Сцепление, всё про сцепление на Астре Ф...
Сообщений в теме: 199
Опрос: Ресурс сцепления (5 пользователей проголосовало)
1. Сколько у Вас проходило сцепление?
  1. 0-50000км (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  2. 50000-100000км (0 голосов [0.00%])
  3. 100000-125000км (0 голосов [0.00%])
  4. 125000-150000км (1 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  5. 150000-200000км (0 голосов [0.00%])
  6. больше 200000км (1 голосов [33.33%])
  7. неизвестно (1 голосов [33.33%])
2. Какой фирмы сцепление ставили?
  1. Luk (0 голосов [0.00%])
  2. Sachs (2 голосов [66.67%])
    Процент голосов: 66.67%
  3. Valeo (1 голосов [33.33%])
  4. другое (0 голосов [0.00%])
3. В каком режиме больше работало сцепление
  1. Город (0 голосов [0.00%])
  2. Трасса (0 голосов [0.00%])
  3. Смешанный (3 голосов [100.00%])
    Процент голосов: 100.00%
  4. Город с интенсивным движением(пробками) (0 голосов [0.00%])
  5. Пункт 2-4 (0 голосов [0.00%])
#81 Mongol812
Mongol812
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992
Отправлено 20 Август 2012 - 14:53
Цитата(dronn1 @ 28.3.2010, 21:38) Просмотр сообщения
а я усебя менял сцепление и выжимной без всяких скобок.
надо сначало вытащить первичный вал как по мурзилке.
потом откручиваешь все болты крепления коробки не до конца а так чтоб
каробку можно было раздвинуть от блока гдето на сантим и сцепление спокойно вываливается
без всяких скобок.
А как быть с маслом которое вытекает при разборке крышки первичного вала, надо ли его доливать и куда?
#82 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Август 2012 - 19:15
Наблюдаемые мной сервисмены просто подставляли подручную посуду под вытекающее масло, после чего заливали его взад нисколько не озабочиваясь хоть какой нибудь очисткой. При сняти внутренего ШРУЗа заливали прямо через дыру подшипника. В остальных случаях удобнее заливать открутив верхний сапун (что под пластиковым колачком, колпачок пролить кипятком для умягчения, иначе хрен снимешь)
— Можно баночку будущего?
#83 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Август 2012 - 22:27
а разве на коробках пробок нет сбоку?
у ф13 и ф16 коробасов они есть.
вместо 12ти гранника можно открутить 6ти гранной звездой. так в мануалах иногда пишут.
тянуть вал можно с пом остатка троса асконы ,вектры от сцепления там на 7 резьба. подложить головку и шайбы и крутим ключиком.
#84 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Август 2012 - 23:51
Есть, но заливать куда удобней через сапун сверху. Боковыми обычно лишь уровень контроллируют.
#85 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Август 2012 - 15:25
понятно что удобнее ,а контролировать все равно надо,придется лезть.
#86 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 25 Август 2012 - 10:46
о чем и говорят, откручиваешь боковую, заливаешь в верхнюю и ждешь когда с боковой польется
иван иванЫч
#87 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2012 - 00:49
я это знаю ,у нас на аськах тоже так, да и коробки я перебирал аськины не раз.ее порой нереально отвернуть там за 24 года! тогда просто сливаю через нижнюю крышку гп и заливаю нужное количество через сапун. его выкручиваю и туда .не так часто то туда и лазием в принципе .разок можно.
#88 2000samsung2000
2000samsung2000
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 12:35
Я менял сцепу, немного отодвинув коробку от движка, на сколь мне это давали механизмы(10см-15см),
только с меткой на корзине относительно моховика немного на...бался, и незнаю чем это может быть чревато).
#89 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 17:56
своего рода балланс системы при вращении.не трепет и х с ней.
#90 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 19:47
Тогда уж пишите какой двигатель, какая коробка, с каким маховиком, есть ли лючок, вынимается ли первичный вал.
#91 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 15:26
А кто менял сцепление снимая коробку, какие ньюансы могут возникнуть, на что следует обращать внимание???
#92 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:29
думаю, тут можно спросить у тех, кто менял коробку, или снимал ее, например. а вообще, в курсе ты или нет, но можно заменить сцепление просто сдвинув ее на болтах, не откручивая их до конца, выполняя те же манипуляции, что и при замене сцепления через лючек..
иван иванЫч
#93 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 22:55
Ну-ка, ну-ка пожалуйста поподробнее с этого места!!!!!!!!!! У меня же коробка без лючка, разве получится???
P.S.: Ты имеешь ввиду способ от Diver в сообщении №13???
Сообщение отредактировал Raamil82: 22 Октябрь 2012 - 23:01
#94 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 05:58
движок прийдётся подвешивать чтобы снять заднюю подушку, а потом и коробку
#95 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:58
если коробка без лючка, хотя насколько я понимаю, должен быть лючок. разница то лишь в маховике. если он "тарелкой" то надо снимать/сдергивать коробку, ну а если маховик плоский то все делается за полчаса, как в сообщении №13 от дайвера.
иван иванЫч
#96 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:08
Лючек есть, нет нижней крышки которая снизу закрывает маховик со сцеплением. А маховик походу у меня с углублением(как тарелка) ведь как пишут в инструкции плоские стояли на более ранних моделях по моему до 1992 г.в. Тем более двиг. мой дизельный, вот и думаю как проще все это сделать... mad.gif mad.gif mad.gif
#97 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 00:37
Raamil82 не знаю как на твоём, хорошо что лючок есть, можно хоть визуально оценить в каком состоянии там это всё, но если горшок то явно придётся отодвигать коробку и вал выдёргивать, на своей уже пол года планирую заняться...никак не настроюсь, как представлю что надо обе подушки снимать, подвешивать движок, снимать рычаг со стойки, снимать полуоси естесно масло слить с коробки а там надо будет и сальники за одно поменять под шрусами, снять вал, открутить и снять коробку...и т.д. и т.п. вот и ездию пока, диск ещё вроде ничего а вот выжимной сдыхает, только такую операцию если делать то всё что можно надо менять.
#98 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:13
щас придет мишаня, и всем вам расскажет, как надо коробку менять за час с перекурами.. в одиночку.. я свидетель.
пы сы глаза боятся,а руки делают
иван иванЫч
#99 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:39
Все с нетерпением ждем спасителя мишаню!!!
#100 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:18
вот это точно az.gif , а у мишани и двигатель другой наверно...ему проще bf.gif
