МКПП и сцепление
Сообщений в теме: 187
#81 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 10:55
 Я не нашёл ЗТ с 1,8XER  есть А18XEL. Там коробка только D20
https://www.opel-inf...e/zafira_c.html
Не знаю, в чём отличие этих моторов.
A18XER (в последние годы) ставили только на мокку. Но там и коробка D16.
https://www.opel-inf...ebe/d16_20.html
#82 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 11:43
1.8 XER вроде ставили ещё на Зафира В, она в последнее время параллельно с Турер'ом продавалась, с коробкой, правда, роботизированной (а может и с МКПП тоже).
#83 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 11:49
@Dmiter, последней была разновидность бешки - фемили. Но и её перестали выпускать в 14 году. Там - да, был и A18XER (и у меня такая была).
  • isokov сказал за это спасибо
#84 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 14:05
В мануале на ЗТ есть А18XER. Правда про тип коробки там нет ничего.
#85 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 14:48
По коробке понятно давно, информация есть на опельинфо. Вопрос больше по сцеплению и маховику, здесь оно обычное должно быть..
#86 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 07:23
Как-то черезжопно сделано у GM оповещение об ошибке.
Выскочило у меня тут с утра изображения ключика и надпись "Подходит срок техобслуживания", хотя недавно масло менял и счётчик сбрасывал, решил, что какой-то ещё дилерский счётчик, который через шнурок сбрасывается. Поехал к другу в сервис, лазали, лазали через разные шнурки, не нашли никаких пробегов.
Пока не проверили ошибки и не загуглили сообщение: в итоге свеча накала на четвёртом цилиндре сдохла.
Могли бы какое-то более внятное сообщение написать на приборке.
приветствую, такая же беда по 4-той свечей. Так вот что странно, в холодную погоду не горит ошибка, а как +13+15 , загорается.Вообще не понятно!!
Маховик, корзина, выжимной, сальник.
и сколько сие удовольствие?
#87 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:45
у меня стало 1200 евро ( всё новоё с работой + замена масла в коробке)
#88 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 08:47
250$ маховик в сборе, 25$ сальник, 30$ выжимной и 100$ работа. Сальник новый, остальное б/у.
#89 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 09:54
Б/у выжимной? Странная экономия, имхо...
#90 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 10:34
Прошлый новый за 200$, купленный у дилера, и 20 000 не прошел - зачем платить больше?
#91 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:10
А что с ним стало за 20 тык? И он послужил причиной поломки маховика? Или маховиком выжимной повредило? Еще больше непонятно, не мог же дилер кривой выжимной впихнуть?..
#92 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:23
И странно, что 20 тык назад уже лазили в сцепление и диллер не заметил (или не обратил внимание), что маховик на исходе и скоро ему придет кончина? По-хорошему могли глянуть состояние и предупредить... Видимо ожидали и надеялись на следующий скорый визит)
#93 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 06:42
Не знаю, не могу сказать выжимной повредил маховик или маховик повредил выжимной. Думаю, все же второе.
При первой замене выжимного мне говорили, что износ сцепления составляет примерно 50%. Но ведь это не 20 тысяч пробега.
#94 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 08:02
Так сцепление отходило 20 тык, и ходит дальше..
А маховик не смотрели, он и накрылся..
Причем, маховик и мог повредить прошлый выжимной, его поменяли неглядя на причину и история повторилась, только уже с явной причиной...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 17 Ноябрь 2018 - 08:04
#95 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 08:37
Что-то переключение передач идёт у меня с некоторой озвучкой. Причем звуковое сопровождение идёт и при нажатии сцепления и при переводе рычага коробки. Но только в движении. На разных скоростях. На месте все тихо. Началось давно уже. Даже в прошлом году ездил на сто - ничего не выявили. Подвеску только перебрал. Что может быть?
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 11:17
@Деннисс а как звучит-то хоть? Гул, свист, скрежет?
#97 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 13:47
Ничего подобного. Просто звук как бы переключающегося механизма.
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 16:00
@Деннисс а посмотрите, нету ли люфтов под капотом, на тягах коробки
#99 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 17:18
Ну зимой мастер снимал тросы с коробки (смазывал чтоб не замерзали) - наверное ж заметил бы. Но, спасибо, проверю ещё раз.
#100 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 18:36
как я понял была замена маховика,  причём на б/у, а сцепление тогда меняли? По собственному опыту и по вашему описанию, подозреваю что проблема может быть в этой связке маховик-сцепление, особенно если пользуетесь старт-стопом.
