МКПП и сцепление
Сообщений в теме: 187
#101 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 20:21
Старт-стопом не пользуюсь. И, кстати, на холодную громче это все происходит, после хорошего прогрева уже не так страшно. Но на выжимной не похоже.
#102 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 09:50
Кто какое масло заливает в F40?
#103 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 16:18
Я менял  на MPM gearbox oil mpm 75w gl-4 vw l, 15 € литр, надо брать 2 банки
Сообщение отредактировал olekor: 02 Октябрь 2019 - 16:21
  • Амбр сказал за это спасибо
#104 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 16:28
Спасибо!
#105 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 19:09
На не фирменном сервисе говорят 2.2 литра надо. Залил 2. Уровень не обозначен никак...
#106 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 19:34
странно, тех база говорит, что в эту коробку заливается SAE 75W-85 API GL4 в объеме 3,2 литра
#107 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 21:22
Проверкой уровня масла может послужить датчик задней передачи (лягушка), точнее место-посадка установки этого датчика.. Но это не точно.
Кстати, до него может и надо 3.2 л масла?
А при сливе старого масла не замерялся его объем?
#108 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 21:46
по этой коробке есть 2 взаимопротиворечащие информации
первая
Трансмиссионное масло механической коробки передач
Коробка передач
Заправочный объем
№ по каталогу
№ детали
F40
прибл. 3,2 литра
19 40 768 (1 литр)
09 120 541 (1 литр)
19 40 710 (60 литров)
09 194 349 (60 литров)
После наладочных работ коробку передач следует заполнить трансмиссионным маслом до выступления на контрольном отверстии (прибл. 1,9 литра). После этого закрыть контрольное отверстие и в заключение долить прибл. 1,3 литра трансмиссионного масла
и вторая
Заправочные объемы
Механическая коробка передач с дифференциалом
F17 - 1,6 литра
F23 - 1,55 литра
M32 - 2,4 литра
F35 - 1,9 литра
F40 - 2,2 литра
#109 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 08:06
В моем руководстве по ремонту написано 1.9 литра. Мастер походу знает - сразу сказал, что заливное отверстие под аккумулятором и что смотрел в нете, сколько лить. Сливали в общую темную бочку - там ничего не видно.
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 11:21
@berkut тут тоже 3,2:
https://www.opel-inf...triebe/f40.html
причем для всех модификаций без исключения
#111 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:14
Да, вчера тоже здесь смотрел, и я бы доверял именно этой информации..
#112 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 13:34
Белорусский дилер ответил 1,8 литра. Смотрел по вину.
Машина - загадка, бл)))
#113 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 14:53
А как они комментируют информацию по ссылке? Ведь там же не забор, на котором написано невесть что... Полноценный диллер даст развернутый ответ, владея всей информацией.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 03 Октябрь 2019 - 15:04
#114 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 18:37
это из тиса
#115 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 12:40
я когда менял маховик и сцепление на сервисе, правда не опелёвском, заодно попросил заменить масло коробки, залили 2л, ну и как можно теперь доверять этим сервисам, что подвально- гаражные, что как-бы легальные - разницы нет.
#116 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 15:59
Ну если все сервисы говорят, что 2 литра, то может всё-таки 2? Я как-то не понимаю, как можно налить до уровня, а потом сверху ещё вполовину долить? Что это за уровень тогда?
#117 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 17:26
так это не уровень, а заправочный объем.
это разные вещи. ни где нет такого понятия как проверка уровня масла. есть контрольное отверстие и заправочный объем.
в других коробках по-другому, а тут так.
#118 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 19:30
В Пежо я сам проверял и доливал. Там на пробке заливной рисочки были как на щупе в двигателе.
#119 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 20:21
Так ведь то было пежо, которое закончилось на опель..
Да и спецы-самоучки, или сервисмены какие-то-всякие могли тис читать до середины (на половину), после чего, к примеру, случился приступ несварения желудка и чтение закончилось после его высвобождения.. Ведь такое не исключено? Ведь не дураки-люди писали информацию по ссылке на сайте и в мануалах? С этим сложнее спорить чем с приступом несварения...
#120 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 21:57
например в тисе я по своей коробке нашел примерно такой текст.
масло в коробку на заводе заливается по объему и это всегда ниже контрольного отверстия примерно на 1см.
т.е. понятно, что его заведомо мало. вот только не понятно кто и когда должен его довести до контрольного уровня.
далее говорится, что заправочный объем столько-то. как понимать этот параметр не понятно в свете того, что если залить такой объем в коробку, то уровня не будет.
так сколько льют в коробку на заводе?
вот и получается, что возможно на заводе льют одно значение, а потом его рекомендуют доводить до определенного уровня, например на дилере при предпродажке..
возможно это связано с ограничениями при транспортировке, хранении и прочем. а вот для нормальной эксплуатации надо уже уровень другой.
так вот если на заводе залито 2л, а потом этот уровень ни кто не корректировал, то и сливать будут 2л и заливать 2л и считать что это правильно.
для себя я делаю уровень по пробке + 100мл. получается почти оговоренная заводом норма залива по объему.
