Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1421 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 15 Февраль 2015 - 09:10
была такая же проблема. Все по гарантии сделали. У меня это где то на 50-60 тыщ пробега полетело. Термостат.
Здравствуйте! Сегодня перестала открываться дверь багажника. Вчера все работало... Залез изнутри, тоже ничего не нашел... Подскажите как быть? Куда копать?
#1422 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Февраль 2015 - 11:45
376519, Сначала сбросьте клемму с акб, если не поможет, то смотреть кнопку багажника.
#1423 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 Февраль 2015 - 13:12
1) Откидываете сидения, забираетесь в багажник.
2) По центру двери, в том месте, где замок имеется круглая резиновая заглушка.
3) Вынимаете заглушку, и вставляете туда шлицевую отвёртку (достаточно широкую).
4) Поворачиваете её против часовой
5) Замок открывается.
А дальше я так понимаю надо разбирать саму дверь... и не факт что это кнопка, может быть и сам моторчик замка. Как узнать точно что именно? Диагностика покажет?
А то одна только кнопка от 2500р.
Да, кстати клемма не помогла.
Сообщение отредактировал 376519: 15 Февраль 2015 - 14:31
#1424 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:57
376519, основная проблема - разгерметизация кнопки замка, т.е. тупо попала вода. Мне в своё время клемма помогала, видимо ВСМ глюкнул, пока не обесточил, в багажник можно было попасть только через заднее сидение.
Вскройте кнопку, может быть ревизия и герметизация поможет. Но может быть и перелом проводов, тут только искать и надеяться.
#1425 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 Март 2015 - 11:15
Здравствуйте! Дождался тепла, собрался уже лезти, разбирать дверь багажника... а она бац, и работает, открывается... само как то починилось... ar.gif flag.gif
#1426 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 02 Март 2015 - 11:30
376519, называется оттаяла
#1427 dimashetinin
dimashetinin
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 17 Март 2015 - 18:51
Здравствуйте. Купил Астру J с пробегом 95000. При включении первой передачи и отпускании сцепления дергается вперед-назад ручка переключения передач. на других передачах такого замечено не было. Что это может быть и к чему готовиться ?
#1428 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2015 - 19:01
dimashetinin, подушки двигателя проверить. Чем резче трогаешься тем сильнее колбасит?
#1429 dimashetinin
dimashetinin
Отправлено 17 Март 2015 - 23:02
стою на ручнике, на первой бросаю сцепление, дергается ручка, чем реще бросаю, тем реще дергается, но совсем без рывков, как бы плавно не трогался, не получается. Почитал, грешат на коробку((( Подшипники первичного вала. Не хотелось бы попадать на ремонт коробки сразу после покупки, к тому же, как я понимаю, не разбирая коробки диагностировать это нельзя ?
#1430 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2015 - 23:25
dimashetinin, не понимаю связи между подшипником первичноготвала и мешалкой. Вы сами то загляните. Селектор выбора передач с первичным (да и со вторичным) валом жестко никак не связан.
dimashetinin, колбасит только ручку? Звуков нет?. Забить и ездить.
#1431 dimashetinin
dimashetinin
Отправлено 17 Март 2015 - 23:26
только ручку, больше никаких посторонних звуков или дерганий не замечено
#1432 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Март 2015 - 00:18
dimashetinin, проверить таки подушку двигателя. При трогании его переворачивает. И дергает ручку. Как вариант. А так - забить. Если бы город указали еще в профиле...
#1433 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 Март 2015 - 09:48
Здравствуйте! После очередного дтп ah.gif (козел на дорогу выскочил) перестала брызгать воду на заднее стекло. Не подскажете где там соединения этого шланга который туда воду доставляет? На лобовое нормально льет. На заднее начинаешь лить, запах (незамерзайка яблоко) появляется, а воды нет на стекле...
#1434 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra J, 2011
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:32
Хочу прояснить пару моментов. Может кто сталкивался.
1) За последнюю тысячу км было уже три раза. Завожу, и машинка начинает дико рычать-вибрировать-хз-как-это-назвать. Через несколько секунд успокаивается и все норм. Проявляется после небольшой остановки только. Т.е. заправился, завелся, и вот такое. Или просто минут 5-10 постояла, и завел снова. После долгих стоянок такого не было.
2) Когда останавливаешься на светофоре, ну или любая остановка с тормозом - она как бы повибрирует и затихнет. Не сильно, но чувствуется. Не помню, правда, было ли такое раньше. Может я просто не обращал внимания.
Машинка 1.4 автомат, 72000 пробег.
#1435 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:55
Kousuke, 1,4 турбо?
376519, из капота, через салон и назад. Удар куда был, в какое место? Бачёк под правым крылом, там 2 мотора, для лба и для попы, если снять колесо и подкрылок, есть доступ смотреть сначала там, потом по ходу шланга. Мог и в месте входа в крышку багажника переломиться.
#1436 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:25
Ага, турбо)
#1437 arbuzovslava
arbuzovslava
  • Автомобиль: Opel Astra Sport Tourer
Отправлено 23 Апрель 2015 - 16:34
Добрый день. Может кому-то моя информация поможет. У меня умерла коробка на Astra J, после тестирования у официалов узнал, что почти все АКПП после пробега 50000-60000 умирают. Если у вас гарантия близка к концу, то заказывайте тест АКПП и её замену по гарантии. Мне назвали стоимость ремонта от 85000 до 150000. Я уже наступил на грабли и пытаюсь вас предупредить.
#1438 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:00
А как вы поняли, что она умерла?
#1439 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 25 Апрель 2015 - 08:35
Здравствуйте, уважаемые! Может кто-нибудь подскажет. После снятия АКБ на экранчике(между спидометром и тахометром) после заводки появляются две ошибки: code59 и code60. У меня Astra 1.7cdti(A17DTJ) 110 л.с. 2010 г.в. Что это за напасть такая?
#1440 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:03
Похоже, друг, ты не в ту ветку залез. У тебя Opel Astra H. А тут про J. Ну погоди, спецы посмотрят, может посоветуют что. blink.gif B-059 Коды неисправности: Дисплей вспомогательной информации B-060 Коды неисправности: Портал мобильного телефона. Возможно это тебе поможет.
Сообщение отредактировал Oxford: 25 Апрель 2015 - 20:08
