Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#301 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:32
Вся логика в температуре двигателя и воздуха, разница по времени именно при первом запуске не большая её можно не заметить, но если двигатель немного поработает и его заглушить недостаточно прогрев и завести прогревочные опять включаются но с меньшими оборотами и меньше по времени, а жужжит насос продувки катализатора, кстати время его работы тоже варьирует от одной до двух минут в зависимости от температуры, сами прогревочные могут уже упасть до штатных а насос ещё будет работать если сильно холодно, т.е. прогревочные по времени практически не отличаются при первом пуске а по оборотам в сильный холод могут достигать 1400-1500, принцип в том что это как бы предварительный прогрев и облегчение работы при пуске когда масло ещё холодное.
#302 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:37
Всем привет ребята!!!
Както на форуме читал что можно выставить датчик температуры добавляя резисторы. Буд те добры направите на страницу . и покажите вообще как выглядит резистор со стороны и где он стоит ))))) на улице -8 показует -34
Спасибо за помашь
#303 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:55
кто из, "показывает"?
#304 Крашер
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:09
davit777, Изображение , а у него показания вообще, хоть когда-либо меняются?
Сам датчик выглядит примерно вот так: [attachmentid=110567]
И, стоит, скорее всего где-то в бампере.
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Январь 2014 - 23:19
#305 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:26
Где стоит знаю. купил на Эгзисте, чтоб знать одевать ли шапку или нет ))))))) Но пи**** гад на 20 градусов
#306 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:15
А какой датчик брали...может не тот или брак попался, или контакт плохой где то в цепи...при низком напряжении как раз и будет показывать ниже температуру, если я не ошибаюсь у него при меньшей температуре должно быть большее сопротивление, т.е. если он сейчас показывает температуру ниже настоящей поднять показание можно только уменьшением сопротивления а не добавлением резисторов.
#307 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:24
Я датчик такой как на фото. покупаю уже третий . Выдавливаються с бампера бардюрамы. все три показывали где-то в этом районе и показывали. В этих резисторах и сопротевления не особо понимаю
#308 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:28
Номер на датчике есть, возможно должен быть такой:
http://forum.opel-cl...p...t&p=9966557
— Можно баночку будущего?
#309 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:35
Цитата(davit777 @ 26.1.2014, 20:32) Просмотр сообщения
Всем привет
Как всегда у меня проблема)))
Забыл в машине включенную магнитолу, сел аккумулятор
Как можно открыть машину не ломая стекал или как можно подобраться к замку капота ?
davit777,.... Как открыть Астру Ф без ключа
Сообщение отредактировал tor323: 27 Январь 2014 - 16:04
#310 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:44
Всем привет !!
хочу снять машину с учета в Москве , перегнать в Краснодар и поставить там на учет.
Что мне потребуется, сколько это все стоит?
Нужна ли доверенность если машина стояла на учете не на меня и буду ставить не на себя?.
#311 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:00
а зачем снимать в мск?
сразу снимайте-ставьте на месте
доверенность или договор, страховка
ценник узнайте в местном отделении где регаются машины
Сообщение отредактировал karpa13a: 27 Январь 2014 - 20:01
#312 Fynjy_o_kev
Fynjy_o_kev
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra F, C18NZ, автомат, '92, хэтчбэк.
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:08
Добрый день товарищи! Купил себе свой первый опель. Машина бывалая, хозяева с ней обходились не очень хорошо.... как выяснилось. В общем сегодня с утра завел, прогрел минут 15 и поехал на работу, но не доехал. Буквально через 1 км пути я услышал какой то звук, похожий на то, когда что отлетело от машины. В общем в итоге на приборке сразу же загорелись две лампочки. 1) генератор, 2) тормозная система. Тормоза не пропали, но я остановился и поехал на работу на такси. Сейчас собираюсь машину домой везти. Может кто-нибудь встречал такое?
#313 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:51
Как и писал в параллельной теме , что перебирал варил глушитель. Чуть не подрастал размер.
Труба в изгибе над балкой бет об кузов. Если трех угольгих прокладок поставить на 2-3 см в толщину. Что может случиться по вашему мнению?
#314 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2014 - 00:11
Fynjy_o_kev, обсуждение по ремню перенёс в соответствующую тему... Ремень генератора и гидроусилителя, слетел, лопнул...
davit777, это сколько прокладок надо сложить для такой толшины, да и прогорят они скорее всего быстро, а почему так получилось...глушитель не тот взяли или сварили не так?
#315 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 29 Январь 2014 - 01:09
Сперва сварили заднюю часть,се встало отлично. После увидел, что у фланца трещина. Торцанули для ровноты, при установке колено не подходит. Пришлось подать трубу в перед. Вот и уперлась она, а со временем был обрез, для переделки.
Ну в роди как прокладка поранитовая, но спору нет это не на долго
#316 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:42
Ах мороз... Утром пробовал заводить машину - не завелась. Обнаружил после этих манипуляций подтёки бенза откуда то из под моновпрыска, визуально особо не видно откуда именно, предположительно из под РХХ... Ну скажите же мне что это ничего страшного, просто прокладки из за мороза немного подтекают))), а то что то как то очкую...
Быть добру)))!
#317 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:13
Скорее всего прокладки, но из под ШМХХ не должно, его канал изолирован от впрыска топлива, туда разве что пары бензина да конденсат может попасть.
#318 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 14:04
А я почему-то думаю, что бензин протекает по оси заслонки.
С одной стороны - ДПДЗ. Там - редко когда протекает. А вот с другой стороны - легко.
#319 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:29
Сорь... Я, просто в гугл забил X16SZ моновпрыск,. И на первой странице проиндексировало только вот эту тему...
#320 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:38
Цитата(Крашер @ 31.1.2014, 18:29) Просмотр сообщения
ag.gif ag.gif эт...точно az.gif , Крашер а я хотел найти одно обсуждение именно по этому штуцеру, но не помню где оно и в какой теме затерялось, пробежал быстро по своим сообщениям...но увы, а надо бы присовокупить туда же.
