Не заводится Мерива Z16XEP
Сообщений в теме: 205
#121 ntt99
ntt99
  • Автомобиль: meriva 2006г. 1,6 ХЕР , бензин, механика.
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:23
Педалями тоже только одну ошибку показывает 0141
Если датчики коленвала распредвала, то пчему "мозги" это не показывают?
Сообщение отредактировал ntt99: 06 Июль 2018 - 09:26
#122 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Июль 2018 - 11:28
И исправить написанное тоже не могу, ошибка по форуму вываливается.
Знак @ если убрать из обращения, то исправление сработает.
По описанию, что завелась на 20 раз и потом работала исправно, очень похоже на датчик колена.
#123 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:31
Его можно увидеть только OPcomom и более продвинутым сканером.
Если полный обрыв датчика то и опком не видит ошибку (проходил через это уже)
Ок! учту! спасибо!
#124 ntt99
ntt99
Отправлено 06 Июль 2018 - 13:14
У меня OPcom есть. он не показывает ошибку коленвала. (только 0141). из-под под капота можно до ДПКВ добраться? Попробовать прозвонить. А кто знает почему горят лампы EPS и машинка в теругольнике. Может это общая ошибка по старту? (у меня уже такое раньше было когда релюха топливного насоса вылетела. Тогда поменял её,  лампы потухли и поехала машина! Сейчас не в ней дело.)
#125 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Июль 2018 - 13:48
@ntt99 ошибку по датчику колена не видно на стоящем двигателе. Вернее ее исключили, так как на стоящем двигателе она есть всегда, так как нету сигналов от датчика )
#126 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 06 Июль 2018 - 14:24
Насос может включаться, но не создавать нужного давления. Как минимум нужно проверить сначала это. Ибо топливная система мозгами не диагностируется. Далее вытащил катушки, вставил свечи, покрутил стартер. Если искра есть, то дпкв жив.
#127 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Июль 2018 - 14:30
И дпкв прекрасно диагностируется. Сними разьем и покрути стартер. Сразу ошибка по нему выпадет.
#128 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:17
@Трафка выпадет код обрыва датчика, а вот неверный сигнал может и не проявить себя.
#129 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva A 2008г.в 1,6 z16XEP, механика
Отправлено 13 Август 2018 - 19:35
Добрый день, опытные.
Подскажите по Мериве, пожалуйста.
Машина 2008 г, пробег 165 т.к., двигатель Z16XEP. Несколько дней назад начала плохо заводится с утра. Пару раз ключом, да с подгазовкой и на третий раз заводится. При этом, кстати, в районе выхлопной ощутимый запах бензина, но клубов дыма или сажи нет, все чисто. Как завелся - весь день ездим в рабочем режиме и никаких проблем.
Решил что аккумулятор виноват, проверил - пару банок сомнительные, заменил на новый (т.к. все равно планировал поменять). Проблема на следующий день повторилась. Только теперь добавился еще периодически горящий индикатор масла. Шупом проверил - масло на средней риске. Масло синтетика Castrol5-W30, около 8 т.к. пробег. Грязноватое уже, конечно, но вроде как в рамках приличий. Решил, что масло "подъело", долил 200-300 мл - через 30-40 км опять загорелся индикатор. Так и ехал - загорается индикатор, стою на обочине минут 5-7, завожусь - индикатор не горит, еду дальше.
Плюс еще в районе ремня какой-то звон периодический появился :)
К периодически загорающемуся индикатору выхлопных газов я уже привык, а вот индикатор масла меня как-то сразу напрягает. Поехал в сервис, оставил на диагностику. Через пару часов сервисник звонит и говорит, что мол, машина у тебя старое Г..., двигун GM-овское Г... и что это лечится либо переборкой двигателя, либо заменой его на контрактный (например). Деталей по телефону как-то не очень много понял, завтра буду уже предметно узнавать, что и как.
Подскажите, уважаемые, как проверить что с машинкой? Я как-то не готов сразу без уверенности в диагностике отдавать за ремонт движка 40-50 т.р. Может вы по симптомам что подскажете? Да и как-то цена ремонта несколько шокирует. Может в машине просто масляный фильтр загадился (хотя 8 т.к. пробег) или что-то наподобие?
#130 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 14 Август 2018 - 09:32
Какой хоть индикатор загорается - желтый (низкий уровень масла)  или красный (аварийное давление)?
#131 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Август 2018 - 14:24
Желтый
#132 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Август 2018 - 14:30
@ai_dimas Методом двух педалей ошибки не читали ?!
#133 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Август 2018 - 15:04
Нет. В каком из FAQ об этом можно почитать?
#134 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Август 2018 - 15:42
Вот предварительный ответ сервисников. Я стоял у него над душой, а он мне объяснял - что и как:
В клапанной крышке находится мембранный клапан. Он либо усох, либо как-то поломался. Но достать его из клапанной крышки нереально, т.к. крышка рассохлась. Как причина - мог быть перегрев двигателя (один раз упустили антифриз после ремонта радиатора). Из-за этого пластик весь в микротрещинках, крошится и колется. Потенциально из-за этого всего периодически загорается  индикатор выхлопных газов и мотор "подъедает" масло. Ремонт предполагает замену крышки и клапана.
#135 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Август 2018 - 16:42
@ai_dimas почитайте тему "Вакуум в клапанной крышке" там как раз про Вашу проблему.
Если соберетесь менять клапан то лучше брать клапан в сборе, не мембрану.
Во первых удобнее менять, не сломаете лишнего.
Во вторых на клапане есть резиновые уплотнения которые рассыхаются и через них тоже будет попадать масло.
Только вот с зажиганием индикатора никак это не связано.
  • ai_dimas сказал за это спасибо
#136 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Август 2018 - 16:50
Спасибо, поизучаю.
#137 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Август 2018 - 14:00
Вот здесь ; http://forum.opel-cl...tod-dve-pedali/
Могли бы и сами найти )))
#138 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Август 2018 - 14:30
Это да, поторопился с вопросом :) Спасибо за подсказку.
Просто когда машина едет и не ломается год-два, то как-то слегка теряешься в случае поломок :)
#139 ai_dimas
ai_dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Август 2018 - 11:46
Доброго дня.
На диагностику двумя педалями машина выдала ошибку 0141. Лямбда зонд - верно? Или что еще может быть? Чем черевато?
Индикатор выхлопа периодически загорался, когда на одной из мелких АЗС заправлялись. Горит индикатор, машина слегка тупить начинает, зальем на другой АЗС - через полчаса-час проходит.
P.S. На удивление оптимистично на поломку отреагировала жена. Супер, говорит, то что нужно! Давай ремонтируем, продаем, докладываем и я уже присмотрела Меривку рестайлинговую 2012 г красненькую! :)
#140 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 24 Июнь 2019 - 11:00
Вопрос к знающим людям. Машина по разному реагирует на поворот ключа зажигания. После поворота ключа стартер иногда сразу начинает крутить, а иногда думает секунды 2-3 и потом крутит. Думал, что может дело в старом аккумуляторе, заменил и ничего не изменилось.
