* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#461 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:26
TirelEngel, выдержки из TIS может поможет:
Описание принципиальной схемы системы защиты от кражи
Ниже приводится описание каждого из компонентов, использованных в системе защиты от кражи из автомобиля:
Модуль управления кузовом
Система защиты от кражи является внутренней функцией модуля управления кузовным оборудованием, который использует информацию последовательно переданных данных и различных входных сигналов в выполнении функций защиты от кражи из автомобиля. Если блок управления кузовным оборудованием (BCM) регистрирует несанкционированный доступ, он включает звуковые сигналы и наружные фары. В блоке управления кузовным оборудованием предусмотрено 4 основных режима работы системы защиты от кражи (деактивированный режим, режим ожидания, активированный режим и режим сигнализации). Различные режимы описываются ниже.
Система защиты от кражи остается в деактивированном режиме до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:
• Ключ зажигания повернут в положение выключения.
• Двери заперты либо при помощи электросилового переключателя запирания дверей, либо кнопки "LOCK" (запереть) на дистанционном устройстве.
Блок управления кузовным оборудованием (BCM) переходит в режим ожидания, если зарегистрированы следующие условия. Если дверь уже была открыта, когда поступил запрос на режим активирования, режим ожидания не запускает таймер до тех пор, пока не будет закрыта последняя дверь.
После закрывания последней двери автомобиля активизируется таймер длительностью 15 с. После того как таймер завершил отсчет, блок управления кузовным оборудованием (BCM) переходит в режим активирования. После данной задержки любой несанкционированный доступ включает режим сигнализации.
Если блок управления кузовным оборудованием обнаружил несанкционированный доступ, он переходит в режим сигнализации. Модуль BCM включает звуковой сигнал и зажигает лампы габаритных фонарей на 30 с. Затем следует трехминутная пауза, причем звуковой сигнал больше не подается. Если после завершения таймаута не обнаружены новые проникновения в автомобиль, звуковой сигнал более не работает. Для того чтобы вывести систему из режима сигнализации после завершения таймаута, необходимо деактивировать систему или устранить условия проникновения в автомобиль.
Модуль приемника дистанционного управления/приемник дистанционного управления замками дверей
Дистанционная система доступа без ключа может активировать и деактивировать систему защиты от кражи из автомобиля. Если блок управления кузовным оборудованием (BCM) получает сигнал на запирание или отпирание двери от дистанционной системы, блок доступа без ключа посредством последовательной передачи данных отправляет сообщение на блок управления кузовным оборудованием с заданием выполнить соответствующие функции активизации/деактивизации.
Индикатор системы безопасности
Модуль BCM зажигает светодиод обеспечения безопасности сверху на приборной панели. Система защиты от кражи использует индикатор системы безопасности для предоставления информации водителю о состоянии системы до активирования.
Переключатели приоткрывания двери
Система защиты от кражи из автомобиля использует переключатели приоткрывания двери в качестве индикаторов состояния для запуска сигнализации. Переключатели приоткрывания двери отслеживаются блоком управления кузовным оборудованием посредством дискретного сигнала с каждого переключателя приоткрывания двери. Если при активированной системе защиты от краж блок управления кузовным оборудованием получает сигнал, указывающий на открывание двери, он включает сигнализацию.
Переключатель подъема капота
Система защиты от кражи из автомобиля использует переключатель подъема капота в качестве индикатора состояния для запуска сигнализации. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) отслеживает переключатель подъема капота посредством дискретного сигнала с переключателя. Если при активированной системе защиты от краж блок управления кузовным оборудованием получает сигнал, указывающий на открывание капота, он включает сигнализацию.
Выключатель приоткрытой двери заднего отделения
Система защиты от кражи из автомобиля использует переключатель приоткрывания заднего отсека в качестве индикатора состояния для запуска сигнализации. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) отслеживает состояние датчика незакрытой двери багажного отделения посредством дискретного сигнала с датчика. Если при активированной системе защиты от краж блок управления кузовным оборудованием получает сигнал, указывающий на открывание багажника, он включает сигнализацию.
