Плохо заводится, большой расход [senator B]
#181
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:42
машину конечно надо прогревать, но не по 15-20 минут. я свою прогреваю минуту или две всего, а потом медленно качусь куда мне надо.
а печка на холостых и не будет дуть горячим. тем более у вас холодно там. мотор не нагревается достаточно на ХХ
#182
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 00:18
Если очень долго греется надо менять термостат,наверно он заклинил в открытом положении в итоге машина не догревается.Отсюда кстати и может быть расход.
А так минуток 5на ХХ и в путь,легонько и сильно не крутя мотор,ведь масло еще не прогрелось и очень густое особенно зимой.
Летом выгоняю машину и пока закрываю ворота она греется,закрыл-сел и поехал,так же не торопливо.
#183
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:09
То есть в таком дубаке и ехать?
А ... ещё я грел из-за того чтобы стекла отмерзли, поэтому и жду пока печка начнет теплым - вот через 20 минут более-менее начинают стекла отмерзать. За ночь бывает лед на них образуется.
P.S. Я грел пока стрелка не перейдет на первое деление, то есть 90 градусов... Значит, можно меньше греть, я просто грел пока не начну тепло более-менее внутри ощущать, за ночь промерзает.
И ещё у меня масло в коробке GM 75W90, оно "вязнет", вот тоже жду пока прогреется. Но иногда езжу и на таком когда спешу, но боюсь коробку убить так?
15-20минут это конечно много,у меня машина за это время как минимум на ХХ успевала даже на морозе прогреться до 80градусов.
Не понял - прогреваться до 80? Как видишь? У нас же стрелка лежит на 80 и не видно дошло до нее или нет?
Мало того что долго греется, нету "Ташкента" в салоне. Хотел печку разобрать с братом, но он что-то не решился, успели только по проводке немного порешать.
Темростат справлюсь в одного же снять? Для этого надо будет антифриз сливать или достаточно сверху открутить болты на холодном двигателе и можно будет вытащить термостат?
#185
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:45
Повторюсь, тепло есть, но минут через двадцать. Но нет жары (летом была, я думаю может воздуховоды засорились?).
И ещё центральные заслонки, ну которые между передними сидениями спереди на торпедо, оттуда постоянно идет холодный воздух, даже в закрытом положении сильный холодный. Понимаю, что надо разобрать и получше закрыть заслонки...
Объясните - откуда там холодный воздух, не мешает ли он прохождению теплого и вообще системе нагрева?
#186
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 11:05
Холодный воздух на безкондейной печке дует из центрального всегда,это нормально.А с зади должен идти теплый
#187
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:58
С коробкой ничего не будет даже если на холодном поедешь. Это же механика. Акпп конечно чувствительна к температуре.
С чего ты взял, что стрелка на 80 лежит?
#188
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:42
Поверни регуляторы температуры на минимум или максимум,включи зажигание и слушай если жжужит постоянно не останавливаясь то заслонки выломанны.
Не очень понял, а первое со вторым не связано?
Ребят, вернёмся к вопросу о расходе. Первое что мне приходит в голову это - прочистить форсунки.
Это стоит 1500 - 2000р. Бывает промывка жидкостью и ультразвуковая (она дороже). Мне так сказали что ультразвуковая это всё фигня и она малоэффективна.
Нашёл человека у которого есть такой стенд, он сказал что стоит такой 40 000... Промывается спец. жидкостью, которая стоит 300 рублей, не снимая с машины (отсоединяется только топливная система).
Вот думаю что пойти на такую процедуру. Единственное, он сказал что у них нет аппаратуры для тестирования. То есть после прочистки мы не определим какое стало разбрызгивание из форсунки и т.д., то есть не определим эффективность этой процедуры... это смутило.
Стоит отдать 1500р и сделать это?
#189
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:57
проходи!
год не прошел с того времени, как мой коллега на фф-2, так же как и ты все выспросил у меня про чистку форсунок, и я ему 1000 раз сказал, как это делается, но он сделал именно так, как тебе предложили, без снятия форс. причина - это жор бенза, херово тянет, заводтся херово
долго я над ним ржал, да и не я один.. неделю он поездил .. а потом пошло-поехало..
в итоге, форсы под замену, сальник кажется лобовой (не помню точно) под замену. и еще фильтра, масло) - походу действительно какую-то ядреную жижу он ему залил
а тебе может повезти, может схалявит и хотя бы керосин захреначит тебе
а причина была в бензонасосе.
то, что чистить надо - это правильно, но как же вас разводят, остап бендер отдыхает)))
а почему УЗ бестолковая процедура?
а что же это за стенд за килоевро, и нет простой приблуды, а именно, импульсная подача напряжения на форсы, простейшая рампа и несколько колбочек с делениями по миллилитрам..
Сообщение отредактировал lexa555: 20 Декабрь 2013 - 18:59
#192
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:26
По результату - если расход значительно снизится – значит результат есть. Пусть и не идеал...
Ещё есть предположение что насос стоит слабый - но почему-то говорят что если заводится нормально, едет нормально, значит насос нормально подходит и врядле бы из-за этого вырос расход...
#193
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:34
так же ответил мой коллега.
а если не снизится? а масло то будешь менять после такой очистки форс?
а чего на баллончике или бутылке с жижей промывочной написано?
а как эта жижа в резине относится?
а какие основания доверять мужику?
и это далеко не полный перечень вопросов..
решать тебе.
#196
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 21:52
хочешь промыть, промой со снятием, в конце концов самостоятельно это сделай, в нете куча информации.
а ну и тебе про новые сказал, в конце концов волго-уазо-газелевые поставь.
Дак они будут мыть с отключением от двигателя...
А волго... мне кажется уж лучше те что у меня сейчас, те ведь еще неизвестно как себя поведут...
Итак, был вопрос про печку. Вот рассказываю как она работает:
#197
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:25
Леха тебе дело гооворит,форсунки надо мыть не на машине.И при снятии заменить уплотнительные колечки на форсунках.
Купи балон очистителя карьбюратора и помой их сам,в нете все написано,читай только!!!!там делов то на пару часов.На твоем моторе делается не сложно,это на SE надо пол мотора разобрать чтобы снять их.
#198
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:40
Заслонки работают исправно,значит надо доставать печку и мыть.После чего все основательно проклеивать паралоном.
Блин, до этого меня, вроде отговаривали что сам так не почистишь "баллончиком с пропуском через него инжекторной или другой жидкости"... Я же уже готов был это сделать сам... А вот уплотнительные колечки ещё поискать надо...
Очиститель... а карбюраторов? Инжекторов не подойдет? У меня уже куплен очиститель инжекторов...
Мне тут сказали печку особо смысла мыть нет... типо не отмоется, проще поменять (подходит от Лады, стоит всего 400-700 рублей где-то)...
#200
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:43
что очиститель карба, что инжектора, по факту одна и та же хрень.
уплотнительные колечки с волговских форсунок в газомагазе 3 рубля ведро.
печку от лады переколхозивать надо. подводы охлаждайки по другому сделаны
Всё, иду в "газомаг"...
А что там сложно колхозить? Берешь патрубок, и его зажимаешь или вставляешь более тонкий один внутрь другого и закрепляешь затяжкой железной (забыл как наз-ся). Разве это сложно, или что-то забыл?
