Плохо заводится, большой расход [senator B]
Сообщений в теме: 691
#341 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:28
Ребят, я тут подумал насчёт отсутствия ошибок при диагностике скрепкой.
У меня просто при повороте ключа 12 вход и выход... А на заведенном нужно диагностировать? Или, например, ошибку лямбда-зонда можно и на незаведенной увидеть? Или часть ошибок доступна только через диагностический разъём + bluetooth?
#342 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:47
Ошибка сохраняеться,независимо,заведенный или нет,дело в том что диагност видит ошибки,связанные с электрочастью.Обрыв или неисправлен датчик(нет сигнала)более подробно,надо компом диагностировать.Но комп тебе тоже не покажет,допустим:малое давление бензонасоса или неработает одна свеча!
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 Январь 2014 - 10:49
#343 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:33
Ну да. Получается если на заведенном он бы видел ошибку в лямбде, то потом бы я её тоже диагностировал на заведенной? Всё понятно. Понял теперь зачем они не стираются, кроме как вручную. Спасибо! az.gif
Ну что, вот наконец первый запуск после ремонта стартера. Машинка стояла почти неделю, ну и как обычно - завелась с пол оборота (да, раньше я получается вообще не слышал этого звука стартера! ну этот вначале ффыыых такой высокий звук); Правда и температура сегодня тёплая, -5.
Но глохнет!
Ребят, помогите разобраться. Вот видео первого старта. Хотел замерить сколько напряжение при зажигании теперь, но испугался необычного звука и не посмотрел на тестер.
Причину громкого звука и бешенных оборотов увидел сразу – крышка трамблёра не пристёгнута.
Вот следующий запуск, почему-то плавают обороты и глохнет...
Сейчас выложу ещё длинное видео...
Ребят, на счётчике видно что проехал 60км. и был полный бак (я сбрасываю после полной заправки) – датчик уровня топлива редко работает, поэтому не факт что ноль.
Но, как причину я пока вижу - быть может, кто-то за неделю слил бензин... Может быть такое плавание из-за малого кол-ва бензина? Кстати, да, пока чистил прогревал машину, минут 10-15 всё было нормально, как только поехал стало так...
И сразу вопрос. Сейчас наберу в канистру бензина, попробую долить... У меня в канистре ДизТопливо, я его перелью. Промою водой (или не стоит?), минут 20 дам поиспаряться в комнате... Остатки ДТ смешаются с 92 бензином, не сильно это плохо будет?
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 12:59
#344 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:55
Волгоград, Вводишь в заблуждение человека. Ошибка пропадает сама собой, если она не повторяется более чем 3 минуты. И появляется если она не исчезает более 3-х минут.
Мозги у наших примитивные и не имеют отдельной памяти для хранения ошибок.
Ошибки компом не стираются. Можно их обнулить, но если ошибка повторяется более 3-х минут, она опять отобразится. Плюс диагностики компом - реальные параметры датчиков. А обрывы, КЗ он и скрепкой покажет.
Acden, не надо мыть канистру водой. Все равно не отмоешь. Прополощи бензом и все. А в принципе пофиг... полную канистру лей и ничего не будет.
#345 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:02
Вот ещё одно видео.
Это третья попытка завести, которая как раз была 10-15 минут на прогрев и всё работало стабильно.
Здесь видно что выхлоп был прозрачный. Да, когда поехал то дым стал просто белый (негустой). Это я к тому что совсем прозрачный, на мой взгляд, как раз и показывал бы отсутствие бензина. Но потом-то дым появился.
#346 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:10
сезон для работы вроде закончился.... не заводи машину, она у тебя жутко просто стучит... и масленка все равно мигает...
#347 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:17
В сезон вообще не поработал, занят был проектами-долгами (оцифровка видеокассет)... Как раз на основную работу собирался, первый раз в году, и такой облом... (график свободный, сисадмин.)
На это пока не обращаем внимания. Это не важно! (Моё решение, так скажем).
У меня машина так стучит уже больше полугода, поэтому прошу пока на это не обращать внимание. Вот то как застучала на первом видео, да, было страшно...
Повторюсь, это я пока не просил обсуждать, почему глохнет - вот в чём вопрос...
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 13:18
#348 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:44
Сходил с канистрой за бензином... эх, как давно я не ходил вот так просто, прогуливаясь - а как это здорово! Обошёл магазины по пути, часа полтора наверное шёл полтора километра... купил попутно клемму на провод стартера, как будет время всуну в неё провод, а то прям не по себе эта возможность выпадения провода из под гайки в устройстве, выдающей больше киловатта, но опять же пока мне непонятно как качественно зажать плоскогубцами провода - они у меня обычно, выпадать начинают... ну это мелочи жизни...
Залил бензин и... поведение машины тоже самое.
Снял ДХХ, думал, может он снова косячит, но нет. Обороты сразу выросли на 200, но ничего не изменилось. Вот такое поведение:
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 20:06
#349 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:10
Вот в этом видео видно, как будто бы воздух попадает в систему и она может дальше поработать, а может заглохнуть...
И ещё вопрос - в конце, когда заглохла слышен шум бензонасоса (или топливной системы, шлангов, правильней сказать). У кого также на незаведенной (но повернут ключ) также шумит?
Пробовал снимать реле бензонасоса, тогда шума этого нет (ну ессно, он же отключается), машина тарахтит но не заводится без него... а мне говорили что насос сделан в обход реле, значит, это не так...
Ребята, хочу разобрать реле. Потом его склеивать не герметиком, а можно вот таким клеем?
(сейчас добавлю фото)
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 22:11
#350 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:12
Acden, Саша, послушай Астика, он прав, машину не надо заводить, ей скоро писец придет. что я услышал на видео: 1. цепь грм походу вытнута/успокоитель-натяжитель каюк.
