Собственно говоря, нашёл скрутку коричневых проводов, которые были просто скручены между собой. Все они были в коробе на топливной рампе. Всё зачистил, заменил провод, поменял клемму, зачистил по-новой у аккума клеммы... чек так же горит. Отсечка на 4500, понимаю, как аварийный режим. Вот нашёл ошибки на симтек
21 Датчик положения дроссельной заслонки (Высокое напряжение)
29 клапана форсунки 5 (напряжение высокое)???? Какой именно форсунки?!
56 Idle управления воздушным (Высокое напряжение) эта появилась после того, как всё пропаял и почистил.
Было вот так
Сообщение отредактировал LasTa_V: 10 Сентябрь 2016 - 19:22
