Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1141 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel astra G 1999 1.8 l. 116 лс
Отправлено 02 Июль 2014 - 18:30
Цитата(Mr_Dan @ 30.6.2014, 22:11) Просмотр сообщения
Сам езжу на 1,6 турбо автомат, после 110-120 шум чувствуется. Резина вроде хорошая.....
подозреваю что шум от ветра.. ибо обороты минимальны будут.. там же 180 лс.
Malay
Спасибо! все же, важны конкретные цифры. у меня была астра G 1.8 116 лс. Ездил по трассе 100-110 расход был 6-6.5. был доволен ему! обороты в районе 3 тыщ.
Выбор серьезный, авто на 5 лет минимум. сравниваю с флюенсом 1.6 на варике.
#1142 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июль 2014 - 14:05
derzk1, всё правильно, 110-120 расход оптимальный, 6-6.5 по трассе. Дальше чем выше скорость, тем выше расход.
Обороты на 115 км.ч зависят от передаточного числа коробки, думаю. что на 5той передаче будут в районе 3+- тысяч оборотов. Скорость вполне комфортная, но если нужно ускориться, луче включить четвёртую.
#1143 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:13
я расчитываю на то, что будут около 2400. ??? может кто нибуть проверить, буду благодарен!
#1144 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:23
derzk1, у меня ручка, и передаточное отношение коробки другое. Вот если бы кто то с акпп и 1,6 посмотрел бы, а потом вам сказал, это дело другое. Вы всегда можете заказать в салоне тестдрайв, прокатится, и всё посмотреть своими глазами.
В нашем FAQ есть тема, где перечислены все двигатели и передаточные числа кпп, устанавливаемых на астра J. Попробуйте прикинуть.
#1145 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:16
тест драй на 1.6 или 1.4 турбо смысла нет проходить. совсем другие ощущения..
#1146 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 04 Июль 2014 - 11:46
на 120 будет 3000 оборотов,на 140 3500
#1147 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:59
#1148 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:55
Понимаю, что не сильно помогу, просто могу поделиться своей информацией - на 160км/ч. обороты не превышали 3000. Astra J 1,4 Т автомат.
#1149 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:11
спасибо за инфо. не плохо у вас.. экономично можно считать
#1150 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Июль 2014 - 00:01
derzk1, она забыла сказать, что это на шестой скорости.
#1151 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Июль 2014 - 20:28
да, спасибо понял
#1152 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:36
доброго времени суток! после прохождения 4го ТО машинка почему то стала греется ни с того ни с сего, сильно при чем... может при этом и скинуть температуру, резко при чем. происходит это не постоянно, то есть, то нет... жидкости все на уровне... что происходит не понимаю. может кто подскажет? думаю антифриз заменить... сегодня на ночь оставил расширитель открытым, может пробка воздушная, надеюсь вылезет... завтра буду проверять. нагревается вообще махом, так же может и до положенных 90 скинуть ее тоже резко...
#1153 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:58
376519, ошибок нет, про приближение срока то не пишет? Вентилятор охлаждения спонтанно не включается?
#1154 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Июль 2014 - 05:32
нет, это все на ТО исправили, ПО поменяли и термостат... по гарантии.... могу по пол часа в пробке например стоять, норм все, не греется, а может и минут за десять до предела нагреться... вообще не понимаю что происходит.
#1155 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:45
Привет!
Проблема простая. rolleyes.gif Нужно почистить грязь между радиаторами(системы кондиционирования и охлаждения). bf.gif Можно сделать без разбора, через отверстие в районе замка капота. Но нужен длинный пистолет мойки. Осторожней, не замни соты. И будет все ОК 100% ar.gif
#1156 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:21
после ночи простоя с открытым бачком расширителя уровень антифриза упал на пол литра... долил, сегодня буду проверять...
#1157 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:25
376519, меняли антифриз на то?
#1158 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Июль 2014 - 10:08
нет вроде. ремонт был после ДТП.... эксплуатация в жарких условиях только вот началась... 3000км до моря проехал, в конце пути всплыла эта проблема
#1159 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Июль 2014 - 10:43
Может быть сильно разбавлен антифриз, начинает кипеть и завоздушивает систему. Либо пробка висела воздушная. Может быть после долива концентрата проблема не будет возвращаться.
#1160 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 Июль 2014 - 05:45
проблема в штекере, на вентилятор охлаждения который, плохой контакт был, он не всегда включался, оплавился... бросили провод один на прямую припаяли, мимо штекера...пока вроде работает... когда доставали вентилятор,задели клипсу патрубка вентилятора... в итоге и антифриз получилось заменили,тот весь на земле оказался... сервис сделал мне машину получается себе в убыток. rolleyes.gif
