Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#101 nexus1979
nexus1979
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 09 Март 2011 - 11:44
Я например заставил дилера слить масло до метки, хотя они и сопротивлялись очень!
Астра H 1,8 АТ
#102 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 09 Март 2011 - 11:47
AlexanderGTA, нa концe этого тросa и eсть площaдочкa с мeткaми.Посмотритe внимaтeльно.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#103 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Astra H седан 1.8 АКПП
Отправлено 09 Март 2011 - 12:27
Dental, есть то она есть, но эта площадочка см 2, а уровень масла см 10. Не могли же они столько масла перелить? Изображение
#104 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Март 2011 - 12:34
AlexanderGTA, протрите щуп и водрузите его на место а потом снова достаньте. Мотор должен быть заглушен, но желательно прогретым до рабочей температуры.
#105 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 09 Март 2011 - 13:34
пeрeлить,конeчно нe могли!почитaйтe тeму внимaтeльно,вышe нaписaно,кaк прaвильно встaвлять щуп,чтобы зaмeрить уровeнь мaслa. bf.gif
#106 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Март 2011 - 15:53
Dental, внимательно прочитал еще раз всю ветку- попробую сегодня опустить щуп метками к салону. А то сейчас сколько не пытался, масло на таком же уровне как на фото в начале темы.
#107 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Март 2011 - 16:19
Цитата(AlexanderGTA @ 9.3.2011, 11:29) Просмотр сообщения
Вчера достал щуп- но привычных рисок min- max не обнаружил. Щуп представляет собой толстый (около 2 мм) трос без рисок. Уровень масла см 10, может чуть больше или меньше...
На фото отчетливо видны метки уровня масла (МАХ и МIN). В этих пределах и должен быть уровень на прогретой машине и выключенном двигателе + пару минут времени на "слив" масла в картер.
#108 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Март 2011 - 21:01
Засунул щуп рисками к салону- получилось! Правда, надписай мин и макс на щупе у меня нету, если только выступы нижний и верхний, на расстоянии где то 3 мс друг от друга. Как ни старался аккуратно вставлять щуп, все равно тросс см на 10 с одной стороны весь в масле. Но уровень между рисок снизу все равно отчетливо виден, как раз посередине! bf.gif
#109 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Март 2011 - 22:30
AlexanderGTA, тогда все хорошо!
#110 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 09 Март 2011 - 23:46
Ну вот!!!Теперь всё в порядке!)))
#111 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Март 2011 - 11:22
Niniko, Dental, Изображение Изображение
#112 beerden
beerden
  • Автомобиль: astra h caravan
Отправлено 16 Май 2011 - 21:38
У меня Astra H 2006 с двигателем Z19DT пригнали из гермении, при осмотре оказалось что уровень на щупе показывает выше максимума на 1-1.3 см (проверял на двигателе не работавшем около 5 часов, практически на ровной поверхности). Масло на щупе черное, соляркой вроде не пахнет, водных капель на щупе не видно, при прогазовке дыма из выхлопной практически нет. Масло еще не менял. На двигателе видимых подтеков нет. Что можете сказать по поводу повышенного уровня масла, из-за чего это может происходить, и к чему может привести.
#113 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 16 Май 2011 - 22:09
да просто залили лишку меняй масло и не парься ну соответственно по уровню налей rolleyes.gif
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#114 beerden
beerden
Отправлено 16 Май 2011 - 22:32
Лазил по форумам нашел есче такой момент что может забит канал щупа.
Надо пару разу прочистить щупом канал. А затем вроде как нормально будет показывать и еще пишут что надо рисками на щупе в сторону салона направлять при опускнии в канал.
Завтра есче попробую произвести эти манипуляции.
#115 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 16 Май 2011 - 22:33
Были :ВАЗ 21074
#116 beerden
beerden
Отправлено 17 Май 2011 - 14:39
Сеня загнал свою астру на диагностику двигателя. После проверки оказалось что необходимо просто поменять масло, так как оно отходило ресурс. Блаа а я уже был морально готов вкладывать зелень в ремонт. Хорошо что пока тока обошлось малой кровью ar.gif
#117 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 17 Май 2011 - 21:05
ну я ж говорил просто масло смени поздравляю! удачи на дорогах
Были :ВАЗ 21074
#118 kurbashi42
kurbashi42
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC 1.6 Z16XE1 105 hp
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:37
Цитата(wowka @ 12.12.2010, 19:05) Просмотр сообщения
Масло само по себе тут ни при чем. Кто это вам сказал, что Кастрол для дигателей Опель- плохо? Тут 2 варианта: или где то течь, или двигатель начал жрать!!!!!! А по дыму вы не поймете если стоит каталик! Скорее всего у вас где то течь и скорее всего либо из под фильтра масляного или же из под сливной пробки. Это самые безобидные варианты, да и потом уж очень как то резко и много убывать стало!!!
если пошарить на форумах, кастрол, по крайней мере который продают в россии, действительно зарекомендовал не очень хорошо. да и среди мобила подделки вагон.
#119 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 19 Июнь 2011 - 10:09
Поначалу лил мобил и действительно приходилось доливать, а стал лить оригинальное GM и от замены до замены, без долива.
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#120 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:38
Я вот на оригинальном GM 5w30 подливал бывало, а вот как перешел на Motul 5w30 - от замены до замены (пробег 92)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
