[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#121 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 20 Август 2015 - 20:45
Василич Бежецк,
Да не секрет 38000.
#122 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Август 2015 - 20:51
ded174, у меня почти три с половиной раза по столько, на XERовом движке, полет нормальный.
#123 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 20 Август 2015 - 21:52
Это получается, что без симптомов, просто на ровном месте сдох масляный насос?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 20 Август 2015 - 21:54
#124 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Август 2015 - 22:22
sosed39rus, Надо посмотреть какая конструкция насоса. Если лепестковый, а не шестеренчатый, то вполне возможно. По- крайне мере на Транзитах с моторами Евро5 стоят именно такие насосы, и дохнут без всяких симптомов.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 20 Август 2015 - 22:22
#125 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 20 Август 2015 - 22:33
нда..новые технологии, мать их! Не знаю, как на XER, но на прежнем авто двигатель 1.4 BUD - там коренных вкладышей как класса в запчастей нет и нельзя откручивать коленвал от блока и тут чую ноу хау ai.gif
#126 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Август 2015 - 06:33
Я думаю, причина в масле, вспомните ВАЗовскую классику, привод распределителя ломался ……… Или ошибаюсь? Вот стр.240 инструкции.
«Сорта вязкости моторного масла
Все страны за пределами Европы (кроме Израиля), включая Беларусь, Молдову, Россию, Сербию и Турцию
Температура окружающей среды Бензиновые и дизельные двигатели
вплоть до -25 °C SAE 5W-30 или SAE 5W-40
ниже -25 °C SAE 0W-30 или SAE 0W-40
вплоть до -20 °C SAE 10W-30 1) или SAE 10W-40 1)
1) Применение данного масла допускается, однако рекомендуется использовать масла SAE 5W-30 или SAE 5W-40, соответствующие спецификации Dexos.»
Что дилер и заливает, предпологаю без поправок на климатические условия.
Сообщение отредактировал K S M: 21 Август 2015 - 06:48
#127 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2015 - 21:07
sosed39rus, ковыряли недавно А13DTЕ, там тоже ремонтные вкладыши предусмотрены только одного размере -0,127мм, в который практически нереально попасть, если мотор застучал. А на Тойотовские D4D ремонтных шатунных вкладышей не существует в природе, а коренные почему- то есть. Хотя логичнее было бы наоборот.
кстати на наш XERовый мотор существует ремкомлект масляного насоса, код 06 46 095, цена на Экзисте от 6 до 10 тыр. Правда не совсем понятно по картинке что в него входит. А на вкладыши, что коренные, что шатунные существует по два ремонтных размера 0,25 и 0,5
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Август 2015 - 21:12
#128 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 13:55
Василич Бежецк, так всё-таки на А1,4ХЕR на ГРМ цепь или поликлин? Ты, когда менял ремень, не заглянул под кожуха? Твоя первая машинка с моей идентична...
#129 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:05
http://www.elcats.ru...Title=undefined
Автомобиль продан.
#130 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 17:07
nordman, цепочка у нас, без вариантов. А поликлиновые ремни в приводах ГРМ не применяют вовсе, там зубчатые ремни. Поликлиновыми всякие генераторы- компрессоры- помпы крутятся Изображение
#131 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 18:17
Во-о-от, bsn-s, и я по elcats'у пробивал по VIN'у и через autodoc по нему же - они выдают мне цепь. Но смутили споры в ветке, вот и решил уточнить...
#132 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1.4 /100
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:14
Спецы, подскажите: начал посвистывать ремень, особенно когда трогаюсь первый раз. Когда плановая замена, менять только ремень или еще и ролики в придачу? Пробег:71200 км.
#133 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:22
осмотри ремень по внутреней стороне на предмет трещин, выколоток ручейков и прочего чего не должно быть . Ролики надо менять вместе с ремнем. Я когда менял ремень (на другой машине) то изначально снимал ролики дабы проверить подшипники, в итоге секономил на одном ролике ,там подшипник умирал . 2й ролик разобрал промыл и заново набил смазки , да и новый после месяца использования тоже снял и разобрал для смазкки . Брал ролики INA с набитым литолом который плохо держит высокую температуру и вытекает , а затем комкуется в грязе подобные комочки между шариками и мало напоминает смазку.
А свист ремня лечится путем натяжки ремня , смывкой грязи , Также есть пшикалка для ремней ценник разнообразный зависит от красоты баллончика.
Сообщение отредактировал yuricksth: 24 Ноябрь 2015 - 15:27
#134 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:20
Ремень визуально в порядке. Пока 2 раза использовал пшикалку Хай Гир.
#135 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:48
Вообщем если засвистело то ремню приходит постепенный пук.Также как и советовал ранее осмотри ролики если подшипник живой то смени смазку , если умирает то замена . Есть вариант смены только подшипника в ролике ,но материал ролика хрупок и можно повредить посадочное место
#136 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:39
Я правильно понял, что ремень можно подтянуть?
#137 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 18:07
я не знаю как у вас ... у меня чуть другой двигатель
Если есть натяжитель ,то подтянуть вряли удастся
#138 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:37
Разницы между схемами привода генератора у двигателей A14XER и A14NEL - нет.
Даже каталожные номера натяжного ролика и приводного ремня генератора одинаковые.
Есть кулибины, которые ремонтируют эти ролики (из-за космической стоимости оригинальной запчасти - от 3000 рублей), но можно поставить и не оригинал: например OPTIMAL, который стоит 630 рублей.
Автомобиль продан.
#139 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 15:04
Сообщение отредактировал russvel: 27 Ноябрь 2015 - 15:06
#140 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, A14XER, 5-ст МКПП (F13)
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 19:32
Приветствую.
Загорелось сообщение с кодом 84 - Снижена мощность двигателя.
Не подскажете, в чем может быть причина? Как ее устранить?
Opel Meriva B, A1.4xer, МКПП.
