[Meriva-B] Электрооборудование
#1125
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:52
Всем- Привет!
Вчера успешно вернулись домой!
14го выехали из Пересыпи (Кр.край) в 10 утра. Гирлянда на приборке продолжала висеть, а при движении по прямой был слышен стрекот от колёс. Около 16 часов в Аксае заехали заправиться на АЗС. Прижимая машину к колонке, чтобы дотянуть шланг вокруг (на других очереди), ударил торцом открытой двери по защитному столбу колонки... Гирлянда погасла, остался "чек". Ладно. Заглушил, заправился, завел- горит только "чек". Мистика? В этот день ещё три раза глушил машину- два на АЗС, один на ночёвке в Богучарах. 15го в 6:30 выехали, горел только "чек". В 9 за Воронежом остановились позавтракать, пятый раз после сброса гирлянды заглушил двс. В 9:30 выехали, через 5 минут погас и "чек". Красота!? Нет! В районе Липецка гирлянда загорается вновь и гаснет частично (АБС и дверь) уже в Москве. По приезду домой, опять только "чек"...
Наш коллега из Казани написал мне на Драйве, что у него такое было из-за умирающего аккумулятора- замена решила проблему. По приезду померил тестером- 12,58В. Собираюсь проверить аккумулятор (нагрузкой)... А вообще, думал осенью менять.
#1126
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:07
@Nickolur Смотреть, скорее всего, надо блок предохранителей в моторном отсеке,где то окислились контакты в местах разъёмных соединений(предохранители,реле и сами разъёмы)пролить всё ВДэшкой.Или плохая масса с аккумулятора,а зарядку проверяли,на заведённом,какое напряжение?И под нагрузкой.
#1128
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:49
То что своим ходом возврат - это хорошо! А вот по теме - нет там ни одного значения напряжения, на предыдущей странице речь про то что была проверна масса и все...Опять же -12,58В - это в каком состоянии - покой, заведенный ДВС с нагрузкой или без таковой?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Июнь 2021 - 22:02
#1130
Отправлено 18 Июнь 2021 - 19:24
#1131
Отправлено 28 Июнь 2021 - 12:45
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ошибкам может кто уже сталкивался (на панели ниодной ошибки не горит, единственное только иногда когда глушу машину загорается ошибка по курсовой устойчивости и гаснет):
U0073
B263C
B3883
B1441
C0561
И есть такая проблема: при постановке на сигнализацию сразу же после закрытия двери сигналка пишет ошибку что дверь не закрыта, если немного подождать и поставить на охрану то ошибок не возникает!
Сигнализация Pandora DX 57 установлена 3 месяца назад
#1133
Отправлено 28 Июнь 2021 - 15:04
reversff
Отправляйся к тем, кто сингалку ставил. Судя по ошибкам, они здорово накосячили.
U0073.pdf
Расшифровка ошибок взята из TIS 2000
вот только теперь дилемма стоит ли к ним опять ехать и исправлять(не накосячат ли еще больше), либо искать других установщиков/электриков?
Может кто посоветует адекватных электриков в г Уфа
#1136
Отправлено 26 Июль 2021 - 10:25
всем добрый день!
помогите пожалуйста! срочно на опель мерива Б нужен жгут проводов для вентилятора радиатора номер 13290292 ! купила машину с пробегом, перестал включаться вентилятор, сгорел, оказывается стоял от Волги! сейчас поставили оригинальный вентилятор! но какая то клема оказалась не подходит! нигде не можем найти уже 4мес.!электрики переплачивать эту фишку отказываются, говорят что это опасно, машина дорогая и вентилятор дорогой, вдруг сгорит! пожет кто сталкивался с этим! отзовитесь!
спасибо
#1138
Отправлено 26 Июль 2021 - 22:38
в оригинальном вентиляторе да и вооще в нем провод не просто паяется, а механически зажимается в контакт, а потом опаивается. в итоге соединение больше механическое. все получается очень надежно.
Отправлено 28 Июль 2021 - 20:44
