Сцепление, всё про сцепление на Астре Ф...
Сообщений в теме: 199
Опрос: Ресурс сцепления (5 пользователей проголосовало)
1. Сколько у Вас проходило сцепление?
  1. 0-50000км (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  2. 50000-100000км (0 голосов [0.00%])
  3. 100000-125000км (0 голосов [0.00%])
  4. 125000-150000км (1 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  5. 150000-200000км (0 голосов [0.00%])
  6. больше 200000км (1 голосов [33.33%])
  7. неизвестно (1 голосов [33.33%])
2. Какой фирмы сцепление ставили?
  1. Luk (0 голосов [0.00%])
  2. Sachs (2 голосов [66.67%])
    Процент голосов: 66.67%
  3. Valeo (1 голосов [33.33%])
  4. другое (0 голосов [0.00%])
3. В каком режиме больше работало сцепление
  1. Город (0 голосов [0.00%])
  2. Трасса (0 голосов [0.00%])
  3. Смешанный (3 голосов [100.00%])
    Процент голосов: 100.00%
  4. Город с интенсивным движением(пробками) (0 голосов [0.00%])
  5. Пункт 2-4 (0 голосов [0.00%])
#61 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:57
О, симптомы прям как у меня... http://forum.opel-cl...p...st&p=487334
Тоже диск к корзине/маховику прилип?
Неохота сцепление целиком менять, а внешне всё ОК, только не едет, зараза....
Кто в пробке постоял, тот над мопедом не смеётся....
#62 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:12
Цитата(berkut79 @ 13.11.2011, 20:59) Просмотр сообщения
Коробка F13/5, двигатель 17DR, кузов - седан, хотя последнее вроде не важно...
Снял лючёк, посмотрел - вроде ходит...
На заглушенной включаются? Если да,-то смотрим на рычаг привода сцепления (мог погнуться, мог по сварке треснуть (очень тяжело диагностировать), далее на вилку, на корзину и т.д...
А если не включаются на заглушенной-смотрим вертолет ну и далее от него.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал vovkin: 15 Ноябрь 2011 - 20:13
#63 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:12
Сам понимаю, что чудес не бывает.
На выключенном двигле всё ОК, все передачи включаются. На заведённом - хххххрррр и не врубить. Если заводиться с выжатым сцеплением не на нейтралке - едем...
Рычаг привода внешне ОК, трещин не вижу....
Кстати, при нажатии на педаль как далеко рычаг должен ходить, т.е. как близко крайнее положение к коробке?
#64 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:49
У меня когда диск сцепления лопнул, передачи включались, но с большим усилием на рычаг КПП. А задняя всегда с хрустом, но это из-за того что на задней нет синхронизаторов, как мне сказали.
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 23:05
Если прилип, через лючок должно быть видно. Если не видно, то отпилить болгаркой 3 старых ключа на 14-15 и получив скобы-съемники отоеденить корзину и отлепить диск. Возможно прилипаетпотому как надо ему сперва притереться и новое сцепление первые дни эксплуатировать "понежней". ИМХО конечно, (мысли вслух)
— Можно баночку будущего?
#66 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:26
Буду пытаться. Хотя моё сцепление новым не назвать, х.з. сколько лет и пробегу только у меня под 100.... но ведь работало и нормально.....
#67 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:28
А Вы его натяните для эксперимента до конца, что касается трещин-вы их и не увидите( я как не старался-не увидал) ,основной провар-снизу..
Столкнулся недавно с такой проблемой на 2 авто,(не включить тоже было), регульнул ход ,стало все включаться ок,через неделю отвалился рычаг совсем. При детальном рассмотрении выяснилось-пошла трещинка а через неделю отломалась совсем..
#68 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:53
Регулировка и так до упора скручена.... даже шайбу проложил... результата 0...
#69 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 22:06
Если в лючке видите, что начальное "движение" есть, на ум приходит только рычаг и деформация вилки. Хотя проморгал, что пробег только у Вас 100 тыщ+до Вас..
Тут смотреть все нужно, постепенно отметая возможные причины, скидывайте диск/корзину, и смотрите/меняйте..,благо что с лючком это дело совсем не сложное.
ИМХО: С таким пробегом (коль уж вылезли проблемы) махнул бы весь узел (диск,корзину,выжимной,вилку,рычаг привода,втулку,направляющую и т.д.)и забыл бы на несколько лет..
Сообщение отредактировал vovkin: 17 Ноябрь 2011 - 22:09
#70 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:58
коробка твоя под разбор . дело не сцепе . на нетрале ехать не может . клина словила . развирай . сори за приговор . rolleyes.gif
#71 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 00:18
Не, у него на нетрале езды нет, на скорости (выжав сцепуху) он только заводит и тады едет.
#72 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 09:04
ну да я наверно не разобрал. сори . а афтор лючек хотя бы снимал ? чё тут загадки годаем . там видно всё сразу станет .
#73 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:50
14 постов можно было и прочитать, прежде чем что-то советовать/предполагать.
Если бы внимательно читали-на заглушенной у автора все включается, дело именно в сцеплении!
Будем надеяться, автор отпишется о решении проблемы)
#74 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:42
Отпишется.
Только сначала проблему решит.
Питерские коллеги, отзовитесь: кто может одолжить на пару дней необходимые инструменты/приспособы (скобы для сцепления, М8 ключик, вроде всё остальное у меня есть), сохранность, своевременный возврат инструмента и az.gif гарантируются bf.gif
#75 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:01
berkut79, стукни в личку модеру вашей/питерской/ ветки.
#76 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:13
Ещё маленький вопрос. Скобами сжимается только корзина, диск остаётся "сам по себе"?
#77 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 15:32
Диск остается свободен.
Кстати о скобочках.
http://opel-astra1.5go.ru/html/7_4.htm
Если есть болгарка, то заехать на любую "металобазу" там есть "труба-квадрат", прямоугольные трубы 20х30 или 20х40 мм. со стенками 2 или 3 мм. Это позволяеи легко вырезать скобу на 14 или 16 внутрених мм. Говорят 14 тоже можно впихнуть или чуть "сболгарить" до 15, а 16 на знаю, можно проложить чем 1мм. Но материал удбный. у них обрезки бывают по 5 ...10 см, могут вообще подарить. остальные размеры нигде не встречал (длину и ширину внутренего выреза) но думаю "на глаз" попадет
#78 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:19
Отписываюсь, хотя проблему пока не решил...
На корзине точно поломан 1 лепесток, т.е. корзина точно на помойку, диск ещё не стоптанный.
Вплыла новая проблемка: мои самодельные скобы разогнулись, так что корзина вылазивать не хочет.
Теперь думаю, как её оттуда вытащить......
Есть бредовая идея, попробовать перекусить демпферные пружины, но не уверен, что это получится - немецкую сталь не всякими кусачками возьмёшь...
Или как можно её вытащить, не приоткручивая коробку.....
#79 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:14
#80 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 13:01
Кхе, глупый вопрос....
А диск сцепления которой стороной к маховику ставится? Или всё равно?