2. гидрики стучат, или коромысла.
на ноуте в штатном динамике во всяком случае именно это слышится
#351 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:28
Каплю на капиталку, но машина это необходимая в работе вещь - без неё никак (личным водителем работаю). Поэтому осторожненько юзаю... Вот сейчас подумал - может масло поменять? У меня помнится также летом стучало, добавил более густого масла Shell Helix, через пару дней этот стук совсем прошёл тогда!!!
А сейчас, когда GM 5W30 залил, вот он и снова появился...
#352 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:40
Дааа,а мотор то капитально постукивает,я бы открывал пока чего не вылезло.Хотя как говорит мой друг:хороший стук он всегда наружу выйдет.)))))
Это не насос шумит а топливо в рампе перетекает в обратку.У меня тоже насос сделан от замка зажигания,включил зажигание насос заработал.Все хочу переделать от реле,как положено,да не как руки не дойдут.
Саша!!!!Производителем рекомендовано масло 10W40.Не стоит ставить эксперименты с маслом,особенно в твоем регионе где такие холода.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Январь 2014 - 22:42
#353 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:44
Мне одному кажется, что стучит шатун?
Касательно того что машина глохнет - никто до тебя в бак присадки "аля промыка форсунок" не лил? Уж очень похоже, что топлива не хватает. Возможно рампа засорена засерена
#354 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:57
Особенно на первом видео.Я тоже слышу.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Январь 2014 - 22:58
#355 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:07
Да, ребят, стуки реально сильнее сейчас стали, нежели были ранее... немного другой характер у них. А кстати, внимательно читали сообщения? На первом видео там сильно стучала крышка трамблера, которая потом была поправлена.
Да я вот уже думал о "прочистка топливной системы" (не форсунок) - вот ищу мимоходом где у нас делают.
Нет, присадок пол года точно не было.
Может ну его эту тыщу рублей, ешё раз масло поменять... ведь реально после него стало стучать через некоторое время... и енто, появляться лампочка давления масла... К тому же, нашёл GM 10W40 (или 5W40, не помню точно) масло, хотя я и не против Castrol залить или снова Helix 5W40 или 10W40, который у меня уже успокаивал эти стуки...
#356 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:24
а чего это крышка трамблера была плохо закреплена? из за этого и может глохнуть и пропускать искру...
залей любое масло 10W40. даже лукойл можешь залить. бренд щас не принципиален. главное вязкость. но твоему двигателю уже как бы все равно на каком масле работать...
по поводу форсунок.. lexa555 как то тебе скидывал ссылку на адреса промывки форсов. либо заедь к толковому диагносту или электрику или мотористу, они будут точно знать где моют форсы
#357 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:31
Acden,
"Поздно пить боржоми, когда почки отказали" (с) Пословица.
В смысле, поздно масло менять. На последнем ролике звук всё такой же зловещий, даже с закреплённой крышкой.
Хотя если есть лишняя тысяча, попробуй поменять, вдруг все ошибаются.
"прочистка топливной системы" Вам не нужна, Вам нужно попробывать слить всю гадость через нипель на рампе (как нипель колеса устроен знаете? на рампе тоже самое). Если при попытке завести из него в заранее предусматрительно поставленную бутылочу польётся чистый бензин, значит рампа не забита, нужно копать дальше. Хотя, если Вы слышите как бензин обратно стекает с рампы по обратке, врядти это грязь в рампе. Но проверить это выше описанным способом дело 5 минут.
#358 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:56
Цитата(ASTIK @ 10.1.2014, 2:24) Просмотр сообщения
1. а чего это крышка трамблера была плохо закреплена? из за этого и может глохнуть и пропускать искру...
1 Абсолютно верно!!! Это и было решением, которое уже давно нашёл... просто переключились тему не успел рассказать. А почему плохо - писал же что снимал её, чтобы проверить сегодня когда не запускалось, как выглядит язычок и крышка вдруг вконец износилось, да вот и закрыл неправильно... зато теперь опыт хороший... и видос для всех как себя ведёт при незакрытой до конца крышке. Полезно для сообщества будет, думаю.
Вылечил. Оказалось правый держатель крышки, его не видно за патрубком, он был не там защёлкнут (как бы на самой крышке, конце расширенном, а надо пружинку чуть выше закрепить – за скобку). Перещёлкнул правильно и всё, перестала глохнуть!!! Спокойно прокатился, но вот звук стучащий стал сильнее... подумал надо опять на то масло поменять Shell, на котором переставало стучать (только вот ещё 2000 даже не отъездил на этом, даже тыщи, наверное). Нашёл GM с той же вязкостью, как у Shell, думаю, что хуже не будет оно...
Цитата(Легнум @ 10.1.2014, 2:31) Просмотр сообщения
Acden,
Почему поздно масло-то? А зловещий - это был трамблёр )))
Ну а что, это исключено?
Очень интересно, надо найти этот нипель и попробовать обязательно... не видел куда на рампе подставить бутылочку, что отсоединить и чем закрепить.
#359 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Январь 2014 - 06:29
Легнум, Про шатун уже не один раз говорил... Не слышит в упор Саша... Он не понимает до чего добивает машину. Со словами "нужна".
Нет у него рампы. Это C30LE 1988 г.в. Там тупо шанги.
#360 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 10 Январь 2014 - 08:46
Век живи, век учись! Спасибо, буду знать. Тогда вопрос не по теме, а для собственного "самосознания" - как тогда на LE топливная устроена? Не могу с ходу сообразить, если от топливной магистрали топливные трубки идут на форсунки, то как тогда обратка устроена?
