Неисправность в опель астра
#1382
Отправлено 07 Январь 2015 - 10:11
#1384
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:30
Вот отсюда очень подробно, что моргает на панели приборов, как ведут себя лампы, как ведёт себя музыка в этот момент, если включена, и т.д. по порядку. Когда повернули ключ, и всё погасло, нажмите в этот момент на клаксон, держа ключ на старте, что произойдёт? ОК?
#1385
Отправлено 07 Январь 2015 - 13:37
#1386
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:04
Malay, Поставил второй акум на заряд, дабы убедится в исправнасти оных, завтра думаю еще раз завестись, с фиксированием всех аспектов, как попробую отпишусь.
#1387
Отправлено 07 Январь 2015 - 21:07
PS флешку другую пробовал - картина таже...
#1389
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:27
#1391
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:06
Хоть мороз усилился до -40 ((( пересилил лень и трусость и попробывал еще раз завестись.
Картина следущая - Ключ вставлен тест прошел на спидометре остается гореть только чек. Электрика в норме, все включается, сигналы, подсветка. При повороте ключа гаснет приборная и музыка. Плафон горит. Гудок при повернутом ключе работает. Зажигания нет.....
Сообщение отредактировал Nomax: 08 Январь 2015 - 16:10
#1393
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:34
Если гудок гудит с нормальной тональностью при повороте ключа, то нужно искать почему не крутит стартер, а для этого очень желательно загнать машину в тепло. Может быть стоит обратится для этого в сервис? Машина не на гарантии случайно у вас?
#1397
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:41
все инструкции читайте в моей подписи.
Кратковременное троение двигателя может возникать из за некорректной работы одной из свечей, либо из за выхода из строя модуля зажигания. Так же кратковременный протрой может возникать после холодного запуска двигателя, из за наличия конденсата в цилиндрах, но как правило он быстро проходит.
Вы хотите снимать бак для удаления конденсата? Или подозреваете заправку плохим топливом? Если первое, то для удаления конденсата есть много разных средств, как из автохимии, так и народных, типа заливки чистого спирта в бак, и т.д. Для профилактики достаточно залить в бб 200 грамм чистого спирта.
В качестве ударной дозы можно залить и пол-литра. Главное, что бы спирт был как можно более чистым, от 96% и выше. Он смешается с водой, при езде смешается с бензином, и без вреда сгорит в двигателе.
Что бы конденсат образовывался меньше, нужно держать бак постоянно полным, по возможности конечно.
Сообщение отредактировал Malay: 08 Январь 2015 - 20:01
#1398
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:15
Сообщение отредактировал alen89: 08 Январь 2015 - 20:17
#1399
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:37
#1400
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:34
