии машинки с охраны (сторонней сигналки не установлено). При нажатии на пульте кнопки "открыть" начинает в салоне пищать задний парктроник. При этом наблюдаю включение фонарей заднего хода. В нормальное состояние все возвращается только после того, как вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в любую позицию. Происходит это после длительного простоя, т.е. на холодную. А сегодня к этому прибавился еще один глюк - открылось заднее правое окно
. Также при снятии с охраны. Есть у кого-нибудь соображения с чем может быть связано и как с этим бороться?
#351
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:12
khakhad, Возможно дважды нажимаешь на кнопку открытия и включается так называемое круговое освещение машины. А парктроник штатный или нет? Я его устанавливал отдельно и запитан он у меня от ламп заднего хода, соответственно при включении режима кругового освещения он у меня начинает пищать...
#352
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:44
Виндизель, машинка у меня всего месяц и парктроник был на нее установлен до меня. Но судя по всему не штатный и подключен именно к лампам заднего хода, так как блок парктроника нашел в нише в багажном отсеке слева и выглядит он явно не штатно. С количеством нажатий на кнопку связать не могу - проверю. Но однозначно могу сказать, что у меня разблокировка дверей в два этапа настроена - при первом нажатии открывается только водительская дверь при втором все остальные. И часто приходится открывать двери именно двойным нажатием (когда с женой садимся в машину).
По поводу круговой подсветки почитаю мануал, спасибо за подсказку
Остается непонятка с самовольно открывшимся окном задней двери сегодня утром
.Остается непонятка с самовольно открывшимся окном задней двери сегодня утром
#353
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:56
Загорание фонарей заднего хода связано с двойным нажатием на кнопку открытия на ключе. Будьте осторожны когда ковыряетесь в багажнике, если вдруг эта кнопка нажата дважды, и горят фонари заднего хода - при закрытии багажника машина может закрыться на центральный замок. Поэтому ключи лучше в кармане держать.
Сообщение отредактировал aek1977: 20 Апрель 2016 - 11:00
#355
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:09
Виндизель, фокус с открытием-закрытием всех окон знаю. Но в данном случае не применимо. Шел ливень, я открыл первым нажатием свою дверь и сразу вторым дверь для жены. Пока садился в салон одно окно открылось полностью. Был сильно удивлен. Надеюсь временный глюк.
aek1977, спасибо за совет, буду знать. За много лет пользования автомобилем с глючной сигналкой (предыдущее авто) приучил себя ключи из рук не выпускать, если двигатель авто заглушен.
#356
Отправлено 23 Апрель 2016 - 21:59
Пробег 85 тыс. после работы не завелась
Это было просто что-то такого со мной ее никогда не было. Опасения пали на стартер. после снятия, проверки и разборки оказалась вилка втягивающего износилась, т.к. она пластмасовая! ПЛАСТМАССА!!! БОШ!!! Цена вилки 100р, заказал, жду. Единственное кода не знаю, т.к. екзист выдает в сборе стартер, в магазине код пробили по бошевской программе но артикул не сказали
