* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1021 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 23 Июнь 2019 - 13:29
блоки АБС вроде как успешно восстанавливают
#1022 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NET MT6 TURBO (COSMO) PEPPER DUST 2012 + CD400, klimat
Отправлено 23 Июнь 2019 - 14:02
День добрый!
А где и кто?
И как понять какой нужен? У меня только датчиков давления в шинах нет... :al:
Решительный человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов!
Русскому решительному человеку хватает одного выдоха и одного занюха!
#1023 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 23 Июнь 2019 - 14:18
@Serega_m73
На 100% точный и безошибочный, если получится прочитать, что написано блоке АБС.
#1024 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Июнь 2019 - 17:41
Это понятно. Хочется сразу снять-поставить...
#1025 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Июнь 2019 - 17:57
@Serega_m73
У блоков АБС много вариантов, надо точно знать какой стоит.
Мне, по VINу, только семь вариантов выдаёт. Но это тоже много...
https://yadi.sk/i/0_OXM32dHlxPgA
#1026 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 02 Июль 2019 - 07:28
@Serega_m73
Выбирайте любой из существующих заменителей которые есть в наличии. Но только проверьте, что он соответствует Вашему оригинальному каталожному номеру! Сразу предложения уменьшаться до одного-двух вариантов.
У меня была похожая ситуация, только чуть меньше ошибок и гирлянд было. Так же спидометр не работал, одометр и ошибки по тормозам. В итоге заказал новую плату, заменив старую. Но есть пару нюансов! Первое, Вам нужно будет её прошивать, активировать, с автомобилем. Выбирайте сервис, где есть возможность такая, то есть смогут подключиться к серверу GM. Второе, не спешите менять на новую, возможно и старую удаться запустить. Дело в том, есть такое наблюдение, что причина в наличии "микротрещины" и часть жидкости попадает внутрь корпуса, от чего замыкает плату. У меня после долгих ожиданий (простоя), автомобиль завёлся без ошибок и до первых больших кочек проехал без проблем, пока вновь не проявились ошибки. После демонтажа старого блока, вскрыли и обнаружили наличие жидкости внутри. Но тут может быть оговорка, что во время работ во внутрь попала "случайная" влага. Но я склонен всё же к наличию попадания жидкости во внутрь.
Уточню, плата одевается на механическую часть ABS, на трубки, возможно в одной из полости оказался плохой уплотнитель и через него по чуть проникала тормозная жидкость, которая и приводит к замыканию платы. Поэтому, если есть возможность разобрать, оставив автомобиль под крышей, вскрыть и просушить плату, то есть вероятность того, что она вновь заработает.
Уточню вновь. Чтобы найти свою плату, сделайте запрос в Exist по поиску запчастей, Вам пришлют нужный каталожный номер. Да и по картинке легко отсеять пару вариантов, там же в скобках указаны примечания. Один блок для системы стабилизации и без контроля давления в шинах, другая с системой трогания в гору и так далее. Читайте внимательно, что написано в скобках. И помните, Вам нужна только электронная плата, а не весь узел!
Сообщение отредактировал + 1: 02 Июль 2019 - 07:51
  • Nickolur и Serega_m73 сказали спасибо
#1027 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 Июль 2019 - 16:26
Всем доброго дня!
Для + 1 отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
"Официалы сказали, что активируют её сами, сервер ОПЕЛЬ не нужен. (Но Вам всё равно верю больше, чем им)!
#1028 mart.evgen
mart.evgen
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Свет
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14NET 2012 NAVI600
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:34
Приветствую, ребятушки!
Стоит акб delkor platinum, 2013 года, тестеры говорят гуд бэтари (выдают что якобы ресурс 85%), вольтаж показывает 12,57-12,68, но если открыть (допустим) дверь на час, то далее чувствуется, как тяжело прокручивает стартер. Заряд от генератора идет (14,1-14,3). Уже три раза наблюдал данную ситуацию, хотя проезжал по трассе порядка 300 км, ну и по городу немного, т.е. должен быть заряжен.
Стоит заменить или снять зарядить, зимой явно подведет!?
