Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#121 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:47
Цитата(SeSte @ 20.6.2011, 9:38) Просмотр сообщения
Я вот на оригинальном GM 5w30 подливал бывало, а вот как перешел на Motul 5w30 - от замены до замены (пробег 92)
Согласен на все 100!На оригинальном GM 5w30 доливл примерно 100 гр на 1000 км.После перехода на это масло [attachmentid=74328] ,все доливки прекратились!))) bf.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#122 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 19 Август 2011 - 23:15
Ребят подскажите что это за масло Масло моторное синтетическое "Opel 5W-30" Dexos2? что это за допуск? для каких двигателей подходит и т.д.
#123 Мишлен
Мишлен
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Опель Астра седан 2010г и Рено Аркана
Отправлено 20 Август 2011 - 00:35
Для всех концерна GM
#124 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 Август 2011 - 21:53
а в чем отличие от обычного синтетического масла 5w-30? цена в экзисте на масла разница в 600 рублей, вот и что выбрать то лучше? старое или новое с допуском Dexos?
#125 Мишлен
Мишлен
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 Август 2011 - 23:41
Конечно новое
#126 horizon-volga
horizon-volga
Отправлено 25 Август 2011 - 14:59
Астра Н, 2007 г.в., пробег 146 т.км.
В сервисе (авторизованный дилер у которого был на гарантии пока она была: 2года закончилась на 75000км) менял масло по регламенту подходили очередные 15тыс.км. После окончания гарантии менял масло в частном сервисе (дружу с владельцем уже 30 лет!) и заливал у него по регламенту синтетику ARECA 5w30 или Visco 5w40, в зависимости, что у него в те моменты было в бочках.
Так вот:
Мастер-приемщик в сервисе настоятельно рекомендовал промывку, мол страый двигатель, большой пробег и тп. Согласился- промыли, налили 4 литра GM. Неделю ездив по городу дом-работа-дом, а потом поехал в командировку.... ч/з 100 км, ДВС дернулся, загорелась желтая "эл.сист дв-ля", я остановился, заглушил, покурил, ч/з 5 мин запустил и проехал еще 160 км. Без проблем. Переночевал, собрался ехать дальше. Запустил двигатель: дергается, завывает, стрелка тахометра с 0,9 до 2 и назад на 0,9. Так подвывало мин 2-3 и горели 2 индикатора: предыдущая и уровень масла. Желтые - не красные! потихоьку поехал в сервис к другу (1 км), а он улетел в Москву! А время 6 утра - все ост закрыто, а мне надо ехать ещё 300 км! Вышел, покурил, запустил двиг - все нормально: стрелка тахометра на 0,9, работает ровно, масленки нет! Не доезжая заправки - загорелась. Вышел, щуп, минимум! долил 300 гр.(родного GM). Проехал еще 150 км - опять горит уровень - еще 300 гр. Короче за неделю командировки долил 2,5 л .(родного GM). А проехал всего 1-1,5 тыс км. По утрам на холодном запуске - вышеописанная картина! Прогревается - все перестает, но лампочка уровня загорается - доливаю. Приехал домой, дождался кода в очередной раз загорится лампочка (на этот раз загорелись обе!) и поехал в сервис показывать, там еще и дымком сизым меня окутывал пару раз. Написал претензию. Директор - мы не причем, по 1000 машин в месяц меняем масло с промывками! Экспертиза подтвердит - отремонтируем за наш счет, нет - за мой да + стоимость самой экспертизы! На 3 и 4 горшках свечки в коксе и масле, даже резьба. Запах из дырки и трубы прогоревшим маслом! В инете однозначного мнения надо перед заменой мыть или не надо нет! ДВС пока не вскрывали, оставил авто в сервисе, закрыл, ключ с собой до понедельника. Подожду друга - чтоб вкрывали ДВС при нас! Прошу до этого времени Ваших советов, может кто встречался с подобной проблемой!
