* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#981 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012
Отправлено 21 Март 2019 - 11:59
https://allegro.pl/o...va-b-7800799771
#982 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 21 Март 2019 - 12:10
У меня вполне российская машина с компрессором
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 21 Март 2019 - 12:14
  • Амбр сказал за это спасибо
#983 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2019 - 12:14
https://allegro.pl/o...arka-7853274267вот он сзади с разъемом под штекер, при этом в органайзэре нет места для шнура питания. Машину в 2016 пригнали с Германии. Придется колхозить. Кстати ранее писали о предохранителе для насоса подкачки шин, значить проводка должна быть
#984 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 Март 2019 - 12:16
Он размещается в пенопластовым органайзер. Смотри на фото выше. Там этот компрессор с приблудами в естественной среде обитания.
#985 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Март 2019 - 12:19
@FOG1969 да, возможно был не прав. Щас послюнявил инструкции, судя по ним, для накачки колес компрессор даже не надо вытаскивать из гнездышка, а значит там он как-то в питание включается.
#986 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 Март 2019 - 12:25
Там шланг длинный. Компрессор вынимать не нужно.
#987 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2019 - 12:33
Я заполнил нишу этим органайзэром справа в багажнике, а у Вас компрессор gm в который вложен шнур и шланг?
Среди приблуд нет шнурка питания, значит он где-то должен выходить из под пластика обшивки
Возможно шнурок бортовой есть в другой версии, не 1,7 сдти
У меня действительно докатка и датчики давления в шинах, а герметик туда задувать нельзя
  • maa49 сказал за это спасибо
#988 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2019 - 12:51
Да но у вас, 1,4 бензин, шнурок питания там куда подключается
#989 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2019 - 13:01
У Вас тоже 1,4, вы органайзер вынимали, как подключен компрессор?
Не было его у меня, а может и вообще не должно быть, тогда и фишку я не найду для подключения, вот в чем вопрос
#990 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 Март 2019 - 13:48
Ни компрессор отдельно ни органайзер не выколупать из крыла не сняв пластик. Они частично перекрываются пластиком.
#991 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2019 - 01:59
Вынимается органайзер легко. Состоит он из двух частей, сначала правую на себя, потом левая выходит из зацепления с пластиком обшивки. Но делать этого чтоб посмотреть что за ним конечно не нужно.
#992 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2019 - 02:05
Меня больше интересует в дизельной версии такой комплект должен быть или нет
#993 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2019 - 02:11
Сообщение отредактировал FOG1969: 22 Март 2019 - 02:29
#994 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2019 - 02:19
В принципе его не должно быть из-за датчиков давления а шинах, а на бензин версии датчики есть? Но как подкачивает колеса?
#995 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Март 2019 - 07:55
FOG1969
Насколько я соображаю, компрессором  машины  комплектовали  совместно с устройством  для перевозки велосипедов не зависимо от контроля давления в шинах. По-моему  они шли без докатки из-за этого устройства. Возможно, у кого-то на форуме есть такая машина у них надо уточнить.
Вот что удалось найти, №4 с докаткой  №5 с устройством для перевозки велосипедов соответственно без докатки.
http://apc.onwheels....013315&usr=1680
Сообщение отредактировал K S M: 22 Март 2019 - 09:09
#996 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 Март 2019 - 08:57
У меня такая машина. Докатки нет. Датчики давления есть. Компрессор есть. Подполье соответственно у меня меньше. Не знаю как в версии с докаткой, но у меня оно все в ковролине. Крепления для докатки нет. Но физически, она думаю войдёт.
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 22 Март 2019 - 08:59
#997 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Март 2019 - 09:15
Скорее всего, провода для подключения  компрессора  идут со жгутом к устройству для перевозки велосипедов. Возможно, ошибаюсь?
#998 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2019 - 14:10
4 - это полноразмернае запаска, а 5 - докатка, у меня стоит докатка, но устройства для велосипеда нет, зато двойной пол багажника
Всем спс за участие, сниму обшивку увижу есть там колодка или нет, но дырки чтоб колодка заходила в нишу под компрессор у меня нет.
Сообщение отредактировал FOG1969: 22 Март 2019 - 14:17
#999 Alex4180
Alex4180
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T AT6
Отправлено 26 Март 2019 - 18:18
Нет там ничего. Колодку для компрессора взял с пассажирского прикуривателя. Прикуриватель заменил на старую версию под два провода. При прокладке проводов заодно сделал третий прикуриватель в багажнике слева внизу.
#1000 Alex4180
Alex4180
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Март 2019 - 18:27
Еще хотел спросить, для чего нужен мудреный наконечник для шланга, расположенный по ручкой отвертки?