#1029 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Июль 2019 - 06:54
Это рулетка.
У меня заводской аккумулятор (VARTA) накрылся через 2,5 года, а некоторые из форумчан говорят, что у них аккумулятор работает 8 лет (хотя верится с трудом).
По РД-3112199-1089-02 - срок службы аккумуляторных батарей легковых автомобилей индивидуального пользования составляет 4 года или 60 000 км, что наступит ранее.
  • mart.evgen сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#1030 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2019 - 08:36
может стоит обратить внимание на стартер или кабели?
#1031 mart.evgen
mart.evgen
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Свет
Отправлено 09 Июль 2019 - 09:13
В целом, все затянуто, контакт должен быть хороший.
Еще не сказал, все таки довольно быстро подсаживается акб, те же лампочки в салоне, до 12,35-12,48в, замеряю на брелке (Starline A94).
Это рулетка.
В данном случае, тоже думаю не рисковать, и взять новый акб. Старый действительно хорошо отходил.
#1032 mart.evgen
mart.evgen
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Свет
Отправлено 09 Июль 2019 - 11:20
Заменил акб, старый сдан, новый TAB Magic, с гарантией 3 года, взят.
Ощущения следующие: завелась так, как никогда не заводилась и руль в движении будто другой стал, более тугой, приятнее ехать (это просто ощущения, не более, возможно самовнушение))
#1033 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Июль 2019 - 13:28
новый TAB Magic
Хорошие аккумуляторы.
На свой автомобиль поставил аккумулятор Topla Energy.
Topla и TAB входят в один холдинг.
Автомобиль продан.
#1034 mart.evgen
mart.evgen
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Свет
Отправлено 09 Июль 2019 - 13:39
новый TAB Magic
Рассматривал Topla, но сроки поставки порядка 20 дней, TAB в наличии (дата изготовления май 2019), плохих отзывов не слышал об этих акб, только хорошее, время покажет)
С характеристиками думаю не прогадал, поставил чуть больше чем было.
Сообщение отредактировал mart.evgen: 09 Июль 2019 - 13:40
#1035 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Август 2019 - 20:53
Подскажите,после отключения аккумулятора должна сбрасываться настройка радиостанций и эквалайзера или нет?У меня сбрасывается только календарь и время И ещё,при выключении зажигания и повороте ключа в нулевое положение приёмник сразу выключается,а иногда нет,только  где-то минут через 10.В чём может быть причина, в мозгах? Контактную группу менял,никакой разницы.
#1036 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 09 Август 2019 - 22:29
...при выключении зажигания и повороте ключа в нулевое положение приёмник сразу выключается,а иногда нет,только  где-то минут через 10.В чём может быть причина, в мозгах? Контактную группу менял,никакой разницы.
У меня вообще не выключается, пока ключ не вытащу.
#1037 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Август 2019 - 10:36
Сегодня поменял поликлиновой ремень и натяжной ролик.
Заодно произвел осмотр навесных агрегатов.
Все в норме за исключением люфта шкива генератора.
ВОПРОСЫ:  :al:
1. Кто менял шкив генератора - сильно прикипает?
2. Что ставили на замен - если можно каталожный номер?
3. Пока выбираю между INA 635 0211 10 и Meat & Doria 45 189.
Автомобиль продан.
#1038 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 14 Август 2019 - 17:40
@bsn-s
Там, вроде, стоит обгонная муфта, хотя, я не уверен.
#1039 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Август 2019 - 18:31
Прошу прощения - назвал по старинке. Действительно стоит обгонная муфта. Вопросы остаются, в т. ч. допускается ли люфт....
Автомобиль продан.
#1040 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 14 Август 2019 - 19:51
Был оказией у спецов по генераторам,  с их слов - люфта не должно, работают с или с Hella или INA, демонтаж при наличии специнструмента (по прайсу - 500 р. за замену муфты) - видео о муфте -
В дополнении - набор инструмента -https://www.avito.ru...atora_914968161 , если б с кем то в доле - можно было и взять, а так  - дороговато, не каждый день муфту меняешь...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Август 2019 - 13:54
  • bsn-s сказал за это спасибо
