Не заводится Мерива Z16XEP
Сообщений в теме: 205
#101 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 30 Апрель 2018 - 10:43
...Вчера покатался- было все нормально. Никаких признаков неисправности. Сегодня опять не завелась...Если вчера ещё какой-то свист издавал, то сегодня просто тишина или я оглох...
Проверить последовательно, где пропадает питание бензонасоса. Некоторые сигналки, имеют допреле, для блокировки двигателя по бензонасосу. То, что после дергания проводов двигатель завелся, указывает на то , что где-то в разъемах "отгнили" контакты(highly likely).
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#102 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Мерива А, Z16XEP, робот, 2007 г.в., 170 000 пробег
Отправлено 03 Май 2018 - 18:55
Наконец-то сегодня добрался до машинки. Открутил блок предохранителей в салоне - все на месте. Добрался до сигналки - тоже никаких признаков поломки. Делать нечего - решил менять ДПКВ. На рынке купил за 900 рэ производства Испании. Сам менять не рискнул, так как нужно было снимать защиту картера, а домкрат вещь не надежная - вызвал мастера. Приехал ещё тот специалист. Посмотрел на двигатель - начал уточнять дизель или бензин. Предложил ему для начала послушать бензонасос - удивился для чего. Бензонасос работал. После поворота ключа машинка завелась. "Мастер" решил, что это плохой бензин и нужно заменить топливный фильтр, который стоит под днищем. Никак не мог поверить, что на Мериве топливный насос вместе с фильтром стоят в самом бензобаке. В общем я предложил ему по-быстрому поменять ДПКВ и все на том. Датчик заменили и машина также завелась. Замерил сопротивление старого датчика - "0". Тишина полная.
В общем сделал вывод, что в случае если не заводиться - первым делом нужно смотреть ДПКВ. После замены датчика каких-либо изменений в работе двигателя, поведении машины не заметил.
Все большое спасибо!  Если что-то опять вылезет - отпишусь.
#103 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Май 2018 - 21:58
Переехать в Питер, штоли, Меривы чинить... Без работы не останусь :-)))
Сообщение отредактировал shilodv: 03 Май 2018 - 21:58
#104 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Май 2018 - 12:36
@LUTIKS
Нравится мне Ваш пробег в 42 000 км.
Наверное опять дедушка только в магазин за хлебушком на ней ездил.
#105 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Май 2018 - 19:11
@LUTIKS а я ведь Вам сразу сказал, что его бы поменять надо
#106 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 14 Май 2018 - 21:13
Здравствуйте форумчане, прочитал предыдущие посты, решил тоже спросить совета:). Пару дней назад заглохла машинка на холостых на светофоре. Оттащил на работу, проверил - нет питания бензонасоса, замыкание силовых контактов реле бензонасоса включает его и машина заводиться. Подумал - реле. Но оно в нашей провинции недоступно быстро. Поэтому ездил день с перемычкой, которую каждый раз вынимал/вставлял. То еще удовольствие:). Сегодня решился, разобрал и перепиновал фишки под обычное реле света от ВАЗ. Реле естественно поставил Старлайн. Но счастье продолжалось недолго, вечером опять заглох, благо не ставил жабо, открыл, воткнул перемычку и поехал. Предполагаю пропадание управления обмоткой реле, т.к. вскрыв реле, не обнаружил признаков подгорания. Но может виноват и ДПКВ? Ведь логично при пропадании сигнала оборотов ЭБУ рубит насос и форсунки. Почему склоняюсь к ДПКВ - нет нагрева перемычки. Умирал бы бензонасос - ток бы был больше обычного. Или может провод сгнил от ЭБУ до реле? Забыл главное - ошибки. Только одна - пропадание напряжения или низкое напряжение цепи реле бензонасоса( не уверен в точности пересказа, но смысл такой). Номер не помню. Помогите советом. Только бы не ЭБУ!
#107 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 16 Май 2018 - 03:28
..... Помогите советом. Только бы не ЭБУ!
Примените метод исключения. Замените ДПКВ. Как сделал  наш коллега(выше его пост 102).
Сообщение отредактировал girdar: 16 Май 2018 - 03:29
#108 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 16 Май 2018 - 08:05
... Почему склоняюсь к ДПКВ - нет нагрева перемычки. Умирал бы бензонасос - ток бы был больше обычного. Или может провод сгнил от ЭБУ до реле? Забыл главное - ошибки. Только одна - пропадание напряжения или низкое напряжение цепи реле бензонасоса( не уверен в точности пересказа, но смысл такой). Номер не помню. Помогите советом. Только бы не ЭБУ!
ДПКВ - это как бы основная причина, протестировать мультимером на работоспособность сперва, как в книжке с зелёной машинкой, только потом опустить в кипящую воду и смотреть давльнейшее показание, у меня показало бесконечность, хана ему пришла. А во второй раз, анологично, в норме почти был, а причиною оказался замок зажигания, корпус задней контактной группе на самом замке отошел на полтора мм, вот и была потеря контакта, при пуске двигателя стартёром всё пучком, а потом и потеря на "зажигании", и глох. Надобно протестировать и сам заморк зажигания для кучи.
