Сцепление, всё про сцепление на Астре Ф...
#101
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:07
#102
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 06:39
разницы большой в двигателе я думаю нет . нужна яма . снимаем левую стойку .вытаскиваем шлюз
не плохо придумано
#103
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:35
Я делал так с F13:
- откручиваем обе ступичные гайки
- откручиваем левую шаровую
- снимаем стойку со ШРУСа, именно со ШРУСа, а не полностью, чтоб не нарушить схождение и развал, и подвязываем ее к чему-нибудь, чтоб не мешала. Можно просто подставить под поворотный кулак пенек.
- откручиваем коробку по периметру, болтиков много, надо ничего не забыть
- отсоединяем рычаг КПП откоробки, там хомутик, желательно маркером пометить как было, чтоб после не мучаться с переключением.
- ставим левую часть мотора на ромбический домкрат
- откручиваем левую подушку совсем, чтоб не мешала
- кладем на подрамник доску
- отодвигаем коробку от мотора и кладем на доску, помогая при этом ромбическим домкратом, выбирая угол наклона мотора. Обратите внимание на правый ШРУС, чтоб он вышел из ступицы!
- выворачиваем свечи, чтоб легче крутился коленвал
- откручиваем сцепление, проворачивая маховик
- меняем сцепление
- центруем и собираем все обратно.
Не откручивал подрамник и не снимал стойку, не было времени на сход-развал. Данный метод не очень удобен, но позволил поменять сцепление на ближайшей яме/эстакаде, т.к. на старом вылетела пружинка и сцепление не выжималось, а ехать было надо...
Удачи!
#104
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:30
Доброго всем!
Я делал так с F13:
Не плохой способ
#105
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 18:22
#106
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 23:58
у меня на второй аське хваленый люк комплект проехал 18000 от силы развалился диск, растрепало на... подшипник.корзина правда в норально состоянии. но я валео комплект поставил целиком и все окей.
причем ни кто не выжигал. просто головки высоко выпуклые заклепок стерло и диск показал язык одной накладкой у маховика).
из-за этого была вибрация то сильная, то пропадала. когда центровался на ступице диска.
еще вибрацию дает отломившийся лепесток корзины нажимного диска вследствии перекоса. а порой и г качество самого диска из-за деформации накладо диска вследствии нагрева. г качество состава накладок его так иногда может проявлять.
выжимной как правило шумит . но его должно разболтать нехило чтоб он разлетелся. а до тех пор он работает и исполняет свою функцию.
вилка врятли. живучая до безобразия. втулки тоже в ее оси оч долго ходят они содержат графит у нас( у вас не знаю).
тракторное озвучивание было из-за выработанных пружин у меня на разболтанном диске luk. походу такой гLUK попался ,а не LUK.
поставил комплект valeo можно пальцем нажимать).
#107
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 08:49
, да лючка нет и не смажешь
но самое главное не проверишь что там на самом деле, так как ты описываешь вполне возможно что накрывается диск, наверно всётаки закажу себе новый а там при разборке покажет, если старый живой оставлю пока а новый на запас, я даже думаю что от западания (подклинивания) выжимного вполне возможно будет износ и на лепестках корзины, Valeo отвечает беспорно
зы:сегодня с утра заработала как ни в чём не бывало
Сообщение отредактировал tor323: 03 Ноябрь 2012 - 11:53
#109
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:41
а у тебя ж лючка нема к сожалению чтоб подлезть и смазать его.
Аналогично. Меняли уже неоднократно на нескольких машинах LUKи.После непродолжительных поездок тронуться без хорошей встряски нереально..А Валио ставишь и как будто гидропривод сцепления появляется, и с встряской/буксом никаких проблем. Думаю ,что зачастую проблема в пружинах прижимного, они даже визуально у люка толще раза в два и при нагреве плохо работают..А при съеме никаких проблем/износов и нету зачастую.
P.S. многие люди, меняя комплект сцепления на Люк не могут понять где искать причину тряски при трогании на прогретой машине
#110
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:06
... По мне в машине- главное, чтоб движок вёл себя безупречно, да тормоза чтоб не подвели... Остальное-второ-третье-десяти-степенное- подождёт! -Она-ж у меня "рабочая лошадка"! Я её и брал в надежде отэксплуатировать пару-тройку лет при минимальных вложениях...
Теперь смотрю на этот "трупп" и сердце кровью обливается. Уж как она мне послужила, и, до сих пор - завёл да поехал. Если-б не кузов. /наличие его видимости/. Да не умершие дворники. Издохшая печка. Убитый стартер.
#112
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:47
"Бобика" действительно жаль... Сколько же он всего пробежал?