Входные сигналы
Блок управления кузовным оборудованием отслеживает входные сигналы от следующих устройств для защиты от кражи:
• Переключатели приоткрывания двери
• Кнопки LOCK/UNLOCK на передатчике системы дистанционного открывания двери: сообщение от модуля приемника дистанционного управления/приемника дистанционного управления замками дверей
• Состояние иммобилайзера. Модуль BCM использует состояние иммобилайзера для отмены дежурного режима системы или для отключения звуковой сигнализации, когда надлежащий автомобильный ключ используют для запуска двигателя
• Переключатель приоткрывания заднего отсека
• Переключатель подъема капота
Выходные сигналы
Блок управления кузовным оборудованием отслеживает сигналы от следующих устройств для защиты от кражи:
• Реле звукового сигнала
• Фары в наружной области
Сообщение отредактировал Graver: 12 Ноябрь 2016 - 12:27
Opcom, Delphi DS150.
#462 AnderO
AnderO
  • Автомобиль: Opel, Vectra C, 1.8
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 22:20
Цитата(bsn-s @ 10.11.2016, 9:50) Просмотр сообщения
Слышал про эти польские аккумуляторы. Мнения разные.
Из какой линейки приобретали аккумулятор: "1STORM Gold" или "1STORM Professional"?
у меня профешнл. Насчет мнений - это дело такое... я про свой опыт могу говорить, и на работе еще на 2 машинах в автопарке стоят. это ж все таки аккумулятор не космическая отрасль - заводится и хорошо
#463 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 16:57
AnderO,
Вопрос в том, сколько он проживет. Сможет ли он через 4 года при -36°С завести машинку?
Смотрел - родные GM порядка 13 тыс.руб. Варта порядка 18 тыс.руб.
Я бы, если что, и за 18 взял бы, если бы была гарантия что так же как и родной будет жить.
#464 Uncle Bob
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:39
Это цены аккумуляторов?!
#465 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:52
а простая Варта в том же юлмарте по пятерке.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#466 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 09:33
Приобрел себе в преддверии зимы такое устройство, тем более АБ уже 5 лет, хотя крутит по прежнему бодро. Думаю эта штука будет хорошей страховкой....
http://www.zavedi-av...arku-e-power-37
#467 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:15
ARM, прошлой зимой пенсионер из соседнего подъезда свой пассат с 1,4 таким устройством запускал.
#468 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:52
Ой, извиняйте, но пару лет назад на стоянки возле магазина один хвалился чем-то подобным. У меня в машине лежит мультиметер, подключил к выходу, а там 28 вольт без нагрузки.
#469 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:54
Это вроде толковый аппарат, есть подделки. Почитайте обзоры.
#470 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:08
Если у коллеги есть финансовая возможность приобрести данный аппарат, то почему бы и нет?! В хозяйстве не помешает. ay.gif
Автомобиль продан.
#471 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:13
Всем доброго дня! В субботу по дороге на дачу "выскочила" (экран верхнего уровня) неисправность доп.стоп-сигнала (тот, что в двери). Снял обшивку, выщелкнул лампу- там плата со светодиодами... Решил по-возвращении у свояка в гараже посмотреть... Пока в гараж заезжал эта "падла" заработала и ломаться отказывалась. Вчера с утра тоже работала... По дороге опять начала, но уже- то работает, то нет. В общем у дома опять разобрал, осмотрел- визуально всё в норме.
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой?
#472 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:33
Nickolur, скорее всего диод менять нужно, уже описывал это
#473 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:00
*Michael*, спасибо! Починил! Всё тот же злополучный диод оказался...
Сообщение отредактировал Nickolur: 22 Ноябрь 2016 - 12:02
#474 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:31
Всем доброго времени суток.
А никто бендикс не менял? Никто код детальки не знает для заказа?
#475 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:52
Модератора попрошу забрать в FAQ Изображение
#476 Uncle Bob
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:25
Амбр, сделано!
Для всех: в ФАК ушла информация по подбору и приобретению бендикса.
Отдельное спасибо YurLond за информацию!
#477 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:25
Только почему-то ушло в ФАК про Meriva A... Надо бы поправить. И тему бы сделать не Бендикс, а запчасти для ремонта стартера. Так как там все артикулы есть.
Сообщение отредактировал YurLond: 23 Ноябрь 2016 - 14:30
#478 Uncle Bob
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:43
YurLond, сделал. Спасибо за внимательность!
#479 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:57
Тест аккумов http://auto.mirtesen...ya-akkumulyator
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#480 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:49
Вот и у меня гул из волшебной черной коробки с предохранителями, что стоит между крылом и АКБ, появился. Судя по инструкции, так звучать может режим усиленного заряда аккума. Или там еще что то гудеть может? Через какое время готовится к замене АКБ?
