Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#841 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 06:19
Цитата(infy_bard @ 20.11.2013, 14:16) Просмотр сообщения
Добрый день, владельцем Астры пока не являюсь... но хотелось бы узнать какие могут возникнуть проблемы с авто Астра J 1.6 115лс на механике 2011 года.. хочу брать с рук пробег если реальный то 30-50 тысяч.. очень интересно на что обращать внимание при выборе? а может вообще сможете аргументированно отговорить smile.gif
заранее спасибо.
Брал аналогичную с рук,пробег был 27 т., машинка как новая. Кроме ТО ничего не далал,всё работает отлично. Но перед этой смотрел примерно 6 машин-все были битые,хотя хозяева уверяли в обратном. Самое главное смотри по железу!!!Удачи!!!
#842 infy_bard
infy_bard
  • Автомобиль: Лансер и Гетц :)
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:24
подскажите пожалуйста а подлокотники в каждой комплектации? а то на одной из фоток в продажах увидел вот это... http://is10.auto.ru/...42/e8565c6e.jpg что то мне подсказывает что это самопальный smile.gif судя по конфигуратору подлокотник в Актив и Космо
Сообщение отредактировал infy_bard: 21 Ноябрь 2013 - 09:42
#843 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 21:12
Эх еп теререп, опять выдает - подходит срок тех обслуживания ai.gif завтра буду звонить выяснять, замена термостата там кривая или еще что ((
З.Ы. Показалось что в процессе движения вибрация smile.gif по всему авто и педалька газа странно себя ведет-не турбина ли это??? ;(((
Сообщение отредактировал woeastra: 21 Ноябрь 2013 - 21:48
Поскорей бы в отпуск...
#844 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 07:18
infy_bard, зачем же мне вас отговаривать, хотите купить, покупайте. Перед покупкой загоните в "свой" сервис, чтобы авто осмотрели, проверили ходовую, кузов. Посмотрите нет ли ошибок, прокатитесь, послушайте двигатель, он должен работать ровно, без перебоев, и вибраций. Поверьте как владелец проходил ТО, попросите показать квитанции и сервисную книжку. В общем всё зависит от того, как предыдущий владелец эксплуатировал авто. смотрите, выбирайте, всё в ваших руках. При нормальной эксплуатации и своевременном техобслуживание надёжный автомобиль.
infy_bard, подлокотник на фото не похож на родной. На космо подлокотник обязателен, а вот эктив, бывший энжой, может быть как с подлокотником так и без него, то же на счёт вещевого ящика под сидением водителя и подлокотника в заднем сидении.
woeastra, что то накосячили сервисмены видимо. Изображение
#845 sanek1041
sanek1041
  • Автомобиль: opel astra J sedan
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:41
Друзья, добрый день !
Купил машинку опель астра j седан. Машине ещё недели нету, а уже появился вопрос в её работе. Сразу отмечу, что выше 3 тыс. оборотов крутил возможно раз - два и то максимум до 3200. Проблема в следующем:
Как известно в машине ключ можно повернуть на 3 деления, причём на третьем делении машина уже заводится. Когда я поворачиваю ключ до 2 деления и машина делает диагностику всех систем у меня загорается присловутый чек двигателя Изображение , после того как я завожу машину, чек пропадает. Подскажите, стоит париться и ехать в сервис или как ещё можно поступить?
С Уважением и надеждой о помощи.
#846 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:58
sanek1041, это совершенно нормально, не переживайте. Наслаждайтесь новым авто! Изображение
#847 infy_bard
infy_bard
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:02
sanek1041 Чек везде горит на диагностике.. и даже бывает горит примерно секунду после завода..
Сообщение отредактировал infy_bard: 22 Ноябрь 2013 - 10:03
#848 sanek1041
sanek1041
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:59
#849 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:33
Это сделано намеренно - чтобы автовладелец мог убедиться, что лампочка Check Engine не перегорела smile.gif
А чтобы сказать "Спасибо" - используйте кнопку Изображение под соответствующим сообщением, она для этого и предназначена.
#850 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 16:58
В дополнении ко всему, сегодня загорелся чек еще. Записался только на четверг aq.gif еще обнаружил антифриз на коврике у водителя - думал влажный просто, а пощупал - антифриз, как же мне туда его залили то!?! Короче жуть. Если еще узнаю что это по их вине у меня такой "геморрой" - устрою 3 мировую там! ph34r.gif
#851 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 17:30
woeastra, не хочу вас пугать, но осмотрите салон внимательно, не исключено что потек радиатор печки, а это чревато залитым ВСМ.
#852 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:45
Все-гейм овер excl.gif приехал к дому, и у самого подъезда: сперва загорелась "мощность двигателя ограничена" потом "сервис ESP" машина перестала ехать (2передача 2000 оборотов) дергаться, остановился из выхлопной брызги at.gif заглушил и пошел грустный домой. blink.gif Вот так то....
З.Ы.2 Malay Вроде все посмотрел, под ковром сухо, под педальками тоже, под рулем где печка тоже сухо.
Дроссель что ли????
Сообщение отредактировал woeastra: 22 Ноябрь 2013 - 18:49
#853 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 19:15
woeastra, всё может быть, но дроссель частенько умирает на этих движках. Ещё поршень 4го цилиндра бывает мрёт.
