Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1341 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 13 Май 2016 - 14:28
не знаю как по пыльникам .я лично 2 месяца назад ставил оба рычага FENOX (CA11261 правый),CA11161(левый) .вроде все нормально без проблем
[attachmentid=129107]
#1342 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 14 Май 2016 - 11:01
Zapov, Lemfцrder поставил пару лет назад шаровые - всё живое.
в этом году вот резинки(сайленты. передние были ещё живые, задним - пришол пипец) в рычагах поменял.
покупай новые оригинальные болты в подвеску не ленись)
Сообщение отредактировал karpa13a: 14 Май 2016 - 11:03
#1343 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 17 Май 2016 - 22:54
Новые оригинальные болты я уже купил smile.gif.
Заказал всё-таки Moog. Как-то больше понравились. Посмотрим что придёт и как долго оно проходит.
#1344 MustanG_GT500
MustanG_GT500
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Astra F X16SZR Caravan
Отправлено 18 Май 2016 - 01:00
Всем привет.Собственно разобравшись с своей электрикой, пошел я дальше устранять проблемсы.
Как ранее писал,текеть у меня прокладка ГБЦ и чего-то стучит в моторе.Предположительно гидрик или клапана.Было решено ее снимать,т.к. на предыдущем сервисе меня развели при замене антифриза, решил снимать сам.
Подходящей темы не нашел,так что буду спрашивать тута.
Может кто ткнет,как правильно поставить постель распредвала,я то ее выставил при снятии в ВМТ,но потом забыл и решил покрутить в руках и собственно теперь проблемс установить, наверное надо было метку лаком поставить. Изображение
Снял,посмотрел гидрики, не один из них не вжимается от руки,цилиндрик внутрений прокручивается,следоватьно рабочие. Изображение
Значит клапана,но они все целые,только в нагаре.Коль снял ,значит буду притирать,надеюсь поможет избавиться от стука Изображение
[attachmentid=129168] чистил сколько было реально,хватит ,ибо эти следы убрать только шлифовкой.Если гбц еще можно шлифануть,но такие же следы на блоке цилиндров нереально,оставил так.
в чем посоветуете отмочить клапана от нагара
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 18 Май 2016 - 01:17
Есть Op-com.Есть ЭБУ 16214229 (красная+белая фишка) подкинуть/продать.
#1345 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Май 2016 - 15:04
MustanG_GT500, насчёт постели что то не совсем понял, как там её можно перекрутить? положение одно не перепутаешь.
отмывать способов много, любой химией щелочной или соляркой бензином, профам, каберклинер, промывки инжекторов, или механически бор машиной если сильные отложения ,главное аккуратнее с рабочими поверхностями.
ЗЫ: если не против, вопрос по ремонту перекину в эту тему - Ремонтирую двигатель X16sz, столкнулся с проблемой...
Сообщение отредактировал tor323: 18 Май 2016 - 15:10
#1346 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Май 2016 - 20:26
MustanG_GT500, блок перегревал. не факт что поможет гомеопатия. если жрёт масло - то не ленись - иди дальше) там делов на пару часов
#1347 MustanG_GT500
MustanG_GT500
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 Май 2016 - 22:08
karpa13a ,не перегревал,мб до меня.Антифриз уровень постоянно,масло или пузырики в расширительном не были замечены.Масло не кушает,выхлопная труба изнутри вся ржавеет от конденсата,не парит и не дымит. Все свечи беловатые и и одинаковые во всех котлах,компрессия 12
tor323 ,вот это же вроде постель распредвала blink.gif над рокерами.Ни выработки на на распредвале,ни на рокерах нету,только рабочие поверхности видны bf.gif [attachmentid=129190] вот в каком положении должен находиться распредвал при установке?По-моему кулочки должны быть параллельны плоскости на которую ставится постель распредвала az.gif
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 19 Май 2016 - 22:00
#1348 Роман4ик
Роман4ик
  • Автомобиль: Astra f
Отправлено 20 Май 2016 - 14:40
Доброго времкни суток! Ребят нужна помощь ,на мое орёлике не бьеться VIN ,по этому проблема с поиском запчастей( иногда размеры установленной детали и новой не сходяться av.gif просьба состоит в том, что мне бы найти тут такого же орла,и попросить его VIN номер,для заказа запчастей! Надеюсь на понимание rolleyes.gif вот данные моего орла (1992г.в., 1.8i GLS ,5дв хэтчбек, движка "c18nz" 8клапанов,коробка механика 5ст,без кондецианера) очень надеюсь на помощь
#1349 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Май 2016 - 15:12
MustanG_GT500, кулачки не могут быть все параллельны плоскости ГБЦ, они по порядку работы цилиндров идут с отставанием в 90гр. плюс угол между кулачками впускных и выпускных, при положении распредвала в ВМТ кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх, и штифт фиксирующий шкив будет смотреть вверх, ставьте в этом положении и кулачки сами найдут своё место а потом докрутите куда надо при установке ремня если придётся, на вашем двигателе и коленвал не надо отворачивать на 60гр., клапана ни как не встретятся с поршнями.
