Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#61 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 21 Май 2011 - 22:45
Цитата(Nikoss @ 21.5.2011, 17:25) Просмотр сообщения
Ну вот! Сегодня опять глюки начались
В дороге, после небольшой тряски, опять загорелось сообщение о неисправности stabily track, загорелась желтая лампочка ABS, сработал вентилятор охлаждения двигателя, и ПЛЮС ко всему стрелка спидометра упала на ноль!!! А также выскочила надпись о низком уровне тормозной жидкости!!!
А после следующей ямки все опять стало нормально... И так на протяжении всей дороги...
Аккумулятор проверил (клемму "-" и "+") затянуты. Жидкость в норме...
Может быть какие другие контакты (блок управления)???
И где смотреть эти контакты???
там же не только + и -, там еще несколько клемм скрываются.они неплотно прикручены-вот на ямках у вас и гуляют клеммы.
посмотрите на сайтте астраклуба-там целая тема этому посвящена
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#62 Nikoss
Nikoss
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra J A16XER
Отправлено 22 Май 2011 - 21:24
Все клеммы на аккумуляторе проверил - затянуты...
Подозрение падает на соединения проводов ("мама-папа"), только вод какие именно смотреть при моих симптомах, их же очень много...
Ездил на диагностику, показала одну ошибку - отсутствие связи с блоком управления ABS. Диагност сказал что это скорее всего плохие соединения проводов с этим блоком...
До блока без разборки "пол машины" не добраться. Что делать? И гарантию не охота терять... А до официалов очень далеко!!!
Сообщение отредактировал Nikoss: 24 Май 2011 - 09:21
#63 Mishka78
Mishka78
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 24 Май 2011 - 13:51
Здравствуйте, раз уж тема называется проблемы, то у меня такая возникла. Буквально сегодня стала поскрипывать педаль тормоза(она же-сцепление).При торможении, либо при переключении передачи, когда выжимаю педаль, то издается скрип. Звук не громкий, но сильно раздражает. Если у кого то была данная проблема, поделитесь, как можно от нее избавиться? Пробег около 3200км
#64 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 25 Май 2011 - 23:17
у меня такое в жару с педалью сцепления...
завтра еду к диллеру-пускай заодно посмотрят, по результатам отпишусь...
#65 Nikoss
Nikoss
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:55
Ура! На днях решил проблему свою! Все дело оказалось в незатянутой гайке массы (около бачка охлаждающей жидкости). Теперь все ОК!
#66 serg661
serg661
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:27
Слушай можешь фото выложить где именно это провод прикручен!!
Заранее спасибо!
#67 Sergey_
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:36
serg661,
Предупреждение:
не надо злоупотреблять восклицательными знаками.
Крик на форуме не приветствуется.
#68 nokoleho
nokoleho
  • Автомобиль: opel J
Отправлено 13 Июнь 2011 - 13:54
У жены машина польской сборки после полугода эксплуатации обнаружился дефект, через воздухозаборник салонного фильтра попадала дождевая вода - по гарантии поменяли салонный фильтр и загерметизировали отверстие между кузовом и пластмассовым заборником, пока хорошо. Поменяли педальный узел сказали что пришло указания с завода. После 10тыс км начала ехать, а так была тупая. От машины пока в восторге после предыдушей Астры
#69 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:14
Цитата(nokoleho @ 13.6.2011, 14:54) Просмотр сообщения
поменяли салонный фильтр и загерметизировали отверстие между кузовом и пластмассовым заборником.
#70 sold
sold
  • Автомобиль: opel astra j (new)
Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:48
недавно обнаружил, что колонки, те что в дверях задних сидений не работают!!! полностью разочаровался в сборке!!!((((((
#71 ВасДас
ВасДас
Отправлено 15 Июнь 2011 - 06:53
Цитата(gazangago @ 14.4.2010, 12:07) Просмотр сообщения
Доброго времени суток, значит надумал я брать опел астра j, который будут собирать в Польше, а после и вовсе под Питером. И очень меня волнует вопрос о качестве сборки Поляков ?
Завод не новый астру уже собирал, очень интересует комменты владельцев польских комплектаций...
Особенно интересует качество ЛКП (японское или все же немецкое), и наличие "счерчков"...
И бывали ли явные косяки сборки ?
Жду ваших комментов...
п.с. что известно про 1.6 турбовый движок с 180 силами...
Где-то слышал что первая установка этого двигателя была не успешно (был как-то жесткий косяк)...
Я владелец 1,6 Питерской сборки, у брата 1,6 турбо польская. Качество сборки эдентичное сверчки в одних местах. Ремень безопасности и козырек панели приборов(внутрення пластина из стремнего пластика и обоих машин)
#72 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 15 Июнь 2011 - 15:40
А может на магнитоле в настройках посмотреть положение FAD?
