Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1061 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra седан 1,4 AT turbo
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:56
Добрый день! Проблема следующая наездил 15 т.км., сегодня открыв капот увидел что под клапанной крышкой где находится прокладка, следы масла (как говорят сопливится), в одном месте прям сильно как капли. Это гарантийный случай? что говорить в сервисе при обращение к ним? я так понимаю должно быть сухо и чисто?
#1062 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:58
Sasha75084, так и говорите, что мол подтекает, протерал не единожны, сочится опять. Т.к. крышка пластиковая, может быть и прокладка и трещина.
#1063 Vado_s
Vado_s
  • Автомобиль: Astra J A16XER АКПП
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:57
Здравствуйте. С недавних пор пявилась проблемма с коробкой. При переключении со 2-й передачи на 3-ю автомат как бы "забывает" переключиться и поднимает обороты до 3800-4000.Даже если слегка нажимать на газ. Все остальные передачи переключаются нормально. Проблемма не зависит от того какая коробка,горячая или холодная. Она так переключает всегда. Пожалуйста подскажите в чём может быть причина и какие есть методы её устранения.
Сообщение отредактировал Vado_s: 01 Апрель 2014 - 18:26
#1064 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:41
Vado_s, похоже на подвисание соленоида 2-3 передачи. Для начала смотрите уровень жидкости в коробке и отсутствие в ней эмульсий и посторонних включений. Сам соленоид стоит не очень дорого, но вот добраться до него в этой коробке....
#1065 man033
man033
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 02 Апрель 2014 - 22:55
Магнитофон Navi 600 вырубается через 2 минуты, дилеры сказали что залито много инфы и сделать ничего не могут, как исправить проблему?
#1066 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:41
man033, прям каждые 2 минуты? Даже если машина просто стоит?
#1067 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra 1.4T AT
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:50
При переключении с первой на вторую чувствуются толчки, чем меньше и плавнее давать газ - тем они незаметнее. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
#1068 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:19
Поправка, со второй на третью! И обратно.
#1069 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:24
У меня на лобовом стекле появились какие-то разводы - мойка не помогает, не понятно от чего, смотрится как будто кто-то что то вылил на стекло и оно подсохло - очень видно на солнце, если без солнца то все отлично.
Я как то ассоциирую это с тем, что этой зимой пользовался антильдом, вместо скребка.
Качество стекол на Астре оставляет желать лучшего...
Лобовуха заводская.
Кто сталкивался? Чем то можно отмыть? А главное от чего это? Решение молоток+каско не предлагать Изображение
#1070 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:28
Thorn71, тут поищите ответ на свой вопрос. Либо тут.
warl, это либо известковые отложения, у нас так же, вода очень жёсткая, либо поел стекло ваш анти лёд, посмотрите какое там действующее вещество. Если налёт известковый, можно убрать слабым раствором кислоты, хотя бы лимонной, если поело, тогда сложней, спасёт только полировка, либо ******* нанести, она скроет изъяны.
На счёт качества стёкол соглашусь, одно сменил по гарантии, треснуло само, если будет ещё что то, поставлю честный прочный китайский триплекс.
#1071 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:19
Попробуйте кока-колу. Только потом промойте обязательно большим количеством воды.
#1072 Alexanna
Alexanna
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:12
В последние 2 месяца время от времени загоралось сообщение о том, что низкий уровень охлаждающей жидкости. Происходило это только на холодном двигателе и через несколько минут работы движка надпись гасла. Но за последний месяц залила 1,5 литра антифриза, из них литр -в течение 4 предыдущих дней. Сегодня обнаружила лужу антифриза ниже двигателя, справа от него. Дальше залезать, смотреть времени не было sad.gif . Пришлось ехать. Записана на ТО к ОД на четверг (сегодня-понедельник). Машина гарантийная. ОД - проблемный, в нашем городе он один. Стараются по максимуму избежать бесплатных случаев ремонта. Что посоветуете по поводу проблемы с машиной и возможных препирательств с дилером?
#1073 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:14
Alexanna, просить на любой отказ у них письменное обоснование. Да и вообще, перейти с ними на письменное общение.
#1074 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:59
Всем добрый день.
Помогите, плиз, разобраться. Не горит задний левый габарит, лампу заменил - не помогло. Никак не могу найти предохранитель. Перерыл все инструкции. Про габариты задние нигде ни слова, а сидеть и методом тыка искать нет времени. С проводкой все нормально, т.к. противотуманная лампа горит.
#1075 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:32
TimurK, написано, что №19 в салонном модуле, либо проводка крышки багажника.
Либо в этом руководстве читай со страницы 217.
#1076 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC (1.6 turbo МКПП)
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:09
Вот я конечно понимаю что всех уже задолбал, но может кто-нибудь в курсе почему USB модуль просыпается от сигнала "ключ в замке" а не от сигнала ГУ?
А то после эпопеи с сигналкой при запуске с АЗ и с ключа теперь все ОК а вот если на заглушенной машине без вставленного ключа включить то опять двадцать пять... Наверное чего-то напутали в подключении USB модуля на заводе начинаю подозревать. Или магнитола без ключа в замке вообще включаться не должна?
#1077 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:05
Angry Engineer, должна, тут нужно смотреть откуда взято питание на модуль, если оно появляется только после вставки ключа в замок, тогда так и будет. Проверьте, модуль стоит за бордачком.
#1078 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:38
Не, дело точно не в питании. Если бы на него не подавалось питание у меня USB вообще бы не читалось. Вот намутил тут его схему (кстати может кому понадобится) Никакого аналогового входа "remote" у USB модуля нет
вот распиновка его аналогового разъема
Ничего сверхъестественного питание, USB кабель, AUX линии, шина данных, выходной аудиосигнал. Цвета проводов правда не совпадают (разные источники) но по описанию все сходится
Подозреваю что шина данных просто не просыпается если просто попытаться включить магнитолу после того как таймер питания отключит всю бортовую сеть, а сигнал "ключ в замке" это просто костыль который будит сеть и позволяет теперь мне пользовать авто в нормальном режиме при запуске с ключа и с АЗ. А если так то проблема либо в прошивке магнитолы либо USB либо BCM
Сообщение отредактировал Angry Engineer: 16 Апрель 2014 - 13:10
#1079 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Апрель 2014 - 14:30
Под №19 указано: "Стоп-сигналы, фонари заднего хода, плафоны освещения салона". Про габариты ни слова. Я может жестко туплю, но 19 предохранителя у меня нет, т.е разьем есть, а предохранителя нет. Опять же, противотуманная лампа горит, соответсвенно с проводкой нет проблем. За ссылку отдельное спасибо.
#1080 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Апрель 2014 - 16:06
Попутно еще вопрос: начала высвечиваться надпись "приближается срок тех. обслуживания" и молотит вентилятор охлаждения двигателя. Ну тут понятно - термостат (точнее датчик. уже второй кстати). Записался на диагностику на воскесение, но вот незадача уже 3 дня как неисправность никак себя не проявляла хотя до этого дня 3 меня доставала.
Вопрос в чем: считают ли ошибку? или ждать когда опять начнет проявлятья?
