Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1481 Виталя123
Виталя123
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель астра j
Отправлено 12 Май 2015 - 15:59
ща погуглил, пишут типа надо бампер снимать. может все таки можно без снятия бампера? сижу вот на работе и гадаю чего же меня ждет )))))
Сообщение отредактировал Виталя123: 12 Май 2015 - 16:01
#1482 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Май 2015 - 16:08
Виталя123, посмотрите справа по ходу авто. в бампере почти в низу есть отвертсие и в нем датчик. снизу можно подлезть по мойму
#1483 Sergey_
Отправлено 13 Май 2015 - 08:50
Цитата(Subota-R @ 12.5.2015, 12:32) Просмотр сообщения
На ХХ плохая вентиляция камеры сгорания+ низкое давление масла. Не смертельно, но накладывает свои коррективы на ресурс
Спасибо, посмеялся.
Второй фактор не влияет на моторесурс, а первый его увеличивает.
#1484 Tissa
Tissa
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 13 Май 2015 - 13:30
Добрый день! Прошу помощи!
Суть проблемы - не открывается пассажирская дверь на Opel Astra Gtc, 2012 г.в. пробег 91000, как снаружи так и изнутри. При этом слышно как срабатывает замок, и блокиратор замка двери (если я правильно называю эти пимпочки на двери) опускается/поднимается.
После чего началось - Открываю авто с брелка родного (так как закрывала на заправке), на автомобиле так же стоит сигнализация (дополнительная). Машина не открылась, Пробую через дополнительную сигналку - результат нулевой. Открываю водительскую дверь ключом, тянусь открыть изнутри пассажирскую - пимпочка поднимается, но! дверь не открывается. Дальше все попытки открытия, т.е. разными вариантами сигналки - тишина. В инете пишут про проводку, но когда две двери, до нее не добраться. У авто только закончилась гарантия.((( По этому ищу пока способы открытия в народе.
П.с. прошу прощения, если эта тема тут уже поднималась, не найду.
Подскажите как быть и что делать. Или выход только один - ехать к официалам?
#1485 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Май 2015 - 07:22
Tissa, раз поднимается "пимпочка" то и с проводкой всё нормально, видимо что то произошло с самим замком двери механическим. Попробуйте при поднятой пимпочке потянуть за ручку изнутри, и одновременно толкнуть дверь наружу плечом или чем удобно. Если результата это не даст, то ехать лучше к жестянщикам, которые знакомы с данной маркой, они откроют на много быстрее и дешевле.
#1486 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 15 Май 2015 - 18:31
Зравствуйте! Вот поменял задние колодки, и педаоь тормоза провалилась... тормозить начинает только в конце... тормозухи доливавл...... почему она провалилась и обратно никак не хочет? после замены передних такого небыло...
#1487 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2015 - 23:01
376519, нужно обязательно прокачать тормоза, без прокачки ездить опасно! Система завоздушена!
#1488 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 16 Май 2015 - 10:31
А каким макаром ето делается?
#1489 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Май 2015 - 11:07
376519, ручками делается, под управлением головы, либо в сервисе за деньги. Вот ТУТ об этом, и о многом другом подробно и с картинками написано.
#1490 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 16 Май 2015 - 17:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, что за напасть. При езде загорается "ключик с машинкой" и на экране панели приборов высвечивается code 79. По инету пошарил ничего не нашел путного. Поеду на диагностику так хочу знать откуда ветер хоть дует, чтобы не развели. Заранее спасибо!
#1491 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Май 2015 - 23:38
Astra-vod, код 79 это низкий уровень моторного масла.
В сообщение выше вашего, скачайте по ссылке руководство по эксплуатации и ремонту, там есть расшифровки всех кодов, и многое другое. Сходите в наш раздел FAQ, возможно, найдёте там для себя что то полезное.
#1492 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 17 Май 2015 - 17:02
Здравствуйте! Проблему с тормозами решил полной заменой тормозухи... вот что делать с омывателем заднего стекла не знаю... мотор тоже не работает когда на заднее стекло льёшь... и штекер рядом болтается... а вот куда его воткнуть не знаю...
#1493 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Май 2015 - 07:38
376519, фото в нормальном качестве сделайте, что там и куда болтается.
#1494 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Май 2015 - 20:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня есть вопросик интересный. Почему после замены в своем авто топливного фильтра не могу завести машину. Приходится или дуть в бак компрессором или грушей прокачивать топливопровод? Неужели так на заводе задумали перенести фильтр под колесо чтобы его было неудобно снимать и потом еще проблематичнее завести?
#1495 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2015 - 05:39
Astra-vod, так ну у вас же дизель. Завоздушивается система топливоподачи. В условиях сервиса ОД предусмотрена какая то процедура прокачки системы, наверное. А по поводу места установки фильтра это вы к ЖиЭму сетуйте.
Все современные импортные автомобили созданы для полного сервисного обслуживания, начиная с покупки, заканчивая утилизацией, так что об удобстве обслуживания говорить не приходится.
#1496 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Май 2015 - 08:04
А может в баке стоит насос подкачки, который вышел из строя?
#1497 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 26 Май 2015 - 06:13
возникла такая проблемка. поставил новые литые диски. теперь при торможении в движении задним ходом раздается свист, исходящий ориентировочно от заднего правого колеса, при движении вперед такого нет. пора менять колодки? вряд ли. это началось сразу после смены колес. в чем может быть проблема?
#1498 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Май 2015 - 13:14
Astra-vod, это вряд ли.
-GRom-, сложно сказать, нужно снимать колесо и смотреть что там. Может это просто совпадение, а может быть что то задевает, либо тупо камешек попал.
#1499 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Июнь 2015 - 18:39
Здравствуйте, уважаемые! Может кто подскажет в чем проблема. Загорелась ошибка code 174. Машинка не заводится вообще. Может у кого-нибудь была такая проблема? Подскажите,плиз
#1500 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 11 Июнь 2015 - 20:15
P0 174 P0174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха) если верить таблице с сайта http://avto-adapter.ru/ На сайте вкладка "Поддержка"- статьи- коды неисправностей
Сообщение отредактировал Oxford: 11 Июнь 2015 - 20:19
