Плохо заводится, большой расход [senator B]
Сообщений в теме: 691
#221 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:58
как то так
для понимания: верхняя рестайл, нижняя (моя) дорестайл
Сообщение отредактировал lexa555: 22 Декабрь 2013 - 22:24
#222 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:04
позже сделаю свои фото, у меня на чек контроль в обоих случаях одинаковые разъемы.
#223 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 08:06
Цитата(nicki @ 22.12.2013, 22:57) Просмотр сообщения
Самовозбуждение есть у всех генераторов.
Вы ошибаетесь. На тазах до десятки если перегорела лампочка заряда аккумулятора, то зарядка не будет идти на работающем двигателе, если не прогазавать до 2500-3000 об/мин.
#224 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:20
Цитата(Acden @ 22.12.2013, 15:29) Просмотр сообщения
Так то да, но уже пол года так езжу... мне кажется проще его доездить, чем капиталить...
Первое что я бы сделал в такой ситуации это прекратил бы эксплуатацию машины до выяснения.
Второе это замер давления механическим манометром,сначала на холодную потом на горячую.
И если давление в порядке искать причину в электрике.
А вот если с давлением все печально то я бы не стал дожидаться пока мотор поймает клина или провернет вкладыши.
Когда провернет вкладыши то нужно еще и шатуны,а возможно и коленвал искать,а это заметь не так просто.Их в магазине не купишь.А так только расточить колено и поменять вкладыши ну и колечки до кучи.
И даже после такого ремонта,тебе этого мотора хватит.
#225 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:26
отвечу быстро, убегаю на работу (без тачки сегодня )))
По первому - мерили компрессию, идеально было во всех ни то 11 ни то 12... Он удивился даже что на такой старой тачке...
По электрике надо смотреть, конечно только непонятно что.
По мотору - знать бы кто у нас возьмется и за сколько денег, пока не нашел... абы кому не хочется отдавать... но и денег на норм контору нет.
#226 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:32
компрессия и давление разные вещи. если компрессия в порядке, это хорошо. значит поршевая в нормальном состоянии.
давление масла отдельно проверь. если недостаточное, то двигатель работает практически на сухую.
по ремонту... не ищи контору. пообщайся с людьми, у кого не самые свежие машины, и пусть посоветую хорошего "гаражного" мастера. часто бывает, что у таких опыта больше и качество работы намного выше, чем у всяких СТО и цену не все ломят.
только не ведись на советы первого советчика. собери инфу сначала.
#227 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:32
dimasimfi, так-то да. Но если он будет продолжать ездить, то словит клина и наконец прекратятся мучения владельца и машина. )) Нельзя же так над техникой издеваться...
#228 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:54
Ну так я это и написал в первой строчке:первое что надо сделать это перестать ездить до выяснения)))))).
#229 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:57
dimasimfi, ты наверно смысл сообщения не понял. Я пошутил))
#230 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:13
Сейчас думаю пойду прогрею за час, решу ехать ли сегодня на ней...
Завел, погрелась, выключилась сама. Снова завожу - спокойно завелась. Поддал газку до 2500, стрелка скакнула и прыгнула вниз и заглохла.
Вот видео:
Пошёл снял крышку трамблера - может в ней пропускает... Снова завёл уже не получилось газком "заглохнуть"... нормально уже тарахтела. Стоит ехать? Что это? Свеча "пропускает" (либо провод). Можно ведь так ехать ведь заводится вобщем-то нормально? И с последней попытки (после крышки тр.) не удалось заглушить произвольно...
Вот после:
Что это? Может вообще, некачественный бензин? Заправляюсь исключительно на Газпром...
Сообщение отредактировал Acden: 24 Декабрь 2013 - 09:36
#231 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:57
Ну вопервых я у тебя спрашивал про уровень масла и мигание лампочки низкого давления?
После пуска двигателя это мотор сам поднимает обороты до 3000 об/мин., или ты педалькой помогаешь?
У меня предположение что это расходомер, так как слышится отчетливый хлопок.
Посмотри еще на фишку которая подключается к поддону двигателя там где щуп уровня масла.