Смотреть нужно, ошибки считать по движку.
#854 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 19:42
Заказал эвакуатор GM асист, бесплатно, привезут к дилеру. Автоцентр Сити во вторник меня только сможет принять, отпишусь тогда как узнаю что там да как blink.gif
#855 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 02:13
Люди поскажите какая лампочка в переднем поворотнике? Сдохлу. У дилера лампочка 1000 руб! Цоколь не говорят. По всяки сайтам тоже не нашел заменителей. Китайская замениловка в обычном магазине 500 руб. Но это же космос лампочка поворотника 500 руб!!! Вот хочу узнать какая лампочка и поискать...
Но че то нигде не нашел данных. Можзет кто знает?
И ещё яркость освещения приборов скачет. Кто то сталкивался? К дилеру как не приеду так все нормально. Че делать х.з. Уже и сервис АФЛ написало(тоже фиг знает что за зверь). Заранее всем спасибо smile.gif
#856 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Астра J 1,4 турбо АТ, был Опель Астра Н 2008г. 1,8 АТ
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:47
Доброго всем времени.
В кратце: В сентябре 13-ого приобрел Опель Астра J 1,4 турбо 2011 г.в. с пробегом 26 т.км (раньше была Астра H 2008 г.в. на которой отъездил до 2012 г примерно 130 т.км и ни каких серьезных поломок не было). Авто был обслужен, сервисная заполнена, перед покупкой проведено очередное ТО.
Пол месяца назад проверил масло, а его почти нет (чуть ниже минимума). Долил литр и записался в Кунцево (где последний раз авто проходил ТО) на диагностику. Сделали по словам полную диагностику - вердикт всё в норме (жалобы у меня были на расход масла, посторонний звук в двигателе, писк в задних тормазах при движении), расход масла в допустимых пределах, рекомендованных GM.
Проехал 1000 км, проверил масло - опять ниже минимума.
Поехал в Major на Риге. На приемке спрашивают: "Что желаете сделать? На что жалобы?" (не дословно, примерно). Я говорю: "Диагностику двигателя, масло уходит"
Сервис: "А Вы читали книжку "Техническая эксплуатация"?" и т.д. на тему есть допустимый расход масла и другое. Я говорю, что читал, видел. Мне сервис: "Если ни чего нет - диагностика платная (2300)".
Я говорю давайте, главное убедится что это всё допустимо (расход масла).
Диагностика: свечи в масле, в двух цилиндрах комперсия 15 и 16, масло в дросселе (общий пробег 30800 км).
Сервис: надо разбирать двигатель, смотреть в чем проблема, если случай гарантийный - бесплатно, если не гарантийный - ремонт 55 т. руб. без стоимости з/п.
Авто разобрали - в 1-м и 3-м цилиндрах разрушились перегородки на поршне. Мастер по гарантии отправил запрос в GM. Жду ответа.
Но вопрос остается: КАК И ПОЧЕМУ МОГЛИ РАЗРУШИТЬСЯ ПЕРЕГОРОДКИ В ПОРШНЕ???
За рулем почти 20 лет, машин было море (как своих, так и чужих), были разные, эксплуатировались то же по разному, заправлялись и на нормальных АЗС и других, но ни на какой машине небыло таких поломок...
Что это такое???
И если не признают гарантийным случаем - как быть?
#857 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:57
На этом моторе это не первый случай. Как один из вариантов - соляра в топливе. Но доказать что причина именно в топливе, будет очень тяжело. Как впрочем и доказать обратное.
Все отказы только на бумаге, с подписями и печатями. Ни каких слов обещаний и увещеваний. Будьте готовы к окопной войне, так что все на бумагах собирайте. В том числе, найдите заказ-наряд с предыдущей жалобой на уход масла.
#858 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 16:17
Для nonstop - Привет!
Лампа в поворотник PSY24W.
Филипс Артикул: Philihs 12188NAC1 500-600 р. (двух видов желтая и прозрачная). Тоже не дешево, но уже лучше.... as.gif
Сообщение отредактировал VParman: 25 Ноябрь 2013 - 16:19
#859 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 16:21
Вопросы растут как снежный ком:
1. Как могла появится соляра в топливе? (заправки только BP, ГазПромНефть, ТНК, бензин 95 простой)
2. Даже если принять возможность использования некачественного топлива (разово, не постоянно), что технически произошло? Получается у двигателя нет ни какого запаса прочности (в сравнении с другими двигателями).
Бумаги буду собирать, жаль только сервис далеко - не наездишься особо., но повоевать попытаюсь.
Посмотрю что ответят для начала.
#860 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 17:36
levvin, причин много, одна из первых- наша, родная российская нефть, почти не пригодня для производства бензина, и несовершенство её перегонки. Вторая- сам GM, который зная какой в России бензин закладывает в прошивку углы опережения зажигания как под идеальный евро-бензин, отсюда детонация на мощностных режимах, самая опасная, т.к. её не слышно. Третья- бывший владелец, возможно, любитель подзажечь на свежем авто и не слишком щепетильный в выборе заправок.
Четвёртая- возможный перегрев двигателя в связи с неисправностью термостата, которая могла иметь место в прошлом авто. Пятая- недобросовестные торговцы топливом. И т.д. и т.п.