#127 Мишлен
Мишлен
  • Cообщений: 96
Отправлено 25 Август 2011 - 17:44
Не давно такая беда была на астраклубе,что то клапанной крышкой и подсосом картерных газов из за этого,проверяется закрытием тряпкой сапуна,но точно в подробности не вдавался
#128 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Август 2011 - 09:38
horizon-volga, а мотор то какой?
#129 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 Август 2011 - 11:38
Поменял неделю назад масло, раньше всегда заливал родное GM 5w-30 беру всегда в экзисте, сейчас купил 5w-30 dexos2, заметил, что двигатель стал работать громче, в чем может быть проблема? или это просто мне так кажется...но как будто с машиной что-то не то стало(
#130 Andrey F
Andrey F
  • Автомобиль: Astra H hetchback
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:23
Здравствуйте!!! Помогите решыть проблему...
Двигатель z14xer после 100 тис. пробега начал брать масло. Примерно 200 грам на каждые 1500 тис. пробега.
Подскажите пожалуйста какие могут быть варианты...
#131 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:18
Не помню,как там со звуком,но вот у меня после заливки этого масла,двигатель стал расходовать!(((Прим 100 гр. на 1000км.Перешёл на другое масло - расход ноль!)))
#132 Aubolit
Aubolit
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra А 1.6I (С16NZ), Vectra C 1.8 (Z18XER)
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 23:40
Ребята может не в тему, подскажите где копать, астра Н, после замены масла начала дико жрать масло, примерно на 50 км, - 1,5 литра. при разгоне дергается, движок Z16XEP, заранее спасибо.
#133 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:53
Ну для ''жрaть'' - дeйствитeльно дико,скорee всeго гдe то убeгaeт.
#134 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:00
Для любителей оригинального масла GM 5W30 типа синтетика - появилась инфа, что это самое масло сделано на базе минералки с какими то добавками присадками и пр. Точно не скажу что и как, но факт уж проверен. Так что решайте сами нужна вам такая "синтетика" или нет forever.gif Все-таки я прав был раньше, что это масло дерьмо еще то, т.к. просто так залегать от него кольца не могут...
Wild Wild West ®
#135 Sergey_
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:28
А можно поподробнее?
Начиная с того, кто именно из маслопроизводителей и на каком из заводов смешивает масло для GM?
Интересно, каким способом? Неужели кто-то сделал газовую хроматографию товарного масла и сравнил ее с хроматограммами различных баз?
Или на самом деле все ограничилось окунанием пальца в канистру с последующим его разглядыванием и нюханьем?
Чисто для справки: некоторые производители называют синтетическими масла, изготовленные на основе гидрокрекинговых баз. Они имеют на это все основания, поскольку строгого определения, какое масло можно называть синтетическим - не существует. Гидрокрекинговые базы получают на тех же НПЗ и из той же нефти, что и минеральные базы. Различить их между собой достаточно сложно, особенно в готовом моторном масле, где часто присутствует более десятка различных присадок.
#136 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:32
Не буду вдаваться в подробности что и как, т.к. многово не знаю еще пока, но инфа 100% проверенная и от проверенного человека.
P.S. что такое гидрокрекинг и ПАО знаю.
Wild Wild West ®
#137 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 20:27
Dental, , довольно средненькое масло. Ты уж прости и не обижайся. Не стоит оно таких денег. К тому же спецификации GM нет. Я не говорю уж о допуске. Да и мерседовская спецификация на нём довольно древняя. Не лей. Раз уж тебе продукция LM нравится - лей Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30. Хотя бы известно ГДЕ оно произведено.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#138 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 21:55
Поясните пжл, о каком масле идет речь?
Зато неизвестно, ИЗ ЧЕГО (если уж придираться к словам smile.gif)
#139 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 23:19
Я о 121 посте
#140 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 18:52
Rusmola,ну,во первых,тому посту почти полгода - время не стоИт на месте! bf.gif
Масло лью сейчас такое http://catalogue.liq...amp;like_name=1
