* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1141 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 29 Июль 2021 - 17:12
berkut, к сожалению мало толковых автоэлектриков готовых браться за копеечные работы!
#1142 анастасия оренбуржье
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 01 Август 2021 - 16:24
спасибо
#1143 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 02 Август 2021 - 21:45
Всем привет, мерива 2011 года, 1.4 отмосферник. Может есть у кого схема кондиционирования и схема компрессора кондиционера. Заодно можно ли переделать кондиционер с постоянного привода на Эл. Магнитную муфту
.. у меня есть meriva A, но я собрал доступные информации и сделал небольшой мануал по автоматическому кондиционеру.
Блок с ручным управлением не имеет разъемов A (J1) и D (J4), поэтому вы можете легко создать диаграмму климата вручную.
Каждый блок управления, в зависимости от исполнения, оснащен 6-контактным разъемом (используется 5). Связь осуществляется через шину LIN (контакт 3). Контакты 4 и 5 используются для управления обогревом рулевого колеса.
Информация может быть неполной. Цвета проводов от другого источника показаны красным в таблице назначения разъемов.
Надеюсь это поможет.
Прикрепленные файлы
  • Амбр, Nickolur, Василич Бежецк и еще 1 сказали спасибо!
#1144 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 05 Август 2021 - 01:04
У меня дома есть GlobalTIS. Работает на виртуальной машине под XP. Данные для Meriva B доступны до 2012 г.
При обработке предыдущего поста я использовал схему, которую нашел некоторое время назад в сети, и данные Global.
Сегодня я добавляю картинку того, как расположены отдельные элементы на воздушном теплообменнике.
Еще одно примечание к предыдущему посту. Двигатель вентилятора должен иметь маркировку G8 на схеме.
При его обработке я также опустил датчик B108, подключенный к выводу A3 блока K33.
В распиновке контактов это было отмечено как не используется. Более того, нигде в Global я не нашел диаграммы, где бы это было нарисовано. Интересно, что он указан в Global как датчик качества атмосферного воздуха и должен располагаться рядом с электродвигателем очистителя лобового стекла. Кроме того, цвета проводов соответствуют оригинальной схеме с сайта.
Если у кого есть опыт, буду приветствовать.
К сегодняшнему посту.
Комплект C68 - это однозонный кондиционер, комплект CJ2 позволяет отдельно настроить условия для водителя и пассажира.
Простите мой русский.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  obr.pdf   632,92К   111 скачиваний
  • Амбр, Nickolur и K S M сказали спасибо
#1145 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 06 Август 2021 - 02:56
Итак, я обнаружил, что датчик температуры, обозначенный в списке как B108, изображен на схеме только с 2010 года. Однако здесь он обозначен как B10S.
Я нашел и другие ошибки в этом знаменитом Global. Тогда верьте во что-нибудь.
#1146 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.7CDTI АКПП
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 09:51
подскажите пожалуйста- вчера сел аккумулятор, занес домой на зарядку зарядил и установил обратно, после того как завел автомобиль магнитола не включается (ее подсветка не горит, верхний дисплей тоже, нет звука поворотников)! В чем может быть причина?
#1147 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 10:54
1.посмотреть предохранитель магнитолы
2. звук поворотников идет через усилитель магнитолы и только через динамики передних дверей
#1148 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 15:28
поменял 2 предохранителя под перчаточным ящиком, непомогло
#1149 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 18:28
@reversff а они были сгоревшие?
#1150 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 19:26
нет целые , но поставил новые
#1151 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 20:05
на магнитолу 3 преда  1,2 и 8
#1152 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 22:02
их тоже поменял, безрезультатно
#1153 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 22:37
такое очень часто бывает в машинах самых разных марок. и чаще всего когда при одевании клеммы происходит искрение.
нередко магнитола умирает, но иногда помогает повторное снятие клеммы, ожидание минуту и потом замкнуть снятую клемму + на кузов и подержать немного. при этом ни чего страшного не произойдет, т.к. акб отключена, а вот все паразитные емкости в авто разрядятся. подождать немного и одним движением одеть клемму на акб.
если после этого не заработает, то магнитолу только в ремонт. возможно проц прошило статикой или прошивка слетела, бывает такое
#1154 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 23:11
@reversff а напряжение на них есть?
#1155 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 13:50
клеммы снамал еще на час, не помогло
напряжение проверять нечем да и не умею
#1156 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 13:54
@reversff тогда последний шанс - зажать на 30 секунд кнопку включения питания на магнитоле. Если не оживет, то везти к тем, что умеет измерять напряжение. Без этого навыка тут дальше ловить нечего.
#1157 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 18:08
yuricksth сказал ...
... посмотреть предохранитель магнитолы
Надо написать какая магнитола на машине, у некоторых ещё предохранитель на магнитоле.
#1158 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 20:40
 утверждать 100 % не могу, но  данный пред не на наших магнитолах , у нас разъемы совершенно другие,  фото 4=х  разных наших магнитол прилагаю
Сообщение отредактировал sosed39rus: 02 Октябрь 2021 - 20:42
#1159 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 02:04
.. где-то в сети увидел картинку CD300 со старым разъёмом, поэтому написал и выложил картинку.
Прилагаю разбивку разъема GM44, который устанавливается в соответствии с версиями магнитолы.
Можно пргодится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  gm44.pdf   1008,06К   84 скачиваний
Сообщение отредактировал hydrant: 03 Октябрь 2021 - 02:12
#1160 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 10:32
На фото в аккурат комплект cd300 , нет там пред в разъеме, тут не хрен гадать - есть пред или нет - это уже детали,  просто тупо вытаскивать балалайку и если не в теме тестера или мультиметра - простой контрольной лампочкой  - на толстых проводах ( возможно красного или  красно-желтого цвета) проверить "контролькой" -  горит или нет ?- проще то куда еще???
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Октябрь 2021 - 10:50
