Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#801 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 00:14
TimurK, поздравляю, но знаете чего не хватает в вашем сообщении а самое главное в профиле? откуда вы сами.Заполните профиль пожалуйста, это ведь не трудно. а по сообщению хотелось бы уточнить что у вас за дилер такой был, который с 6 раза выявил проблему. Страна должна знать своих героев, если вас конечно не затруднит.
#802 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:49
Москва, а ОД это "Усервис" на Люблинской, но этот случай не показатель профессионализма остальных сотрудников и делать резкие выводы, я бы не стал!!! В целом я даволен ОД, обслуживаюсь только у них.
#803 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:11
Я не в этом плане спрашивал про сотрудников чтобы сразу делать резкие выводы. у нас к сожалению по моему в любом дилерском центре есть нормальные и не нормальные люди.
#804 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 08:19
Загорелся чек, машина в поведении не изменилась, расход в норме. Думал плохой бензин, откатался день, два. Чек не тухнет. Поехал на диагностику. Считали ошибку P1101 (было написано ошибка впускного коллектора), вообще это ошибка выхода за пределы показаний датчика массового расхода воздуха. Возможные причины: неисправность расходомера, не герметичность впускного тракта, загрязнение дроссельной заслонки или слет грибовидного клапана (вроде характерно для 1,4 turbo), но вроде после модификации впускного коллектора в январе 11 года грибовидный клапан не слетает. Сделал не большой фотоотчет.
Проверка грибовидного клапана:
[attachmentid=108087] [attachmentid=108088]
красненький конус это и есть этот клапан. Тьфу тьфу на месте.
Снял ДЗ на 1.4 Turbo просто снимаем патрубок и откручиваем 4 болта.
[attachmentid=108089] [attachmentid=108090] [attachmentid=108091] [attachmentid=108092]
Как видно ДЗ загрязнена, за счет этого при малом угле открытия серьезно уменьшен проход. Последние чеки как раз загорались в пробках, на светофорах или при движении на маленькой скорости 5-8 км/ч по грунтовой дороге. Также заметил что при переходе двигателя на режим холостого хода при включенных фарах (у меня галоген) была просадка по напряжению, и фары тускнели в момент перехода на режим х.х.
Дроссельная заслонка после чистки:
[attachmentid=108093] [attachmentid=108094] [attachmentid=108095] [attachmentid=108096] [attachmentid=108097]
Также почистил расходомер, но сфотографировать забыл. Чистить нужно осторожно.
После очистки, спустя 3-4 запуска двигателя чек пропал сам. Пишут иногда приходится сбросить адаптацию к топливу скинув клемму на 30 мин. Пропала просадка по напряжению при переходе двигателя на режим х.х. Чувствуется что двигатель "задышал" на малых оборотах.
#805 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:38
Maxim2008, скорее всего массовик подзаляпало масляным туманом из турбины, и его показания "поплыли", и количество воздуха, т.е. угол приоткрытия ДЗ на холостых ЭБУ должен был подкорректировать, но не мог, ссылаясь на искажённое АЦП датчика. Точно такая же картина наблюдается и на "наше-марках".
Какой датчик установлен на турбо моторах, ДАД или ДМРВ?
#806 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:23
ДМРВ [attachmentid=108113]
Я думаю все в совокупности. Расходомер не такой загрязненный был, легкий налет на температурном сенсоре. Качество бензина оставляет желать лучшего... Никто не пробовал биотопливо? Есть в городе биотопливо евро-5. Залить не решаюсь. Как это скажется на двигателе, турбине?...
#807 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:28
Maxim2008, сложно сказать, если это не дизтопливо и не масло, должно быть хорошо. Попробуйте и поделитесь с нами опытом.
Судя по фото, место установки датчика выбрано как нельзя лучше, дабы исключить его контакт с маслом из турбины, скорее всего результатом его загрязнения стала пыль из воздухофильтра. Возможно, принимая во внимание климат вашего региона, стоит почаще менять фильтрующий элемент.
#808 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 15:08
народ подскажите кто знает,на холостом ходу что то цокает вроде как гидрики не может ли это зависеть от масло?залито liquimoly 5w30,поможет если поднять вязкость?потому что на оборотах не слышно (двигатель1,8 16 клапанная)
Сообщение отредактировал -<serega>-: 29 Октябрь 2013 - 15:11
#809 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:05
-<serega>-, цокать может всё, что угодно, например клапан продувки адсорбера.
Заполните профиль полностью, чтобы не возникало лишних вопросов. Какая у вас версия астры?
#810 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:09
#811 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:12
смысле их там нет? их нужно регулировать?
Амбр,
#812 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:31
-<serega>-, вы пишите не в той ветке, эта ветка по астра J, а вам нужно СЮДА. Не нужно их регулировать.
#813 Sergey_
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:09
Германия уже "переболела" биототпливом и в основном отказалась от него - именно по причине сокращения ресурса двигателя.
#814 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:12
уже не первый случай совпадения цокота, масла ликвимоли и в последствии замены шестерен.
Сообщение отредактировал berkut: 01 Ноябрь 2013 - 22:13
#815 Дударев Юрий Николаевич
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:00
Коробка автомат 2013 года,отпуская педаль газа ,переключения на пониженную передачу ,происходит торможения двигателим и стоит гул ! нет свободного хода! кто знает в чем может быть причина ! обращались в опель центр ,сказали что поменяли прошивку . а могут поменять новую прошивку на старую ?
Сообщение отредактировал Дударев Юрий Николаевич: 03 Ноябрь 2013 - 10:32
юра
#816 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:31
Дударев Юрий Николаевич, видимо происходит торможение двигателем, нажмите на газ и начнётся набор скорости.
#817 Роман770
Роман770
  • Автомобиль: opel Astra J
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:27
Привет всем . ПОДСКАЖИТЕ в чем дела
У меня загорается чек после небольшой вибрации - при нажатии на тормоз уже почти остановившись происходит тряска, и при включении вентилятора тоже она присутствует (вибрация не большая 2-3 сек) после 10-20 таких тряска загорается чек. Чек пишет эффективность катализатора. Да и это все происходит на горячую Я так понимаю вибрация происходит при нагрузке. Дроссель чистил. Не знаю что и делать авто 2011г. 16 автомат. При нажатии нескольких раз на педаль тормоза и дальнейшем держишь происходит вибрация (даже в положении парковки)
#818 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 19:06
Роман770, всё это началось до чистки дросселя или после?
очень похоже на подсос воздуха, возможно при сборке не плотно оделся патрубок, либо чтото ещё.
Какой пробег авто? С чего начало появляться, что послужило причиной и как давно это происходит?
#819 Vladis78
Vladis78
  • Автомобиль: Opel astra J 1.4 turbo
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:02
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. При резком нажатии на газ ощущаются резкие толчки и рывки. Никакие лампочки не загораются. ошибки не выдает. Думал что коробка, но дилер говорит с коробкой порядок. Это происходит в диапазоне между 3-4-5 передачами. При плавном разгоне такой проблемы нет. Что это? Плохой бензин. Вряд ли. заправляюсь на Лукойле либо Несте. Или что-то с электрикой.
#820 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:23
Vladis78, вы свечи давно меняли? Похоже на недорабатывающую свечу или (что хуже и дороже) модуль зажигания. Как можно быстрее смените свечи, т.к. пробитая свеча и модуль за собой потянет.