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#73 sold
sold
Отправлено 16 Июнь 2011 - 18:48
искал такое, но не нашел
#74 Mishka78
Mishka78
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Июнь 2011 - 18:55
ну так что по этому поводу тебе сказали то? почему она скрепит?
#75 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:47
щелкает крючок на конце пружины педали сцепления-смазать его нужно и все пройдет
#76 eddy80
eddy80
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:48
Цитата(Nikoss @ 17.5.2011, 16:42) Просмотр сообщения
Здравуствуйте! Открываю эту тему для владельцев новых авто, у которых уже появились проблемы с машиной... (себя отношу к ним, к сожалению)
У меня опель астра j 2011 года питерской сборки, с движком 1.6, средней комплектации, механика.
Пробег 2000 км.
Проблема моя вот в чем...
Стали часто загораться лампочки (на приборной панели) динамической стабилизации и ABS (одновременно) с подачей сигнала (о том что сработала система...), и плюс к этому срабатывает вентилятор охлаждения двигателя (причем двигатель не нагрет до 90 градусов), да и еще вместо информации (о маршруте, мгновенном расходе топлива и др. на этом табло) - прочерки!
Пример: завел авто, поехал в магазин (три минуты езды), сработали эти лампочки + сигнал + вентилятор охлаждения (двигатель еще даже не нагрелся как следует); заглушил и зашел в магазин; потом сел в авто, повернул ключ в положение 2 (проверка), снова загорелись эти лампочки + сигнал и включился вентилятор; поездил минут пять, доехал до дому (а лампочки все горят и вентилятор работает), заглушил; через три часа опять вышел, сел в авто, повернул ключ зажигания в положение 2 - и все повторяется!; поехал; через пятнадцать минут езды лампочки погасли, вентилятор отключился, вернулись показания мгновенного расхода, маршрута и др. информации на этом табло, в общем все вернулось в нормальное положение.
И так уже случалось несколько раз (чем дальше, тем чаще).
Это меня очень сильно расстраивает!!! К официалам обратиться не могу, так как их нет здесь, до них очень далеко. Звонил - сказали что такое в их практике впервые, посоветовали скинуть клемму на аккамуляторе на 10 минут, мол сбросить ошибку. Сделал так - не помогло...
Может кто из форумчан сможет помочь мне???
Было и такое, но на другой тачке. Перепрошивали мозги!
#77 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 Июль 2011 - 17:42
Позавчера дилер, у которого машину брал, прислал официальное письмо. Краткое содержание:" Просим немедленно приехать в сервис для устранения некоего системного дефекта. Работа займёт около двух часов и не будет стоить вам ничего". Интересно, это что-то типа отзывной компании или персонально в мой огород саранча? Я к ним уже обращался по поводу тормозов(постоянно горит "BREAK")-может они наконец-то узнали , как её погасить. Записался на 20-е июля, по результатам отпишусь.
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:37
UMNIK, Скорее всего отзыв. Ибо письма отправляют именно по отзывным компаниям. А если что то с конкретным экземпляром, который ведется и наблюдается, то они звонят.
#79 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 27 Июль 2011 - 22:48
Наверняка замена датчика педали сцепления
#80 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Август 2011 - 14:40
С некоторым опозданием отчитываюсь. Отзыв касался системы самодиагностики передних указателей поворота. Что-то там со штатной сигнализацией, т. е если она установлена, то самодиагностика не реагирует на перегорание ламп. А вот с лампочкой "break" много интереснее. ТЕСН показал ошибку С1100 -ошибка сигнала датчика давления в вакуумном усилителе тормозов. Оказывается, есть в Астре и такой. Стоит прямо на усилителе и имеет три провода, т.е. он активный. Диагностика самого датчика показала его полную исправность. Стали разбираться дальше-откуда на него приходят питание и земля. Оказалось, что из чёрной коробки позади аккамулятора. Открываем её, а там типично совавтопромкартина:шпилька есть, лепесток есть, а гайки нет. И судя по отсутствию следов, не было никогда. Привет Питерской сборке. Поставили гайку самоконтр. , сбросили ошибку и всё стало нормально. Вот так. Настоятельно рекомендую всем владельцам Астры J заглянуть в енту чёрную коробку. Там две шпильки и гайки должны быть на обоих. Отдельная благодарность работникам Чехов-Авто (московская обл.)за допуск меня в ремзону и ангельское терпение при всём описанном.
Сообщение отредактировал UMNIK: 16 Август 2011 - 14:46