Компрессия у тебя с завода меньше была меняй манометр или мастера который проверял
Сообщение отредактировал ruslansumy: 24 Декабрь 2013 - 10:28
#232 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:51
А что начать проверять с этой лампоч? Помпа не поворачивает? Может прокладка какая износилась? Понимаю что мастер должен смотреть но так что посоветуете?
Сам педалькой. А на какой секунды хлопок? Расходомер может тем более такой расход 24-29.
Его надо почистить или менять?
Еще длительную заслонку надо бы почистить, но не может же она так сильно влиять да как один из факторов но не ключевой там грязь а не комки нерегулируемые
Сообщение отредактировал nicki: 24 Декабрь 2013 - 12:05
#233 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:10
длительную заслонку
- это что такое?
хлопок при первом пуске около 3000 об был, когда заглох сам.
по ДМРВ (он же расходомер) тем до х.. выше колена, в общем.
расход в 25 л/100 км - это просто очень много!
то, что ты описывал по своей машине, это много менять/чистить/ремонтировать надо: дмрв, форсунки (как я понимаю, ты еще с ними ничего не сделал), рхх ты вроде почистил.
однако, хх у тебя высокий - 1000 об, и в холодном и в горячем.
мигающая лампа уровня масла - скорей всего проводка оборвана. по лампе тормозов не понятно, либо изношены, либо..
#234 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:54
divikul, а как это называется? Это и есть самовозбуждение. Открыть секрет? Почему при сгоревшей лампочке у нас продолжает идти зарядка? Всё дело в шунтирующем сопротивлении в самой приборке. Да и LCD приборок тоже оно имеется.
divikul, ты начинаешь меня пугать. Вроде раньше грамотно отвечал, что-то куда то познания не в ту сторону пошли.
#235 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:11
Acden, Какие то новые термины? РХХ скорей всего менять надо. У тебя обороты не повышаются, не из-за грязи.
от ДМРВ не мало зависит расход топлива, но и чек должен загораться, если конечно не локальный износ на определенной части контактной площадки. в таких случаях мозг может и не обнаружиться неисправность, но провал и хлопок восможен.
Чисти на всякий форсунки. Хуже не будет - точно.
PS мне одному кажется? Или все таки как то мотор не так работает? Шумов посторонних и стуков очень много.
#236 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:33
Я тоже слышу эти стуки.А еще видел моргающую лампочку давления масла на ХХ.В прежних роликах ТС.
Но ТС упорно не читает посты или не хочет нечего делать.И вместо начала реанимационных действий над механикой мотора пытается искать искру в трамблере.)))))
Саша надо срочно проверять давление масла пока не провернуло вкладыши,а ты насыпаешь обороты мотору.Доиграешься и угробишь мотор окончательно.
#237 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:37
Всё знать невозможно. smile.gif Могу ошибаться в чем-то, поправляйте, если видите. smile.gif
dimasimfi, +1.
Сообщение отредактировал divikul: 24 Декабрь 2013 - 12:36
#238 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:56
В наушниках ничего постороннего не услышал. Дома на колонках может быть понятнее будет.
Какая с завода? У него степень сжатия 9.2. При такой степени сжатия на исправном моторе компрессию ниже 12 не встречал.
#239 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 17:20
О, ребят, наконец дельные советы пошли, которых я ждал с самого начала темы. excl.gif
За "новые термины" извините, хотел побыстрее прочитать Ваши ответы - поэтому первый раз выходил с телефона, т.к. дома ещё за сегодня не попаду до ночи... поэтому иногда Т9 меняла слова...
Цитата(dimasimfi @ 23.12.2013, 12:20) Просмотр сообщения
1. Первое что я бы сделал в такой ситуации это прекратил бы эксплуатацию машины до выяснения.
1. Очень бы не хотелось... ну знаешь, я пол года так езжу, машинка у меня замечательная, терпит все эти передряги спокойно (один раз только катушкой зажигания намекнула).
Давление меряли в сентябре... врядли что изменилось, т.к. и тогда уже все эти лампочки мигали.
Понял. Давайте набрасывать электронику (ну ниже уже сделали, сейчас разберем).