#1350 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2016 - 19:15
Ну, текла ОЖ у MustanG_GT500 явно наружу, не попадая в цилиндры. Знать заранее, я б вообще забил. Подливать иногда ОЖ ИМХО в этой ситуации проще (я летом вообще воду подливаю). Ну, это если по 100 грамм в неделю. Если литрами убегает - тады ой. Но вот, почему убегала по такой ширине прилегания (судя по фотке) очень похоже что голову таки вело. Или очень дерьмовая прокладка, и косорукая затяжка.
— Можно баночку будущего?
#1351 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Май 2016 - 22:13
MustanG_GT500, еще раз) медленно)
компрессия у тебя была какаято. какая? на холодную? на горячую? с маслом? без?)
бошка кипела. при тебе или нет - не важно. пригорания, причем конкретные - видны, если правильно понимаю - первый и второй цилиндры.
болты бошки откручивал с нормальным усилием? или были "слабенькие"?
если был масложор - пока бошка на руках - не поленись - замени кольца на поршнях. вместе с вкладышами на шатунах. только вкладыши заказывай после снятия. ато могут быть сюрпризы)
Роман4ик, у меня так же( приходится руками выбирать и еще потому детлали смотреть близко. по номерам и прочим годам. не ленись и будет норма) номера двигла обычно хватает.
жизнь боль. да)
#1352 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Май 2016 - 23:20
[b]Роман4ик,[b] пишите вин номер и какие запчасти интересуют сюда...http://forum.opel-cl...howtopic=107206, там же есть инструкция как просто подобрать запчасти по номеру шасси, если будут вопросы по запчастям которые имеют ограничение по номеру двигателя , номер можно найти ...http://forum.opel-cl...showtopic=38202
ЗЫ:данные своего орла внесите в профиль чтоб больше не повторяться.
Сообщение отредактировал tor323: 21 Май 2016 - 00:25
#1353 MustanG_GT500
MustanG_GT500
  • Cообщений: 72
Отправлено 23 Май 2016 - 13:54
tor323,вот теперь понял.Благодарочка
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 23 Май 2016 - 13:55
#1354 Sergey_
Отправлено 24 Май 2016 - 11:38
MustanG_GT500,
для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#1355 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 24 Май 2016 - 22:47
всем привет. Как быстро просто и понятно проверить модуль на С16SE ?
суть нет искры.
Либо че 8 9271277465
#1356 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 25 Май 2016 - 05:52
простейший вопрос ребята. в чем проблема ? лень написать ?
#1357 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 25 Май 2016 - 08:06
другой заведома исправный подставить
#1358 Sergey_
Отправлено 25 Май 2016 - 11:09
motorss,
 i
Информация:
Вся помощь, которая оказывается на этом форуме - оказывается исключительно добровольно и по усмотрению участников форума в их свободное время. Людей, обязанных круглосуточно дежурить на форуме и отвечать на вопросы, здесь нет.
#1359 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Май 2016 - 14:03
motorss, а как поняли что нет искры? т.е. как то проверяли.
#1360 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 01 Июнь 2016 - 18:32
ребята мозги уже взрываются... дайте схему или распиновку разьемов от эбу С16SE
нашелся выскочивший проводок из колодки... это жесть...
