0. > Двигун и уходящее масло, расход, масложор.
1. замена масла, стОит ли промывать, как, чем? - тема про МОТОРНОЕ масло.
3. замена масла в двигателе, X16XEL - всё то-же самое, но, почему-то с "упором" на конкретную модель двигателя...
4. Какое масло заливать? - рассуждения про подходящие масла для наших машинок...
И, другие проблемы...
5+. Задымел после замены масла
6. Масло 5w30 Opel Orig., Кто лил и что может сказать - разговоры "вокруг" оригинального масла и вариантов замены...
7. > Не горит лампочка давления масла, знаю сто раз подымали тему, но тут подругому
8. > давление масла, горит лампа давления масла... или датчик глючит?
9.> Проблема с маслом
10.> Эмульсия на крышке, маслозаливной горловины
11.> замена масла. какое лить?
12.> Датчик давления ,уже 4-Й, продавливает датчик давления, в чем дело?
13.> Масло на свечной резьбе, и повышенный расход масла /масложор?/
14.> куда -то девается масло....
15.> Маслосъёмные колпачки, масложор
16.> после замены масла, загудел мотор
17.> течет масло из королбки пр правому шрусу!, 2 раза менял сальник
18.> Белый налет на крышке от горловины заливки масла
19.> сальник коленвала, течет...(
20.> Подсачивается масло из под патубка вентиляции картера.
21.>Сорвана резьба (Про сливную пробку на масляном поддоне/поддон картера, и вообще про сорванную резьбу. В том числе и направляющих суппортов тормозов )
22.> Масляное голодание, двигатель Z14xep, Утечка масла из масляного канала
23.> Поневоле долил в полусинтетику синтетику, Какие могут быть последствия?
24.> С клапоной крышке течок масло.Подскажите пожалуйста.
25.> Масло больше верхней риски, последствия
26.> гонит масло, после замены ГРМ
27.> Масло в расширительном бочке, в тосоле., Подскожите в чём может быть дело?
ТРАНСМИССИОННЫЕ масла:
28.> Масло в АКПП..., Замена масла, уровень...
28.> Замена масла в МКПП., Какое лить и сколько литров?
упущенные...
29.> > Давит масло/течь масла, сальник коленвала и распредвала, течет... давит масло, замена сальников-прокладок
30.> Прокладка масляного поддона двигателя, Сопливит
31.> Замена сальника коробки
32.> И снова КПП. Течь по сальнику., Течет.Замена не помогает.
