Неисправность в опель астра
gazangago
, 14 Апр 2010 09:07
Сообщений в теме: 1712
#1161
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:38
Здравствуйте! Я уже год как владелец красавицы астры j (2013, космо). Этим летом стала замечать что при выезде на трассу и наборе скорости более 60-70км\ч перестает работать климат-контроль и соответственно в машине становится душно и жарко. Если пощелкать скорость вентилятора, то он будто бы "просыпается", но не на долго. Если начать ехать медленно, возобновляется работа вентилятора и на малой скорости работать будет постоянно. При разгоне опять засыпает. Ведь так быть не должно? Может кто-то сталкивался с этим?
#1164
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:02
Если именно с в режиме с кондиционером, можно заподозрить засор из грязи и тополиного пуха между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера, бывает такое и не редко. Заглянуть между радиаторами можно открыв капот, в районе замка капота есть зона обзора межрадиаторного пространства.
#1166
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:50
На счет коробки - никто не обращал внимание на включение 2-ой и 4-ой - звук (и на ощущения) как разболтавшийся механизм (ну как в фильмах "Жажда скорости и т. п., втыкают в передачи с характерным жестким, как будто без синхронизаторов, с металическим звуком, как будто без сцепления.. ну я уж не знаю как еще описать???
1, 3, 5 и даже задняя все отлично мягко, по маслу. При стоячей и 2-ая и 4-ая переключаются отлично. Короче ДИЛЕРУ фиг я эту ситуацию докажу.
Может у всех так? Ну там типа тросовая переключение передач, + вертолет не понятной конструкции на коробке?
#1167
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:55
opb91, будем ждать вердикта ОД!
Radik_B, бывает что вопрос решается именно регулировкой кулисы (вертолёта этого) Посадите ОД мастера, покатайте, что то может он и услышит. Ещё стоит обратить внимание на подушки двигателя, может быть с ними что то. Пробег у авто какой?
#1169
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:15
Зимой доставало невозможность воткнуть в 1-ую, теперь заметил, что коробка потеет, и сомнения на счет 2-ой и 4-ой
Так конечно уж прям не напрягает, но страх что чего-нибудь может навернуться в коробке присутствует.
А так все устраивает, хорошее авто. А да еще и детонация иногда бывает....
#1173
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:56
Доброго дня!
Авто 2011 года, сборка Германия, пробег 14.000 км. Остальное в профиле.У меня возник ряд вопросов:
1. Когда заводишь двигатель, иногда (перед самым запуском) слышен непонятный металлический звук. Точнее короткий и звонкий лязг. Звук буквально на полсекунды. Ошибок нет, машина ведет себя как обычно. Был у нашего ОД (Минск, РМ-Маркет), как назло никаких потусторонних звуков не было. Потом выявил странную закономерность-звук появляется только если машина стояла больше суток. Что это такое может быть?
2.При детальном осмотре двигателя, с правой его стороны (если стоять лицом к машине) обнаружилось масляное пятно. Со временем его размер не меняется. Уровень масла в норме. Снизу всё сухо. Что это такое?
3.И ещё вопрос (немного не по теме). Машина покупалась с рук с пробегом в 12500 км. Но до покупки машина долго стояла в гараже, около 6 месяцев. Все уровни тех.жидкостей в порядке. Масло было чистое, как слеза (судя по книжке его меняли на 12.200 пробега).Вопрос: стоит ли менять тормозную, антифриз, масло и фильтра? ОД говорит - бегом к ним, якобы за 6 месяцев простоя все жидкости потеряли свои свойства. Я что-то очень сильно сомневаюсь. А ваше мнение?
#1175
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:31
Мдааа. Разраблтчику нави 950 руки в ж... Засунуть. И оставитьь там. Цабаки придумали буквы колесиком выбирать..... Бррррр. Ну хотя бы клавиши внутренние заднействовали. Вверх низ левоправо. Так я и не запустил навигацию. Меня упарило крутить колесико выбирая с а н к т... Дальше мне уже просто пиндык.... Ущербность блин.
На четвертый день победил скрип.... Думал свихнусь... Скрипел пластик замка ремня безопасности об кожзам сиденья..
Непонятна логика зажигания фар в режиме авто. Соонце светит. Но фары включает.
круиз таки не адаптивный. И малость замороченный. Непонятна логика сначала включения кнопкой. А потом плюсом его активация. Для чего две ступени включения хз.
нет линий в камере задней. Тоже напрягает.
затонировал задние стекла. Эффект аквариума исчез-)
в целом все хорошо...
Люк для понтов-). В целом доволен как слон. Еще непонятна менюшка на бк "навигация". Просто роща ветров и надпись навигация...
знаки читает хорошо. Только автобусную остановку читает как дорогу для автомобилей
#1176
Отправлено 01 Август 2014 - 06:15
Здравствуйте! При начале движения задним ходом и первом торможение появляется звук типа как будто как раньше на отеч. авто неотпушенного ручника, две три секунды проходит звук, возникает периодически, при трогание и торможение вперёд всё тихо. Уже наверно с месяц такая проблема, думал сама пройдёт, не пойму в чём дело. Подскажите пожалуйста!мож кто сталкивался с подобным.
#1178
Отправлено 06 Август 2014 - 10:34
Всем привет. год катаюсь на sports tourer 1,6xer МКПП. машинка очень радует, еще бы движок помощнее...ну ладно, сам же выбирал.
началась проблема с запахом в салоне. подскажите как правильно промыть охладитель кондиционера и какое средство использовать.
и еще, у кого-нибудь выдавливало масло из под сальника на коробке, и вообще это нормально? масло появляется, когда езжу в Москву 500 км со скоростью 130-140 км/ч.
#1179
Отправлено 06 Август 2014 - 11:43
Donskoy48, по поводу промывки тут почитайте.
Наверное всё таки не из под сальника, а через сапун. Если масла выходит не много, то это не страшно.
При следующем заезде к ОД скажите им об этом, они обычно снимают сапун, и увеличивают отверстие в нём, тогда проблема уходит.
Yandex (1)
