* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1001 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:21
Добрый день.
Может у кого-нибудь есть схема распиновки кнопки левого заднего стеклоподъемника. А то после зимы перестало опускаться стекло, предохранитель целый, прозванивается.
#1002 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:46
  • Амбр, Nickolur, Kirill1969 и еще 1 сказали спасибо!
Автомобиль продан.
#1003 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 03 Июнь 2019 - 10:50
Добрый день!
Нужна ваша помощь в поисках запчастей для генератора, 140А для дизеля. А именно нужно реле регулятора и диодный мост. Есть каталожные номера фирмы Bosch, для бензиновых двигателей, соответственно и генератор выдаёт 100А, если возможность найти под дизельную версию? Огромное спасибо вам всем!
#1004 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Июнь 2019 - 13:25
Вот сам генератор в каталоге Bosch https://www.bosch-au...nt=1&autoLoad=1
Может поможет
#1005 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:33
ну так раз есть диагноз на замену, значит гена или снят или просто просится на снятие.
далее смотрим номера на самих деталях и вопросы отпадают сами по себе.
с запчастями нет ни каких проблем и если утром посмотреть, то вечером уже можно ехать на рабочем авто.
+ 1
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 Июнь 2019 - 07:38
Ошибка по F- L-цепи, у них частая болезнь такая :( Но и снять генератор без ямы или сервиса очень затруднительно, так как сверху расположен компрессор кондиционера, то доступ к генератору удобен только снизу. В сервисе держать неделю автомобиль явно не будут. Да и разобрав генератор, там могут оказаться "родные" комплектующие, как их сопоставить после с номенклатурой Bosch? Засада.
#1007 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Июнь 2019 - 10:07
Есть специализированные сервисы по стартерам/генераторам. Ремонтируют в течении 1-2 часов. Поищите.
Автомобиль продан.
#1008 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NET MT6 TURBO (COSMO) PEPPER DUST 2012 + CD400, klimat
Отправлено 16 Июнь 2019 - 20:55
Всем доброго времени суток!
Словила машинка глюки: При включении зажигания на панель выкидывает пиктограммы ошибок. Вырубает партроники, стояночный тормоз, АБС, ЭГУР, центральный замок и прочие неисправности. По кодам пишет: 68, 136, 74. При заводке стрелка тахометра дёргается и реальных показаний не даёт. В движении стрелка спидометра дёргается и реальных показаний не даёт. При подключении диагностическим сканером показывает ошибки по can-шине (прерывистый сигнал). При повороте ключа при заводке машины возникает секундная пауза, после чего стартер отрабатывает и движок заводится без проблем. Can-шину по жгутам проверили - звонится, обрывов нет.
Если есть и были люди, с таким как у меня "еврейским везением", поделитесь, - кто и как лечил и чем всё закончилось. Фото и видео глюков постараюсь приложить, но на всякий случай добавлю ссылки на скачивание с Яндекс.Диска.
Аккумулятор рабочий, зарядку держит; генератор тоже работает и зарядку выдаёт; ЭГУР ремонтированный, но тоже без проблем и исправен.
https://yadi.sk/i/2-uPIuL8HoRjgQ
https://yadi.sk/d/5rweJH_wtZMwPw
https://yadi.sk/i/DWVkE1LE1mb5tA
https://yadi.sk/i/GvL9ofbTMJUxLA
https://yadi.sk/i/3lRDEuhRxJxzHA
https://yadi.sk/i/B0QM_ir9uJoM3g
Решительный человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов!
Русскому решительному человеку хватает одного выдоха и одного занюха!
#1009 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Июнь 2019 - 21:02
Забыл добавить: электронные показания: мгновенный расход, средний расход, остаток бензина тоже не показывает.
#1010 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Июнь 2019 - 21:09
"Левого" ничего в электрическую цепь не подключал, всё штатное, даже сигнализация. Контакты на разъёмах чистые, не гретые и не плавленные, без окислов.
#1011 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Июнь 2019 - 08:25
Массы?
#1012 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 Июнь 2019 - 09:09
Утро доброе!
Массы закрученны наглухо и прибиты гвоздями! Шутка. Всё затянуто и не окислено!
#1013 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Июнь 2019 - 11:36
А что за сканер?
#1014 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Июнь 2019 - 11:39
Пробывали снять клемму с аккумулятора?
Автомобиль продан.
#1015 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Июнь 2019 - 12:48
с чего это началось? ямка, мойка, ремонт?
проверяли или поверхностно смотрели? сопротивление мерили?
#1016 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 Июнь 2019 - 16:05
Клемму с аккумулятора снимал, колесо пинал, стёкла протирал...
По сканеру: с мастером созвонюсь, отпишусь что за сканер. Причём, подключится смог только один. Остальных не пускает.
Началось, с того, что просто ехал по дороге на работу. Выскочила "гирлянда" на приборную панель и ошибки. Сперва думал на ЭГУР, т.к. его ошибку выбросило первой.
Масса визуально и на ощупь была в порядке, но, не смотря на это дополнительно была откручена, зачищена и снова прикручена. В качестве "контрольного выстрела" дополнительно кидалась параллель. Сопротивление не мерил.
В начале забыл ещё написать, что не даёт поставить машину на "ручник" и не даёт работать климат-контролю (на табло надпись "кондиционер включен" загорается, пиктограмма кондея на кнопке светится, - холодного воздуха нет (кондей заправлен!)).
Завтра попробую "официалов", посмотрим что скажут.
#1017 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 19 Июнь 2019 - 15:45
Что сказал сервисный центр? :al:
Автомобиль продан.
#1018 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 Июнь 2019 - 19:42
Добрый вечер! Пока матом писать не хочу... В субботу повторная поездка. По результату отпишусь.
Во всей этой ...опе, да простят меня модераторы, нашёл один плюс - километраж машинка не считает. :al:
#1019 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Июнь 2019 - 19:04
Добрый вечер!
Приговорили мне блок ABS (его электронную часть)... Так, что если вдруг у кого есть в загашнике новый (не новый) и не нужный - готов приобрести.
#1020 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 23 Июнь 2019 - 09:45
@Serega_m73
У блоков АБС много вариантов, надо точно знать какой стоит.
