Беседка
Сообщений в теме: 252
#81 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 13:52
Ребятки, ну подскажите, пожалуйста в чем разница движков Z16XER со 105-ю лошадями и 115-ю. По мимо лошадиных сил.
В названии, как минимум.... Z16XER - 115 л.с.  Z16XEР - 105 л.с.
У Z16XER и 1.8 углы опережения РВ - регулируемые...
#82 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 03 Январь 2018 - 22:47
Подскажите по Op com. какая версия прошивки подойдет для диагностики? У меня стоит 1.59, когда подключаю пишет НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С ESM. Может надо перепрошить его??
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Январь 2018 - 15:32
@Джон ланкастер лучше 1,64 - это самая последняя официальная версия. Если нет соединения, смотрите, правильно ли легли драйвера.
#84 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Июнь 2018 - 21:52
Пришло время и начала моя Астрочка требовать внимания)) по термостату вылезла ошибка, прокладки теплообменника уже поменял, датчик видимо наелся маслом и сообщение постоянно вылетает, надо будет попробовать промыть ещё раз бачок, по модулю четвёртый котёл выскочила ошибка, подтраивала на холодную давно, не заставила себя ждать, попробую найти пробой и восстановить пока что, колодки заскрипели...пора менять, скорее всего и диски, ещё не мерил, пробег 112т.
#85 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:32
ПРИВЕТ ВСЕМ. ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УТРОМ ЕДИЛ В МАГАЗ ВСЁ ОК. ВЕЧЕРОМ ПРИ ПОПЫТКЕ ОТКРЫТЬ С СИГРАЛКИ НЕЧЕГО НЕ ВЫШЛО ОТКРЫЛ КЛЮЧЁМ ....СРАБОТАЛА СИГНАЛКА .. ДОСТАЛ ВТОРОЙ КЛЮЧ И СКИНУЛ КЛЕМУ ..ПОТОМ ОДЕЛ КЛЕМУ ВСЁ СИГНАЛКА ПЕРЕСТАЛА ШУМЕТЬ . САЖУСЬ КЛЮЧ НА СТАРТ А ТАМ НЕТ НЕКОГО ПОНЕЛЬ ПОГАСЛА ГОРИТ ТОЛЬКО ЛАМПА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕ НА ПОНЕЛЕ..А НА КОНСОЛИ ГОРИТ КНОПКА ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ .. 1,6 ИЗИК 115Л.С. 2008 РОЖДЕНИЯ. КУДА ЛЕЗТЬ ОП-КОМ ПОДКЛЮЧАЮ ОН СИМ НЕ ВИДЕТ И ВОЩЕ НЕЧЕГО НЕ ВИДЕТ
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:42
@СЕРГЕЙ 1277 а можно отключать капс при написании???
Заряд аккумулятора в норме? Сигнализация штатная или нет?
#87 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2018 - 19:57
ЗАРЯДКА ВРОДЕ НОРМ КОГДА РАБОТАЛ 13-14.3 СИГНАЛКА НЕ ЗНАЮ КАК ЕЁ НАЗВАТЬ ОНА ЕСТЬ НО БРЕЛКА НЕТ
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июль 2018 - 23:38
@СЕРГЕЙ 1277 зарядка или напряжение на аккумуляторе?
Отключите КАПС!!!!!!!
#89 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER (2011)
Отправлено 28 Июль 2018 - 16:33
здравствуйте :ad:
направьте куда нужно пожалуйста...
Опель астра Н 2011г 1.6 механка самопроизвольно отключается дисплей ...где показывает время ...год ..радио и магнитолу...
потом сам включается.....(но время и год сбрасывается на заводские) ...на радио ...кондиционер...и.т.д. это не влияет...
и при выключенном дисплее все работает....
#90 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:23
a как это сделать. у меня тут на днях аказия такая.. после всех манипуляций с блокам грс и шетками .утром езди на авто.через 2-3 часа пытаюсь открыть с ключа она не пеагирует- несу второй ключ тоже ноль.открываю ключом через лечинку. сработала сигналка .скинул клему.. поставил назад снял с охраны ключом всё норм завёл все ок.  иду домой за оп-ком думаю ошибки почитать .возрошяюсь и тут тоже самое. с сигналки нет только через личинку...ну теперь на приборке на время загораються лампы акум,ремень,ручник,двери, и стрелка топлива поднимаеться но на несколько секунд и потом всё гаснет кроме лампы дверей ...и самое главное начинает крутиться нассос усилителя руля...и вот итог нечего не горит ключ на старте и усилитель работает.... что за хз?.. всё вроде работало ..(2008 год рождения. (Z16XER)1,6 115л.с. изитроник.) ХЕЛП
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ 1277: 28 Июль 2018 - 21:24
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:58
@de-vid проверяйте разъем и контакты на самом дисплее.
#92 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Июль 2018 - 12:32
проверил ...уже 2 раза..
#93 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Июль 2018 - 13:59
не света в конце тонеля
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Июль 2018 - 00:10
@de-vid тогда ищите перебитый провод. В случае плавающего дефекта это будет ой как не просто.
#95 UltraWatch
UltraWatch
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 23 Август 2018 - 03:12
Ребят, кто какую сигнализацию использует?
Просто задумался над покупкой, бюджет 16000 рублей.
Посоветуйте что нибудь хорошее, а то я в этом деле "Чайник"
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Август 2018 - 11:23
@UltraWatch зачем на астре сигнализация?
#97 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 22 Январь 2019 - 15:28
Добрый день, стоит ли переплачивать за оригинал клапанной крышки, или аналог не чем не хуже. Дайте совет пожалуйста.
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Январь 2019 - 23:16
@fil43937 мотор какой?
#99 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Январь 2019 - 14:04
1,6
#100 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Январь 2019 - 18:13
Выбери свой:A10XEP ( LDB )А12XEL ( LWD )A12XEP