Спасибо...
А, как я ещё могу припомнить - /ну, когда я ему первый раз пробег прещёлкивал/ - он ДО меня уже за 250 был. Перед продаванием мне - ему почти стольник сминусовали. И я ему ещё 150 "отминусил" а ...
Запутался.
Точно помню, я на ём больше 200 проехал.
Ну, на майские я его на дачу к приятелю. А, там бальшущий сарай с ямой.
Что мне досадно: Двигатель+ЭБУ с навесом, моновпрыск, выхлоп, ЕГР и генератор... сцепление, коробка, приводные валы и ШРУСы, диски и барабаны, ГТЦ и Вакуумник, тормозная система, все датчики и даже рулевая рейка с ГУР-ом - хоть и старое-поюзанное, но ведь живое и рабочее!!! /не, диски и шрусы вообьще нулёвые/.
Подрамник живой, вся "кровеносная" система тормозов и питания в порядке. Чёрт-чёрт-чёрт... Кузова нет.
Всё остальное можно и "доработать" напильником.
Мелькала мысль: двигатель - с подрамником и коробкой ... - на свою раму/не кузов/ переставить. От кузова оставить кабину с водительским-пассажирским сиденьем. Ну, торпедо, две двери, лобовое, полкрыши с люком. Сзади - лист стали с амбразуркой как в ГАЗЕЛИ. И, кузов с трансформируемой будкой....
Гм, можно это в "нытьё" или в "беседку"???
#113
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:15
Помню слова которые мне сказал один бывалый водитель :"Лишь бы кузов был цел, остальное проще победить"...
#114
Отправлено 08 Февраль 2013 - 17:04
#115
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:24
#116
Отправлено 24 Март 2013 - 22:47
Появились симптомы умирающего сцепления недели три назад. Стали туго втыкаться передачи. Ну эту проблему я решил быстро подтянув тросик, через пару дней еще, еще, и еще, пока не пришлось зацепиться уже гайкой натяжителя тросика, а потом еще и с шайбой под гайкой... Последние дни уже тронуться мог только включив скорость на заглушенном движке. Сегодня разобрал (к счастью есть лючок). Выжимной еле прокручивается и рабочая часть стала канавкой - диагноз "труп". На демпфере зашлифованы несколько заклепок - тоже в морг. После прочтения текста выше, теперь уже не знаю к удаче или нет, но диск новый LUK и выжимной уже были приготовлены. Корзинка старая (SACHS) в порядке, хотя лепестки уже с заметной выработкой. За неимением новой корзинки решил ставить старую. Вкинул новый выжимной, корзинку с дисками. Снял фиксаторы и вот тут вылезла проблема, из-за которой приходится сейчас стучать по кнопкам: педаль осталась проваленой, свободный ход выжимного (до соприкасания с лепестками) такой, что вилка, за которую цепляется тросик педали сцепления, стоит перпендикулярно автомобилю, а раньше градусов на 15-20 была повернута ближе к морде. Ночь и ледяной ветер заставили все бросить как есть и валить домой.
Грешу на то что выкрутив болт крепления выжимной вилки провернул эту ось, на которую она крепится и потом зажал неправильно. Но это только если на оси прорезь круговая... это моё предположение, внутри под зажимом вилки эту ось не видел, не знаю. Картинок в инете тоже не нашел.
Второй вариант - корзинку не так прикрутил, стала наперекос или еще что. Кстати про метку я благополучно забыл и поэтому ставил наугад.
Третий вариант - надо было менять и корзинку.
Подскажите, что же сделано не так? Или на рынок, за тридевять земель?
Для наглядности добавлю пару фото:
вот эта, болтающаяся вилка
здесь та ось и болт, которые вызывают моё подозрение (сцепа на фото старая)
п.с. а это бонус, сегодняшнее открытие - извлечение первичного вала с помощью шурупа с платсмассовой пробкой
Сообщение отредактировал saldek: 24 Март 2013 - 22:50
#117
Отправлено 25 Март 2013 - 11:14
#119
Отправлено 26 Март 2013 - 01:01
Снял вилку выжимную - ну да милиметр выработался, но не это беда. Лепестки старой сцепы торчали на милиметров 5 из корзинки, а эти утоплены.
Завтра еще день повожусь и к вечеру сожгу опиль вместе с гаражом
Сообщение отредактировал saldek: 26 Март 2013 - 01:15
#120
Отправлено 26 Март 2013 - 03:48
Сейчас уже обратил внимание, что лепестки после снятия фиксаторов остаются утопленными в корзинку
Вы часом не наоборот поставили диск сцепления
