Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1101 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Май 2014 - 22:31
max-mkp, проверьте затяжку задних крепёжных болтов на салазках.
Angry Engineer, на счёт исхода тяжбы с GM узнаю, а сам уплотнитель лучше всего поискать либо http://gmsklad.ru/ или http://www.exist.ru, если сложно найти самому, попробуйте напрячь менеджера.
#1102 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC (1.6 turbo МКПП)
Отправлено 15 Май 2014 - 08:02
Заранее спасибо. Перерыл весь экзист ничего даже отдаленно нохожего не нашел. Заеду напрягу пожалуй и правда.
#1103 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 15 Май 2014 - 10:45
Подскажите по работе климата.
На улице жара +30. Соответственно в салоне тоже жарко. Включаю климат в режим "Авто". Ставлю температуру 21 и начинаю по 1 делению убавлять вплоть до крайнего левого положения. По ощущениям температура не меняется. Единственное увеличивается скорость работы обдува. Включаю кондиционер-дует холодный воздух. Это у всех так?
#1104 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2014 - 12:07
europe, попробуйте сразу включить кондиционер, климат контролю не чем охлаждать воздух, когда кондиционер отключен.
#1105 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Май 2014 - 12:20
Malay, и так пробовал. Воздух после работы кондиционера постепенно ставится теплым.
#1106 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2014 - 12:29
europe, потому, что испаритель кондиционера постепенно прогревается. Это совершенно нормальная работа климат контроля.
#1107 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Май 2014 - 12:48
Malay, не спорю)
но почему при уменьшении температуры климата в жару я не чувствую изменения температуры?
#1108 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2014 - 12:59
europe, видимо по тому, что требуется некоторое время, чтобы охладить раскалённый автомобиль. Сам климат, без кондиционера просто печка, с автоматической функцией поддержания заданной температуры.
#1109 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Май 2014 - 13:03
Malay, те климат в авто режиме не будет подключать кондиционер?
#1110 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2014 - 13:11
europe, всё зависит от настроек климата, изменить их можно в меню " CONFIG " на панели магнитолы, там есть раздел настроек климата, и установка режима работы кондиционера, "выключен, включен всегда, и прошлая настройка"
Измените настройку " по умолчанию " и получите тот режим работы, который вам нужен.
В разделе FAQ нашей ветки форума можно скачать руководства по эксплуатации авто, где подробно описаны все режимы работы и настройки системы климат контроля.
#1111 Владимир403
Владимир403
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 17 Май 2014 - 08:06
Доброго времени суток. Ребята такой вопрос, на лобовом стекле на машинке от жары начали деформироваться боковые молдинги, может кто сталкивался с такой проблемой?
#1112 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Май 2014 - 18:26
Владимир403, как именно они деформируются, фото если можно. Случай гарантийный, если всё так серьёзно. Но возможно, резинки просто вылезли из посадочных мест.
#1113 Auditor
Auditor
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Май 2014 - 23:13
Привет всем.
Перестал работать задний правый ЭСП(11 год,хэтч 5 door.A16XER).Моторчик какие-то звуки подает,но стекло не шевелится даже.
Про проводку наслышан,но это не она.Кто-нибудь сталкивался с таким?Там мотор на заклепках? Дорогой,поди...
Сообщение отредактировал Auditor: 18 Май 2014 - 23:14
#1114 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2014 - 11:21
Auditor, вскрывайте смотрите, попробуйте подать питание (при отключенной проводке конечно) на прямую, может провод надломился, а при повышении тока контакт пропадает.
Там в принципе ломаться просто нечему, если конечно ротор мотора не сгорел, и палёным не пахло, но в астре присутствует отключение ЭСП по току, так что мало вероятно.
#1115 Auditor
Auditor
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 19 Май 2014 - 12:29
Malay,большое спасибо.На днях будет выходной.Займусь вопросом.
#1116 Mr_Dan
Mr_Dan
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 turbo 2010
Отправлено 29 Май 2014 - 17:27
Друзья,
С утра при запуске двигателя загорелась ошибка открыт багажник попытка угона, а затем при езде теперь периодически выскакивает ошибка открыт багажник. Далее обнаружил, что перестал работать задний дворник...
Грешу на электрику, кто что думает или сталкивался? Подскажите советом. Машина уже не на гарантии(
#1117 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Май 2014 - 21:29
Mr_Dan, нужно проверить пучок, идущий на крышку багажника, возможно переломились провода.
#1118 Mr_Dan
Mr_Dan
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2014 - 22:43
А где этот пучок проходит? Что откручивать? Буду очень благодарен за ответ. Раньше возил по всем мелочам к ОД. Сейчас вот потихоньку осваиваюсь.
#1119 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Май 2014 - 08:42
Mr_Dan, по левой стороне из кузова в крышку, в резиновой гофре. Попробуйте для начала сбросить клемму с акб на минуту, если работа дворников и замка не восстановится, проверьте предохранители в багажном монтажном блоке.
#1120 Mr_Dan
Mr_Dan
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Май 2014 - 17:54
Если не ошибаюсь часть предохранителей отвечающих за электроприборы распределены в двигательном отсеке (очиститель заднего стекла), часть в салоне...
http://monolith.in.u...-astraj-s2009g/