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2018 - 09:29
@Александр А. прошу прощения, а как кипящая вода влияет на неисправность ДПКВ? Я просто не слышал никогда про такой метод поиска неисправностей.
#110 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 16 Май 2018 - 17:34
@Амбр Это не метод поиска неисправностей, а просто проверка работоспособности на горячую. В моём случае плохо на горячий ДВС заводился, и бывало глох на ХХ, всё это пока, пока не встал колом. Снял ДПКВ и мультимером прозвонил, на холодную около 3 кОм казало, ну и сунул я его в кипящую воду и нагрел, так бесконечность выдало, всё, кончился датчик. Надо в книжке с зелёной машинкой уточнится, там вроде как на все датчики есть "мерки", а данный что то от 1,5 до 2 кОм должен быть, как то так. А мой накрылся из за нарушения герметичности, через контакты масло сопливило.
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2018 - 20:47
@Александр А. а, тогда понятно почему он в бесконечность убежал.
#112 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Май 2018 - 20:58
А ещё в ДПКВ может снизиться магнитность магнита. В идеале он должен на вертикальной железяке держаться, будучи прилепленным к ней.
#113 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Май 2018 - 20:57
Спасибо за отклики всем.  Повесил светодиод на минус реле бензонасоса. Там как раз и увидел пропадание. проводка цела. Вывод печальный - ЭБУ. Подтверждает вывод и появлением ошибки по цепи управления реле бензонасосом, кажется Р0203, если не путаю. Зимой один раз глохла машина, грешил на конденсат в баке. Потом еще раз, и еще... Теперь в день может несколько раз. Решил времянкой как писали выше. Завел на реле постоянный минус, катаюсь пока так. На всякий случай с собой вожу перемычку из 2-х пап и провода - самое надежное "реле" :) .
#114 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 21 Май 2018 - 11:47
У Вас один в один моя проблема 3-х летней давности. Проездил год с приколхозенным корпусом реле бензонасоса, потом пропал круиз, что и стало последней каплей. Проблему удалось решить пропайкой мозгов, у нас есть спец, по его словам, это болезнь мозгов ХЕ. Все восстановилось.
#115 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Май 2018 - 22:01
alexlit, и какова цена вопроса? Сколько заняло времени? У нас в городе (самые ,на мой взгляд,авторитетные спецы) отказались от ремонта. Круиза у меня нет. Коллеги  ржут, предлагают на Январь переделать:).
#116 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 30 Май 2018 - 13:50
Цена вопроса была 5000 и пару дней работы (ЭБУ я сам снимал) и то потому что это у него, как я понял типа хобби. По словам маэстро внутри была разруха полная. Вот уже 3-4 года (уже не помню точно) все нормально. Телефон есть.
#117 ntt99
ntt99
  • Автомобиль: meriva 2006г. 1,6 ХЕР , бензин, механика.
Отправлено 05 Июль 2018 - 23:54
Господа ПОМОГИТЕ!! горит EPS и машинка в треугольнике. Машина не заводиться!!! ошибока по OP-com только одна - P0141 цепь подогревателя датчика кислорода 2 -Присутствует. Но врят-ли это из-за неё. Уже почти всё смотрел : релюхи (на насос К5 и К4 - реле электронного блока управления двигателем - рабочие, связь с ЭБУ есть, топливный насос включается, предохранители все целые.  ПОМОГИТЕ может кто сталкивался с проблемой? Предистория : проехал 20 км (дождливая погода). заглушил. через 15 мин - завожу - хрен (схватывает и но ...). После 10-20 попыток (в течение 30 мин и на последних усилиях аккумулятора) вдруг завелась!!! я уже не глуша машину, поездил ещё час без всяких проблем. добрался до дома заглушил движок и ВСЁ. с утра не стартовал (((((((( . ПОМОГИТЯ!!!!
#118 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Июль 2018 - 06:15
@ntt99 машина не заводится по двум причинам-
1- нечему гореть
2- нечем поджигать
Если насос качает и свечи мокрые значит форсунки открываются
Смотрите систему зажигания. Либо вообще не зажигает, либо зажигает не тогда когда нужно.
Скорее второе, а это датчик коленвала , в первую очередь, и датчик распредвала, вторично.
После поездки в дождь попробуйте снять и продуть раз'ем датчика коленвала, если оттуда масло давит то лучше заменить так как большой процент вероятности, что он примером.
Я бы поступил так, но может у кого другое мнение.
#119 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Июль 2018 - 06:21
Блин! Долбанные автоисправления на планшете!
Не Примером, а присмерти.
И исправить написанное тоже не могу, ошибка по форуму вываливается.
#120 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Июль 2018 - 08:15
@ntt99
Вы в профиле данные на машину заполните : двигатель ,коробка передач и др.
Нам будет легче с Вами общаться )))
И проверьте ошибки еще методом двух педалей  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Июль 2018 - 08:16
