* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#941 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 06:06
@VELNIN
Надо измерить ток текущий через  батарею.  При нагрузке и не работающем двигателе, далее - завести его, если изменится направление тока, то генератор работает.  Увидите зарядный ток. Измерения лучше всего провести "клещами" работающими на постоянном токе. Пониженное напряжение в сети может быть вызвано замыканием в аккумуляторе. В этом случае зарядный ток будет очень большим. Можно поставить заведомо исправный аккумулятор и посмотреть что произойдет. Часто при ремонте генератора "специалисты" проверяют исправность диодов не отключая обмотки . При этом не видно обрыв, если вышли из строя один или несколько диодов. После такого ремонта генератор не в состоянии выдавать требуемый ток.
  • VELNIN сказал за это спасибо
#942 VELNIN
VELNIN
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel MERIVA B 2013 6AT
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:34
Mike93
Спасибо за подробный ответ.
#943 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 16:38
@VELNIN мощность гены зависит  ещё и от щёток,если они изношены или какая то из них зависла, она падает.А исправность диодов хорошо определяется осцилографом
#944 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 17:55
не просто падает, а практически пропадает зарядка, особенно если щетка зависает и контакт у нее пропадает.
#945 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 20:28
@angara2002
Что вы увидите на генераторе параллельно которому подключен аккумулятор - прямую линию. Неисправности диодов, да и не только, хорошо видно на экране, но для этого его надо отключить от акб и нагрузить.
#946 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 03 Январь 2019 - 10:49
Стоял автомобиль 20 дней. Сегодня, при - 9С  очень бодро крутил двигатель, значит, АКБ еще послужит.  Автомобиль эксплуатируется почти каждый день с июля 2012.
#947 Sergey_
Отправлено 03 Январь 2019 - 13:54
При исправном осциллографе и прямых руках "пила" от работы генератора прекрасно видна и при подключенной АКБ. Просто щупы осциллографа надо ставить не на клеммы АКБ, а на клеммы генератора.
#948 VELNIN
VELNIN
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Январь 2019 - 17:04
Мужики. Прошу помощи. У кого тестер под рукой есть. Скажите  сколько показывает вольт на холостом ходу со всеми выключенными потребителями. И сколько вольт со всеми что только можно включенным (По максимуму).
#949 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:58
@VELNIN в первом случае 14,3В,во втором- медленно понижается до12,5-12,7В,потом падает резко до12В и начинает медленно расти до 12,5-12,7В,примерно через15-20 сек.опять падает до12В и медленно растёт до12,5-12,7В,стоит только увеличить обороты до 1000,начинает медленно расти...вот как-то так
#950 Dmitrii 264
Dmitrii 264
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.4Turbo AT Casablanca white+Engoi+зимний пакет
Отправлено 19 Январь 2019 - 11:36
Вчера пытался заменить лампу фары ближнего света(правая за воздушным фильтром) Перегоревшая вытащилась отлично,новую час вставлял изодрал руку замёрз,плюнул,ушёл. Все на ощупь,ничего не видно. Уже забыл как должно быть,куда направлены провода? Неужели снимать возд.фильтр.
#951 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Январь 2019 - 16:18
@Dmitrii 264 возьмите зеркало,увидети как расположен ключ,по-моему внизу,наклоняете цоколь в сторону ключа, а затем преодолевая усилие пружины вставляете лампу.Всё там довольно легко и просто.
#952 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 22 Январь 2019 - 16:52
Ключ вверху. Вставляется легко, на днях сам этим занимался.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#953 Dmitrii 264
Dmitrii 264
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Январь 2019 - 17:12
Сегодня подошёл и вставил лампу за 5секунд! Спасибо за советы!
#954 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:36
Стою перед выбором. 1 Ездить на старой батарее и ближе к осени заменить. Надеюсь, что морозы прошли и будет теплее -20.
2. Купить новую батарею BOSCH или VARTA? надо выбрать. Старая стоит 8й сезон и при -25 плохо справляется, хотя и завела автомобиль с первой попытки.
3 Еще одна марка -AFA
Сообщение отредактировал Mike93: 27 Январь 2019 - 13:57
#955 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:11
Победил таки проблему с неисправностью обоих подогревов сидений. Дело в главной колодке под водительским. Плюсовой просто окислился и отпал, зачистил, посадил на Ваги, упаковал скотчем и пакетом, что бы больше не заливало.
  • Nickolur, dimdom и K S M сказали спасибо
#956 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:38
А я что говорил! Везде немецкая болезнь - нихт контакт!
#957 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
@EFIOP тоже зачищал у себя один контакт в колодке под водительским сиденьем. Не самое удачное решение по его размещению. Там постоянно есть риск протечки со стороны водительского коврика, особенно в зимний период. Так что у кого проблемы с обогревом сидений, первым делом смотрите этот разъем на предмет окислений и обрывов.
#958 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:42
@Mike93
  Утром на работу в гараже -7 только втягивающие щелкнуло, и в довесок компьютер отключил питание, и ключ заклинило в  замке зажигания. Неприятность с заклинившим ключом  сгладило то, что машина стояла в гараже.  После этого  я не раздумывал, купил новый аккумулятор, а тоже думал на старом (родном) еще лето откатать.
#959 Tanga75
Tanga75
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva II
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:14
Добрый вечер!
Подскажите, что это может быть.
Сегодня 0 градусов, Моск.обл, на дорогах каша, на обочине тоже. При парковке на обочину побуксовала, заехала, припарковалась. Во время парковки машинка пишет: Открыт багажник, проверьте левый габарит, проверьте левый стоп, проверьте подсветку номерного знака, откройте/закройте заднее левое стекло, ошибка парктроник. Заглушила на 20 минут. Завожу, опять все эти ошибки по кругу, еще прибавился "левый задний поворотник-проверьте" и задний дворник включился и не выключается. На приборной панели горит ошибка красным  - дверь с ключом. Да, еще при езде горит свет в салоне...
Похоже вся левая сторона заглючила. При этом все левые лампы (поворотник, стоп) горят вполнакала.
Что это может быть?
#960 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:17
@Tanga75
Плохая масса(минусовой провод).  Возможно остальное тоже из-за массы.
  • Tanga75 сказал за это спасибо
