Плохо заводится, большой расход [senator B]
Сообщений в теме: 691
#621 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:29
Цитата(motorss @ 26.1.2014, 16:24) Просмотр сообщения
Опять ушли от проводов. Я растроился. Будет еще 30 страниц бреда?
Та если он даже не понимает как у него аккумулятор подключен, к чему плюс идет к чему минус о каких проводах речь идет??? ai.gif
ЧТо в переключателе смешного??? Я лично ничего не вижу...Бл....
Выложил картинки написал - все что об стену горох.
Пошел я лучше с кирпечем поговрю..
#622 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:33
Сам то понял что сказал? С чего ты взял что я не понимаю как аккумулятор включен? Я вообще-то про твою фотографию говорил что на ней нихрена не разобрать.
Да смешного это так было сказано, необычно, хотел сказать. Ни на одном сенаторе такого не видел!
motorss, сейчас я видео монтирую, очень медленно работает монтажка.
Сообщение отредактировал Acden: 26 Январь 2014 - 16:34
#623 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:43
Акден опять начинаешь?
Я даже не успел порадоваться за прогресс в общении как ты опять все портишь.
Машина не заводица после 6ти часов стоянки на улице.
ЭТО ФАКТ.
Если скинуть клемму и НЕ трогать акумулятор то она ЗАВЕДЕТСЯ?
Ты так пробовал?
Надо четкий ответ Акден.
Либо че 8 9271277465
#624 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:50
Пробовал он..Не заводится она-акум дохнет.Он ж снимал акум,заряжал его дома относил под капот и потом через какое то время пробовал завести.Никак.После этого он купил вилку(лучше б мыло и веревку ar.gif ) и дальше пошел флуд про замену проводов и установки выкл.массы.Провода я так понимаю не переделал(ну а когда?Времени ж нет!)
#625 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:57
Кузьма раз уж ты тоже вляпался и в курсе.
Я что хочу от него добиться.
Свежий заряженый ЕГО акум заводит.
Надо узнать ЕГО акум ОСТАВЛЕНЫЙ в машине НО НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫЙ заведет или нет.
Я говорил этм но засрали потом.
#626 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:59
Нет.Не заводит.
#627 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:03
вряд ли заведёт. у него аккум емкость не держит даже в тепле. ну а то, что акден не будет выполнять советы - это уже всем ясно
#628 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:05
С того, если бы ты понял как акккум раздает свою энергию, то не задавал бы вопросов куда ставить выключатель.
Да он писал что, уходил работать и садился в тачку спустя 6 часов и не фурычит, но я тоже не понял СКИДЫВАЛ он КЛЕМЫ или нет...
#629 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:08
592 сообщение,564-ое замер с вилкой..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 17:14
#630 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:13
Леха не огорчай! Я седня дофига писал. И он обещал сделать что скажу.
Что то же надо с ним делать так или иначе.
Кузьма там нет ответа на мой вопрос.
Вилка щас не обсуждаеца.
#631 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:16
Да мы все тут хотим ему ПОМОЧЬ!!! Но видешь что выходит...Он читает то, что не нужно, смотрит между строк и не видит истины! Я и то не видя его сенатор пытаюсь ему помочь, хотя у меня аскона и шарик, но не в этом суть.
Акжен напиши адекватно, без лишних вопросов.
-Скидывал ты клему после того как приехал на работу или нет?
#632 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Счас поищу...Но он в аське мне писал что скинул акум,потом просто отнес его под капот и оставил.И не завелась.Вроде ничего не путаю...
548-ое.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 17:21
#633 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:19
Обязательно всё проделаю.
motorss, ну ответь мне пожалуйста,
1.
Хотел сейчас выйти на улицу, продолжать эксперименты, всё заснять. А не тут то было. После ночной зарядки в цикле было 13.2V, я один раз нагрузочной вилкой на 10 сек, оно скакнуло до 9В... Оказывается, через пол часа не восстановилось даже до 12... на аккуме сейчас всего 11.2V... Ну разве дальнейшие вопросы и эксперименты не отпадают сами собой, что дело уже точно в аккуме?
2.
Ну объясни мне - если там провод хреновый. Почему же тогда с "прикура" всегда заводится "с пол оборота"? ведь тоже этот же минусовой провод задействуется...
Я повторюсь, если ты пропустил, мне не трудно. Мне твои советы важнее.
Сейчас машина завелась немного с трудом, но всё равно с первого поворота ключа! Видео пытаюсь смонтировать где и провода показываю и как завелась и что-то ещё там рассуждал )))
Кузьма69 да, не путаешь!
Я его и полностью заряжал и вечером относил в машину, ночью хотел "прогреть", не завелась. Провода вроде были подключены. Потом я его домой относил, но на улице уже не проверял, т.к. нагрузочная вилка показывала сильную просадку, и при полном заряде показывала что при нагрузке он за несколько тычков стартером разрядится до 8-9В.
#634 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:28
Минус добавить однозначно ЭТО ПОНЯЛ?
Спрашиваю еще раз Акден. Вопрос выше.
Акден. Акден. Акден.
Акден ты мне цитатки не пиши я начну разговаривать как утром.
#635 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:36
Нет. Уходил часов на 4-5.
Добавить то можно. Но не в этом суть этой проблемы. То что он плохо сделан, это я уже понял, но то что после этого минуса станет хорошо заводиться...но не исключаю, всё-таки не Лобанов мне это предлагает...
Минус я понял что надо менять, когда только что ужаснулся - он у меня от двигателя идёт на крыло а там какой-то продолжающийся провод уже идёт на клемму.
Сообщение отредактировал Acden: 26 Январь 2014 - 17:36
#636 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:40
Акден ты в здравом уме?Т.е.ты снимал каждый раз акум,заряжал его оттаскивал обратно и ...подсоединял к нему обратно клеммы?!Зная что у тебя черте как работает электрика?!Нет слов... blink.gif
Только счас доперло-он же и вилкой акум проверял после того как тот подключенный простоит на машине.))))..Под столом..))))
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 17:45
#637 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:44
Добавить то можно. Но не в этом суть этой проблемы. ..
и в этом тоже суть проблемы.
а кто такой лобанов?
и что? если провода нормальные, контакты чистенькие, то что в этом ужасного?
#638 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:55
Я уже мало что соображаю, но с самого начала вел к тому,ЧТО ты ПОДКЛЮЧАЛ аккум и за ночь у тебя он разряжался,что тупо может у тебя гдето коротит и РАЗРЯЖАЕТ ЕГО за ночь...
И смылс было днем заряжать, ночью ставить...
Люди заносят домой аккум чтобы он согрелся!!! и ставят его НЕПОСРЕДСТВЕНО ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ!!!!!!
Следуй инструкция и советам motorss и не отклоняйся от них, ненадо никаких Лобановых,дядь Ваьс и тому подобное слушать....
#639 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:58
len4, только motorss, вряд ли захочет теперь ему советы давать...
#640 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 26 Январь 2014 - 18:07
Да блин, сейчас не буду перечитывать, потому что монтирую. Но вроде я говорил что я и без подключения оставлял его толи на ночь, то ли днём, через 6 часов не завелся. Я несколько раз его таскал.
