* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#921 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 14:51
@SID487 бесконечный спор о том какой. Берите подходящий по габаритам, полярности, емкости и пусковым токам. Остальное по бюджету и цвето-вкусовым предпочтениям.
А да, и помните - бош уже не тот )))
#922 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 16:08
@SID487 В октябре умер родной АКБ.Поставил Тюмень Премиум.Размеры как у штатного.Цена с учётом сдачи штатного 2650.Пока всё ок.
#923 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 18:02
@Петрик78 я себе на фросю тоже тюмень взял. Пока доволен
#924 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 21:42
Я Взял такой https://istochnikipi...ynamic-d59.html
#925 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 21:52
MUTLU Calcium Silver LB3.75.072.A обратная полярность 75 Ач
#926 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 07:37
@nordman Я тоже смотрю на такой или d61, но родной пока крутит бодро при -15. Хуже будет, если откажется работать при больших морозах. Боюсь, будут проблемы с пластмассовыми деталями на морозе.
#927 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 14:26
Обидно звучит, родной тоже великолепно крутит, но стоит немного на габаритах постоять - разряжается в ноль, даже приборка не светится.
#928 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 14:29
@SID487 А сколько родному?
#929 Leapold
Leapold
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 18:30
В процессе поиска решения по проблеме самовольно отключающегося подогрева сидений набрёл на закисшие контакты в разъеме водительского сидения под ковриком. Судя по размеру и расположению один плюсовой, а второй как раз идет на пассажирское сиденье. Простое соскабливание окислов с контактов особого успеха не принесло, наверно придется разбирать разъем. Судя по обилию зелени окислилась еще и вторая сторона контакта там где провод обжат. Цешки и инструментов под рукой небыло поэтому пока откладывается.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
  • Амбр сказал за это спасибо
#930 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 18:57
@Leapold держите в курсе, интересно и полезно будет, так как болячка распространенная достаточно
#931 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 20:10
может и действительно в этом причина, летом ковырял, все работало штатно, сейчас водительское тоже отключается, т.к. сырость наступила
#932 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 02:27
Аналогичную проблему испытал третьего дня: начал отключаться подогрев водительского сиденья. Обратился в сервис. Подогрев наладили, но предупредили, если не буду предотвращать сырость под ковриком, все повторится. Жгут проводов, который лежит под шумоизоляцией и ведущий к блоку, от сырости и реагентов начал понемногу распадаться, а окислившиеся два датчика - глючить. Рекомендация мастера: заменить коврики на другие - с высокими бортами, под ковриками стелить газеты или впитывающие маты, регулярно удалять влагу с ковриков. Я подумал, что надо бы приобрести крупную клизму, и ею отсасывать воду с поверхности водительского ковра.  Взяли 3100.
Сообщение отредактировал Victor-: 26 Декабрь 2018 - 02:31
#933 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 03:05
Плохо, что в этом разъёме. В блоке я напрямую припаял, а здесь фиг доберёшься. Этот разъём нужен для удобства сборки и разборки. Я наверно вырезал бы его. Хотя, почему БЫ. Если до него дело дойдёт-вырежу! У меня товарищ всегда с газетами на ковриках ездит. Пока сидишь вроде ничего, а выходить - эти газеты следом тащатся. Но зато сухо.
Сообщение отредактировал Gogma: 26 Декабрь 2018 - 03:08
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#934 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 05:58
Газеты работают здорово, но, может стоит эти разъемы загерметизировать какой-нибудь смазкой? Силиконовой, например.
#935 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 14:55
Знать бы лет 5 назад, при покупке автомобиля. Сейчас уже только ремонт.
#936 VELNIN
VELNIN
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel MERIVA B 2013 6AT
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:06
Мужики. Если включить весь возможный подогрев: кондей, весь свет и всех потребителей может быть недозаряд аккумулятора при езде?
Жена проехала в -14 часа два и почти сел аккум, выскочил значок ЭГУРА желтый руль.
Зарядил аккум., завелся. +14.3 вольта. Включаю по очереди все потребители. Напряжение снижается на десятки вольта на каждом потребителе.  Когда включил все, что можно было включить, показало +12 вольт. Если газуешь напряжение не поднимается выше. (Производил тоже самое до этого на севшем аккуме выше 11 не поднималось)
Пытаюсь понять это нормально, и надо снижать нагрузку при езде. Или ген плохо восстановили и он не дает положенные амперы.
ps. Аккум новый. Гена восстановленный.
#937 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 20:52
Привет!
Подскажите, может кто заказывал USB хаб для магнитолы NAVI 600. Похоже мой сгорел....
Интересует правильный номер. Сам нашел 13339483... Но что-то картинки говорят, что это не то.
У меня еще и слот под SD карту должен быть.
#938 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 22:26
а на родном разве номер не указан?
#939 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 22:38
@SimpleGO, 13339483 заказывал для Navi 950.
Слот под sd карту на месте
Сообщение отредактировал Амбр: 27 Декабрь 2018 - 01:53
#940 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 00:19
все-таки какая-то проблема в генераторе
  • VELNIN сказал за это спасибо
