[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#101 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:34
Если верить техническим характеристикам, то табун из 101 лошади проснётся при 6000 оборотов. Мой раскручивается на четырёх передачах до пяти тысяч, на пятой в районе 4300 стрелка останавливается. Так что узнать, как везут 100 лошадей на мериве мне не судьба.
Михаил
#102 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:06
Ну ни хрена себе! Я и до 4000-то не раскручивал, потому что опосля 130 км/ч начинают ощутимо для ушей выть бокс и багажник, быстрей и не еду. Мабуть на обгонах увеличивал, но это кратковременно и на тахометр смотреть некогда.
#103 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Июнь 2015 - 01:45
bmn79, а чего дальше не крутится?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#104 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Июнь 2015 - 09:56
Цитата(russvel @ 17.6.2015, 18:47) Просмотр сообщения
А смысл чиповаться на атмосфернике? Цена вопроса единицы процентов. Вот турбированные- прибавка порядка 13-15 %.
Я тоже так думал... Теперь жалею!
#105 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:12
Не знаю, что-то не даёт, может ограничитель какой срабатывает. В субботу ездил в Липецк, на М4 где 130 разрешено, пару раз попробовал. Педаль газа вдавлена в пол, 4300 оборотов держал около пяти минут, выше стрелка не пошла.
Михаил
#106 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1.4 /100
Отправлено 19 Июнь 2015 - 18:38
А чего так?
Ответ к верхнему сообщению:
А если отключать системы АБС и курсовой устойчивости (не помню аббревиатуру rolleyes.gif). Похожая ситуация у меня была когда загудел ступичный подшипник спереди. Подняли меня на "дыбу" вместе с моей лялькой- давай, говорят, газуй, а мы послушаем с какой стороны гудит. Вот пока все системы не поотключал. газовать не получилось. Спецы не пинайте меня особо, возможно это другое ai.gif
Сообщение отредактировал russvel: 19 Июнь 2015 - 18:40
#107 nikkostin
nikkostin
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B
Отправлено 23 Июль 2015 - 20:04
Здравствуйте. Пробег 30 000 . Во время набора скорости чувствуются легкие притормаживания, как будь- то едешь на коробке-автомат. Менял заправки. Фильтра, масла все по регламенту. Двигатель работает устойчиво. Провалов нет. Посторонних звуков нет. Несколько раз замечал мигание "CHECK". Что это? Какие версии?
#108 nikkostin
nikkostin
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Август 2015 - 06:21
Здравствуйте! ELM 327 на этом двигателе будет работать?
А программа какая?
#109 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Август 2015 - 21:38
nikkostin, прекрасно работает
#110 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Август 2015 - 10:41
nikkostin,
OBDDoctor попробуйте
Opcom, Delphi DS150.
#111 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 19 Август 2015 - 18:01
Добрый день всем! А вот у меня он закончился совсем не добрым, почти приехал домой и загорелся значёк давления масла ai.gif Благо что до "дилера" недалеко развернулся и к ним. Я то подумал, что уровень, а они сказали что уровень в норме, надо смотреть и завтра скажут результат (. Вообщем очередная засада, а если учесть что дилер сдулся и при гарантийном случае (если они ничего не смогут сделать) мне придётся тащить машину за 300км. А гарантии осталось две недели sad.gif.
Сообщение отредактировал ded174: 19 Август 2015 - 18:03
#112 Uncle Bob
Отправлено 19 Август 2015 - 18:24
ded174, а не важно, сколько осталось гарантии. В последний день успели - всё, будут делать.
#113 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 Август 2015 - 18:40
Uncle Bob,
Да вот в том то и проблема что делать по гарантии они не могут им финансирование прикрыли на запчасти Изображение и теперь ближайшие Челябинск или Салават в Башкирии, а это порядка 300км. Т. е. машину надо везти, а не ехать.
Сообщение отредактировал ded174: 19 Август 2015 - 18:42
#114 Uncle Bob
Отправлено 19 Август 2015 - 18:48
ded174, да... Ну, тогда официально нанимаете эвакуатор после записанного на диктофон отказа от ОД и горячей линии джи-эма и везём, имея в руках документы.
Потом через претензию предъявляем, не поможет - в суд.
#115 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Август 2015 - 19:23
так и ехали до дилера с горящим значком? wink.gif Смелый Вы человек
#116 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 19 Август 2015 - 19:50
Возможно датчик, проверить легко.
#117 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Август 2015 - 20:31
Mike93, я о том же, если доехал, скорее всего датчик.
#118 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 Август 2015 - 21:04
Василич Бежецк,
Ну звук был как у мотоцикла или дизеля, но где-то около километра может чуть больше до дилера доехал нормально. Вообщем завтра обещали какое-то резюме.
#119 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Август 2015 - 18:27
Вобщем вердикт такой - рассыпался масляный насос. ai.gif Ремонт порядка 45тыр потому что крышка идёт в комплекте с масляным и водяным насосом и ещё что-то там. Перевозка за 300км - 16тыр. Если там признают случай гарантийным, то компенсируют доставку (возможно частично). А если нет?... Тут ещё такой нюанс-недели две назад был сигнал по остаточному ресурсу масла ~5 процентов. ну я сделал сброс потму-что до очередного ТО остался месяц. После последней замены масла прошло около 10 мес. а пробег порядка 10ткм. Так вот такой вопрос - остаётся ли где-то в мозгах информация о сбросе? Хотя до первого ТО была такая ситуация и я приехал к дилеру, а они просто сделали сброс. И если эта информация остаётся, то могут на этом основании сделать отказ по гарантии?
#120 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Август 2015 - 20:33
ded174, если звук был как у мотоцикла или дизеля, это не есть хорошо. И если все закончится только заменой масляного насоса- считайте Вам повезло.
А вот что касается счетчика ресурса масла, запросто могут завернуть гарантию даже если нигде в мозгах машинки не остается записи о сбросе счетчика. Просто посмотрят остаточный ресурс, и посмотрят сколько на этом масле проехали. И если после замены масла машинка пробежала 10000км, а остаточный ресурс масла, по счетчику, к примеру 90%, вывод напрашивается сам. Если как следует покопаться на форуме, можно найти письмо GMа дилерам на эту тему.
З.Ы. А если не секрет, на каком пробеге произошла с Вами сия неприятность?
