сегодня снял наружный ШРУС. Кольцо диаметром 25мм,круглое в сечении. Диаметр самой "проволоки" ~1.8мм. Между кончиками кольца в разжатом состоянии 16мм. Кольцо оригинальное,снимаю первый раз.Немного подумав, понял, что такое кольцо - для фиксации ШРУСов другой конструкции, где есть выемка. К тому ж оно квадратного сечения, вроде бы, могу быть проблемы со снятием. Посему полагаю, что лучше найти колечко круглого сечения подходящего диаметра.
ШРУСы на Мериву
#481
Отправлено 27 Май 2021 - 16:38
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#483
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 08:59
Тему про ШРУСы и привода можно считать полностью изученной.
Доброго дня. Скажите, какой у вас номер шасси- Делфи или ГКН? Играет ли это роль?
На 90% нет. Больше зависит сколько у вас болтов крепления диска на ступице.
При ГКН в основном 4
При Делфи в основном 5.
Сообщение отредактировал alexsys74: 14 Сентябрь 2021 - 09:00
- kreps и Stason8321 сказали спасибо
#485
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 11:50
С заменой правого внутреннего кто- нибудь сталкивался? Есть ли там отличия по длине вала, или ещё чего- нибудь? А то каталог в емексе даёт только вал в сборе.
Брал себе такой, с дизеля, про запас.https://baza.drom.ru...source=share_cp. Еще пока не ставил, но примерял. Один в один с 1,6, только демпфер резиновый другой.
#486
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 18:18
Просто шрус не могу найти вообще. Есть только на дизельные меривы и 1.8. Интересно, может подойдут? Кто в курсе? За ссылку спасибо, может так и закажу. Интересно сколько запросит транспортная компания..Брал себе такой, с дизеля, про запас.https://baza.drom.ru...source=share_cp. Еще пока не ставил, но примерял. Один в один с 1,6, только демпфер резиновый другой.С заменой правого внутреннего кто- нибудь сталкивался? Есть ли там отличия по длине вала, или ещё чего- нибудь? А то каталог в емексе даёт только вал в сборе.
Сообщение отредактировал Stason8321: 14 Сентябрь 2021 - 18:23
#490
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 20:58
так правый только длиной вала и отличается. С внутренним как то сложно всё. Я бы взял привод в сборе SKFНарооод!!! Хоть кто- нибудь!!!! Совсем голова вспухла м этими приводами! С левыми вроде всё понятно, а что с правой стороной? У меня подходит к концу правый внутренний шрус, какой брать ему взамен тоже не понятно. HELP!!!
#491
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 17:42
Как на него выйти? Может у вас есть возможность на ссылку или номер детали?так правый только длиной вала и отличается. С внутренним как то сложно всё. Я бы взял привод в сборе SKFНарооод!!! Хоть кто- нибудь!!!! Совсем голова вспухла м этими приводами! С левыми вроде всё понятно, а что с правой стороной? У меня подходит к концу правый внутренний шрус, какой брать ему взамен тоже не понятно. HELP!!!
#497
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 06:57
Это широкие отливы системы GKN-Spidan.Устанавливаются на разные двигатели-у меня например стоят на Z16XEP.Мужики, и здорова всем! Это широкие отливы и подходят доя двигателей XE и SE?
Да, у меня тоже z16xep.
Ну да …это трипоид
Yandex (2)