Я этого очень сильно боюсь (еще за машину кредит не отдал, не накатался...) Было не печально с компрессией (или давлением) в начале учебного года...а это единственная причина при которой "ловит" и "проворачивает" - если так, то я рад что этого не должно быть в моих исходных условиях.
Компрессия на уровне, вроде 11-12 во всех цилиндрах (приехал на СТО, 10 минут поболтали, померяли, то есть после горячего двига, получается). Двигатель на сухую - оч этого боюсь, но под крышку масла на ГБЦ заглядываю, там масло есть немного на деталях.
по ремонту...
Снова дельный совет! Я почти так и пытаюсь, а с людьми не пробовал, т.к. в моем окружении нет таких.
Не надо таких слов говорить, "наконец" - ну что уж ты так...
Цитата(lexa555 @ 24.12.2013, 14:10) Просмотр сообщения
- это что такое?
Это было Т9. Имелась ввиду дроссельная заслонка. Хлопок послушаю ещё ночью, сейчас колонок нет, но я совсем его не помню.
Очень много? Дак я же давно говорю что у меня 24, думал что это ещё бывает "если тапку в пол", вроде сильно не ругали здесь за такую цифру.
Форсунки нет еще не было времени - под давлением сказали неэффективно, что 2000р. выкидывать... буду сам смотреть как делать... либо к выходным, либо на НГ праздниках (ну если случайно попадется, можете тыкнуть носом нужной темой).
ХХ у меня недавно было около 900, вот с этими проблемами он что-то возрос.
Проводка к маслу? Хм, ну её только на подъемнике наверное увидешь? Если ещё буду арендовать гараж (расскажу потом, арендовал классный гараж, по проводке там поработал, по "иммобилайзеру" для тех кто в теме...).
Вполне может быть, я отключал как-то датчик от Блока Цилиндров где-то снизу справа был, и подключал его он был вроде натянут - может где на кочках порвался, надо проверить... Но стучит-то тоже неспроста, значит масла мало всё равно... Может в масле и причина расхода бенза...
По тормозам потом...там скорее "либо"...
Коля, как так? Ты же сам мне тогда говорил что без этой лампочки у меня возможно и не идет заряд на аккумулятор?!
РХХ поменять? Можете подсказать номер детали или ещё как-то? буду искать в Германии...
ДМРВ тоже самое... чек да был с чем-то раньше, но я его быстро устранил...
Ой, мотор там действительно "посторонне стучит". Кстати, заметьте по второму видео!!! На определенных оборотах этот стук пропадает и уже не возвращался. ПОЧЕМУ???
У меня раньше он тоже был, я потом масла больше чем обычно и более вязкое залил, стук прошел месяца на 2 я о нем забыл. Вот буквально на той неделе глохнуть стал после того как снова этот стук появился (заглох на повороте, съезжая с моста. После заводки появился этот стук).
Дак я же написал что давление давно проверено... Разве нет? И тогда лампочка уже мигала... я думал она связана с МКПП, в ней тоже поменял масло...
Там есть стук на 2000+ оборотов... особенно, в первом видео...
что случилось с цитированием???
Сообщение отредактировал nicki: 25 Декабрь 2013 - 06:11
#240 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:13
я слегка в шоке))))
во первых я тут вычитал
, ты масло разной вязкости в машину заливаешь получается?
во вторых, ты нигде не писал, что замерял давление масла. оно замеряется выкручиванием датчика давления этого самого масла и вкручиванием туда манометра.
в третьих, а скоре это во первых, я бы не ездил на машине, пока не выяснил бы проблему с этим самым маслом. ты лучше щас разбери двигатель и поменяй всн, что требуется на данный момент, чем ты потом поймаешь клина и ремонт тебе встанет минимум раза в 2 дороже.
если ты щас переберешь двигатель, то поменяешь вкладыши, кольца, маслонасос нормально проверишь, прокладки. может быть не придется точить коленвал, гильзовать.
а если поймаешь клина, то в лучшем случае, точить КВ, гильзовать, покупать ремонтные вкладыши (а они дороже номинала) и другие последсктвия клина исправлять.
и еще не советую на холодном двигателе газовать до 3х тысяч с проблемой с маслом
Сообщение отредактировал ASTIK: 24 Декабрь 2013 - 19:13
