Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1441 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 28 Апрель 2015 - 18:30
Здравствуйте! Удар был передней частью, хорошо хоть этот козел ни в салон, ни на крышу не залетел... у бачка омывателя менял только горловину. так то мотор на заднее стекло работает т.к пытаешься брызгать его слышно, и запах в салоне появляется... Спасибо! На днях тогда сниму колесо, посмотрю...
#1442 Subota-R
Subota-R
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Май 2015 - 00:06
Всем привет , решил не создавать новую тему , ответьте пожалуйста на пару вопросов. При установке новых колодок , исчезнет ли стук суппортов, или надо колхозить пружину, или стягивать суппорта?
Второй вопрос, сейчас пробег 116 , масло в акпп было поменяно на 60.... Стоит ли менять второй раз, или не стоит ? Кое-кто говорит может быть хуже, вплоть до полной поломки акпп .Есть авторитетное мнение по вопросу ?
третий вопрос: бензин, всё же 95 или 98?на 98 будет меньше расход?
Сейчас расход топлива по городу москва+ область 9-10 литров по БК, сам не замерял, типа доверяю Изображение
Авто 1.6Труба 180 лс.
Спасибо
#1443 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Май 2015 - 09:04
Subota-R,
Что не создали новую тем приветствую.
Была отзывная по суппортам у ОД, меняли скобы, ставили улучшенную версию, стук пропадал. Вы меняли скобы? Если нет, то стук, возможно, останется. Можно конечно поставить пружину, наклеить адгезив, но лучше всего заменить скобы, заодно смазать направляющие.
По АКПП. По регламенту замена масла каждые 60тык, значит меняйте в 120 тык, как новое масло может убить коробку непонятно.
По бензу. Если это действительно 98, и без присадок, то расход должен быть ниже.
#1444 Subota-R
Subota-R
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Май 2015 - 11:10
Malay,
Понял, а мне их бесплатно поменяют по отзывной компании, если авто не на гарантии? 2011 год, пробег 116 .....Если нет , то пружины от оки, что стягивают суппорта это нормальный колхоз, или имеются побочные эффекты ?
Насчет акпп- ну вот на форуме пишут что акпп эта на J -ках очень ненадежна, и после 60- лотерея.
Понятно что есть толчечки и рывочки на переключениях передач, и на R небольшой...у моего дяди на новой 1.4Т тоже есть небольшие.Понятно , что с пробегом они увеличиваются..и всё же, кашу маслом точно не испортишь?
И еще: можно ли отключить омыватель фар собственноручно?
Сообщение отредактировал Subota-R: 01 Май 2015 - 11:53
#1445 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Май 2015 - 18:25
Subota-R, Масло лучше заменить. На рекомендованное. В идеале GM.
#1446 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Май 2015 - 21:01
Subota-R, не поменяют бесплатно, отзывная прошла, да и GM уже не тот. Только покупать самому и ставить, либо пружину от оки, но как себя покажет перекос суппорта в долгосрочной перспективе, сказать сложно.
По АКПП тенденция есть, не в полне хорошая, но как может повлиять свежее масло на продолжительность жизни последней, представляю с трудом. Гарантии типа сломается-не сломается может дать только гадалка или экстрасенс. Меняйте, лейте оригинальное масло GM.
Омыватель фар отключить можно, нужно удалить реле К5 в подкапотном монтажном блоке.
#1447 Subota-R
Subota-R
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Май 2015 - 20:06
Сегодня сделал ТО , включая передние колодки, стук от Суппортов ушёл! вот так ))
#1448 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Май 2015 - 21:18
Subota-R, свежая смазка направляющих, и новые колодки на какое то время выбрали люфт. Если тишина продлиться 3-5 тык будет хорошо.
#1449 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 03 Май 2015 - 23:42
Здравствуйте.Посоветуйте, пожалста. У меня проблемы с задними пружинами. Ломаются, зараза. В прошлом году полетели, теперь вот недавно ломануло. Ничего тяжелого не вожу, редко по пять пассажиров даже. Дороги нормальные. Может какие усиленные поставить? Какую фирму посоветуете? Или с универсала попробывать закинуть
#1450 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Май 2015 - 18:54
Astra-vod, довольно странная болячка для данной модели, тем более для хетчбека. Поставить жосткие пружины от СТ конечно можно, но лучше выяснить причину поломок. Амортизаторы, кулак механизма уатта проверяли? Как ведёт себя авто на трассе?
#1451 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Май 2015 - 22:34
Вот и я думаю. У меня же не универсал с картошкой.Амортизаторы в норме. Не текут и "качаются" при нажиме. В повороты входит нормально, только когда заканчиваешь поворот довольно резкий на большой скорости (на развязках, к примеру), когда машина начинает выравниваться как-будто ее одергивает в сторону. Кулак механизма не проверял еще. А как его диагностить? ai.gif И что за он такой на рисунке
Сообщение отредактировал Astra-vod: 04 Май 2015 - 22:40
#1452 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Май 2015 - 10:35
Astra-vod, кулак это тройное подвижное сочленение под номером 5, ещё внимательно смотрите все сайлентблоки, подвижные части, крепление тяг. Что то там видимо не совсем в порядке.
На своём хетчбеке возил всякое, и грузил очень не слабо, пока (ттт) все пружины иже с ними на заду живые, специально осматривал.
#1453 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 05 Май 2015 - 13:59
Malay, по поводу стука суппортов.. Можно фото этих скоб?
#1454 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Май 2015 - 14:34
pkufterin, вы сейчас правильную тему читаете Стуки в подвеске. Там и старые суппорта есть и новые.
Вот эти скобы, вместе каталожными номерами ссылка.
#1455 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 07 Май 2015 - 09:40
Здравствуйте!Разобрал, снял переднее колесо, защиту... только это мало что дало... движок там один, на перед работает, на зад нет... шлангина месте вроде. аот только штекер один нашел, болтается там просто так, откуда он найти не могу... подскажете? [attachmentid=121598]
вот внизу движок, авверху этот штекер болтается...
Сообщение отредактировал 376519: 07 Май 2015 - 09:41
#1456 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Май 2015 - 09:53
376519, на фото сложно что то разглядеть, смотрите какие шланги куда идут. Прочтите что пишут в инструкции по эксплуатации и ремонту, который есть в FAQ.
#1457 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 08 Май 2015 - 11:15
А у меня проблема ak.gif . Раскладываю сейчас зеркальце водителя, которое в салоне над рулем - а оно остается у меня в руках...крепится оно на двух штырьках, которые в пластмассовых пазиках. Посмотрела - один пластмассовый пазик сломан.
Вопрос - это относится к гарантийному случаю?
#1458 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Май 2015 - 11:31
LIKA, сочувствую( Не относится, но его не сложно восстановить с помощью прямых рук и куска канцелярской скрепки и паяльника, только отломанный шпинёк лучше сохранить.
#1459 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 08 Май 2015 - 12:00
Malay, - безобразие какое! Шпинек то я сохранила, но боюсь, что если что то колхозить там - долго не продержится. Я ж каждый день это зеркальце активно эксплуатирую Изображение
_________________________________________________
P.S: вот Снежка моя - заразка)) это она так свой ДР отметила, раз хозяйка забыла as.gif )))
Снежище - ты у меня самая лучшая loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif !!! Дождешься - заделаю тебе красоту виниловую, и рисуночек то уже подобрала bf.gif
#1460 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Май 2015 - 16:43
LIKA, это смотря как колхозить, если колхозить правильно, будет крепче нового. Изображение
С днём рождения твою Снежку! Изображение
