* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1061 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Март 2020 - 10:15
панель приборов горит как новогодняя елка, показывая, что у меня неисправны тормоза, скользкая дорога, не работает усилитель руля
Зарядите аккумулятор и проверьте исправность генератора
#1062 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NET MT6 TURBO (COSMO) PEPPER DUST 2012 + CD400, klimat
Отправлено 14 Март 2020 - 18:41
помыл на мойке машину, мыл только кузов,
Я так понимаю, что влага попала внутрь блока,
у вас блоки на краске снаружи авто находятся?
где логика в ваших словах и предположениях?
если у вас начинает "заливать" блоки или начинает проблемник проводка от водяного тумана, то тут уже совсем другой разговор. значит на лицо потеря герметичности корпуса или зеленые концы на разъемах или проводка гнилая.
Я понял. Куда лезть и что делать? Проблем с проводкой вообще никаких не было до этого случая и до этой мойки. Сейчас постояла, просохла - все нормально, но хотел бы избежать подобных сюрпризов в будущем.
Всем доброго времени суток! Ну что сказать... "Добро пожаловать мой брат, в наш израненный отряд..." А если без лирики - от либо блок ABS (его электронная часть), либо жгуты (шлейфы), идущие к нему. Посмотрите мои сообщения и ответы на них (особенно исчёрпывающая информация от
+ 1, - рекомендую к прочтению). Как вариант - тосол горячий из расширительного бачка не расплёскивали случаем?
Решительный человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов!
Русскому решительному человеку хватает одного выдоха и одного занюха!
#1063 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Март 2020 - 18:57
Глюк (по моему горькому опыту), блуждающий и периодически появляющийся-исчезающий, и этим особенно бесящий. Жду лета, буду сушить и герметизировать жгуты-хвосты и блок ABS.
#1064 guardian-ekt
guardian-ekt
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 03 Апрель 2020 - 18:29
Уважаемые форумчане! Подскажите решение проблемы. После запуска двигателя выскакивает код 61 (опустите и поднимите заднее левое стекло). Что я и делаю. Код пропадает до следующего запуска двигателя. В чём причина может быть?
#1065 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 04 Апрель 2020 - 06:11
Может провод в гофре между стойкой и дверью сломан? И из-за этого требуется адаптация постоянно.
#1066 Lia2008
Lia2008
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 14NET, M32
Отправлено 15 Май 2020 - 15:29
Приветствую.
Начались такие же проблемы еще осенью. Глюк совпал с заменой расширительного бачка, но потом, после недельного просто сам по себе пропал. С приходом весны все началось с новой силой.
Ездил 2 раза  на диагностику - оба раза неуверенно приговаривали АБС, с чем я и согласился. В принципе логично - вынимаем 37 предохранитель, и стрелки с фарами успокаиваются.
Сейчас отдал ABS в ремонт - неисправность пока не нашли, золотые волосики целы, плата не утоплена.
По моим наблюдениям глюк как то связан с прогревом. Осенью глючило на холодную,весной на горячую. Причем всегда изменения наступают после 10-15 минут езды. Сомневаюсь что за такое время блок сильно от двигателя нагревался - но факт.
#1067 Lia2008
Lia2008
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Май 2020 - 15:43
И так продолжение моих приключений:
Сегодня отзвонились из ремонта АБС (у меня машина в одном месте стоит, абс в другом). Приговор- хана. Плавает частота CAN, смерть микросхеме, неизлечимо.
Теперь назрел еще один вопрос - у меня стоит АБСка 95507269(шасси С), на разборах есть 95513986 (по схеме ставится вертикально), 95507751 (вроде более старая, шасси B) , 93196745 (вроде совсем старая, шасси А).
Вот и вопрос - их с моими автомозгами спарить можно?
#1068 Lia2008
Lia2008
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Май 2020 - 14:34
Вот и развязка: нашел родной абс, и поменял. Пока все ок.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1069 Ser64
Ser64
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 30 Май 2020 - 12:13
Я ездил к официалам на полную диагностику электрической части. Разобрали и проверили все блоки - все нормально, посмотрели и скинули ошибки. Пролили блоки и разъемы токопроводящей жидкостью - уже 2,5 месяца езжу, все ок. Про неисправность АБС они даже не заикались.
#1070 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 12 Июнь 2020 - 09:27
Всем доброго времени,нужна схема управления клапана абсорбера,при включении заж.нет минуса на разъёме,плюс относительно корпуса есть.
#1071 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 12 Июнь 2020 - 10:44
Может быть он на схеме под обозначением Q12...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 12 Июнь 2020 - 10:45
  • Амбр и angara2002 сказали спасибо
#1072 sergei59rus
sergei59rus
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ МЕРИВА Б 2013 года
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 18:36
Приветствую, колеги загорелась Машинка (скользкая дорога), куда копать, тормоза (АВС) или гур ????
#1073 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 20:18
Куда угодно. Это может быть и неисправность в системе стабилизации, и неисправность двигателя... Диагностика надо, очень много электронных блоков и все друг на друга завязаны
#1074 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 20:19
Копать в электронные блоки чем диагностику
#1075 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 12:18
куда копать
Есть два варианта - гадать на кофейной гуще, либо подключить диагностику, считать код ошибки и точно знать о причине появления аварийной индикации.
#1076 Eljdar
Eljdar
  • Автомобиль: meriva b innovation 1.7 cdti
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:54
Добрый день,
Люди добрые,помогите советом пожалуйста,как снять генератор,точнее как его вытащить,невытаскивается так проста?Вчера часа два прокапался ,так и не получилось,места практически нету,или мотор поддамкрачивать или подрамник опускать ,пока незнаю...вечером видно будет.
Мерива 2011 год с дизельным мотором 1.7 DTC
#1077 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 14:41
@Eljdar  Прикрепленный файл  Замена генератора.pdf   355,05К   129 скачиваний
  • Амбр сказал за это спасибо
#1078 Eljdar
Eljdar
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 17:06
Спасибо,
Но я вышел из положения по другому,поддомкратил мотор и вытащил через низ,конечно же пришлось подушку двигателя открутить.
#1079 nikkostin
nikkostin
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 09:44
Здравствуйте уважаемые форумчане. С приходом холодов перестал включаться подогрев сидений водителя. После всех замеров обнаружил выход из строя мата подогрева  сидения.  В перспективе замена. Вот такие маты можно ставить ? Будут работать или нет.  https://авто-подогре...pel/opel-meriva
#1080 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 19:07
@nikkostin если совпадет сопротивление с оригинальными. Судя по всему, на указанном вами сайте, это никого не волнует и они все лепят в одну кучу. В мериве умная система, если она видит отличие параметров мата от номинального, она отключает все подогревы.
