Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1521 max-vel
max-vel
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:58
Народ привет! астра J жирный налет на лобовом стекле, запах при работе вентилятора в салоне. антифриз уходит микро дозами. за месяц миллиметра 3 в бачке. что делать? куда лезть?
#1522 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 07:56
max-vel, крышку расширительного бочка заменить для начала.
#1523 denchikk_k
denchikk_k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra st
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 13:25
Цитата(Malay @ 25.6.2015, 0:27) Просмотр сообщения
Postrel26, я бы порекомендовал посетить грамотного диагноста, именно того, кто понимает в физике процесса и умеет читать и интерпретировать всю полноту информации ЭСУД, и именно с профессиональным сканером MDI.
Нужно посмотреть на показания датчиков расхода воздуха, проверить правильность работы датчика температуры на впуске, посмотреть как расходомер воздуха чувствует себя при резком открытии дроссельной заслонки, возможно его нужно помыть, 80тык всё таки уже. Проверить правильность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости. Показания всех этих датчиков берутся за основу для поддержания стехиометрических параметров смеси на всех диапазонах оборотов двигателя, в зависимости от роста температуры впуска и увеличения температуры ож. Посмотреть топливные адаптации.
А есть в Москве рекомендованные (проверенные) спецы по этому профилю?
#1524 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:25
Добрый день. "Навернулся" блок комфорта (BCM) на Astra J седан 2013г. АКПП, 1.6. Нашел донора: Astra J GTC 2014г. АКПП, 1.4 турбо. Блоки одинаковые по заводскому номеру и одинаково пробиваются на Экзисте.
Подскажите, что надо будет знать и учесть при замене еще?
#1525 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 13:26
NikStrel, он может захотеть "подшиться" при помощи MDI. А тут хрен его знает как оно все пройдет и что надо будет для его прошивки. Да и надо ли будет.
#1526 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 09:57
Я так понимаю, что основные данные блока комфорта хранятся в какой-то микросхеме (в какой?). Вопрос, что если ее выпаять и поставить на место такой же в блоке донора?
#1527 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:26
NikStrel, ну все что может храниться, храниться в ПЗУ. Перепайка вполне возможна, так американские головы, знаю, дружат с европейскими машинами.
#1528 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 07:24
Итак: с погоревшего блока ВСМ от седана перепаял микросхему с eeprom в б/у блок от GTC. Все завелось, ошибок вроде нет.
Но не работают:
- стеклоподъемники задних дверей, и не управляются любые стекла с водительского блока стекол (кроме стекла водителя)
- кнопка багажника не открывает его (но можно открыть с брелока ключа)
- пропал "скандинавский" свет
Как объяснить машине, что она теперь седан biggrin.gif ? Надо ехать к ОД или достаточно знающего человека с нужным прибором? Каким?
#1529 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:43
Каким?
MDI
#1530 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 16:10
Посетил официального дилера. Подключили MDI и все что-нужно. Но перешить не получилось: вылезло сообщение что обнаружено неизвестное ПО.... Мастер сказал, что есть мастера, которые частным образом, вообще обходили все официальные преграды. Дал номер телефона такого спеца, но его телефон в сети не зарегистрирован. Может кто подсказать специалиста в Санкт-Петербурге? Можно координаты в личку
#1531 shart
shart
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 14:32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Штатная сигнализация месяца три нервировала периодическим отказом заводить мотор при повороте ключа и надписью "Сервис сигнализации". После вынимания ключа из замка зажигания и повторной постановки/снятия с сигнализации (а иногда и несколько раз приходилось так делать) машина заводилась.
Официалы из Gander разводили руки и говорили, что такое бывает, "машине уже 5 лет".
Вчера вечером поставил машину на сигнализацию, а сегодня утром она просто не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Ни одного, ни другого. Двери не открываются, лампочка сигнализации в салоне моргает.
Могу, конечно, ключом механически открыть, но что-то подсказывает, что заверещит сигнализация, а что делать дальше хотелось бы знать зараннее.
Надеюсь на подсказку более опытных в этом вопросе форумчан.
#1532 Sergey_
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 15:29
Цитата(shart @ 14.11.2015, 16:32) Просмотр сообщения
... "машине уже 5 лет".
По поводу открывания дверей - батарейка в ключе ещё жива?
(на запуск состояние батарейки не влияет).
#1533 shart
shart
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:12
Батарейка жива. Специально поменял когда проблемы с запуском начались.
#1534 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:35
shart, как вариант сигнал брелока перебивается более мощным сигналом на той же частоте. Попробуйте прижать ключ в плотную к форточке правого переднего пассажира, там ближе всего до антенны, мне не раз это помогало.
#1535 shart
shart
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:20
Попробую завтра с утра.
Хотя сегодня я с какой только стороны не нажимал (правда не вплотную к стеклу).
#1536 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:46
shart, соседка с первого этажа говорящая по китайскому радиотелефону на частоте 499 Mhz, умеет утром заставить ждать себя половину двора.
#1537 shart
shart
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 10:52
Спасибо!
С первого раза открылась, метров со 100.
Буду в другом углу двора теперь машину ставить.
#1538 kasper831
kasper831
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 22:28
Всем привет. Пару дней назад обнаружил что долго греется двигатель, температура держится на 75. До 90 нагревается на высоких оборотах. Ошибка никакая не появляется и сканер ничего не выявил При этом после поездки патрубок идущий на термостат и радиатор холодные совсем, вентилятор не крутит постоянно. Я в курсе, что на 1,4 долго мотор греется, но проехав до работы 10 км радиатор холодным всяко быть не может. Кто то может сталкивался с подобным случаем? Что мне предстоит замена термостата или еще что? Двигатель A14NET. Подскажите этот термос подойдет мне - артикул 1338380, манагер с экзиста не уверен в том что подойдет
Сообщение отредактировал kasper831: 18 Декабрь 2015 - 22:30
#1539 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:55
kasper831, Подскажите этот термос подойдет мне - артикул 1338380
Подойдёт, все эти номера ваш термостат. 1338029 1338261 55561629 55579011
#1540 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:59
Стал отключаться водительский попогрей - в инете пишут к дилеру на замену контактов и матов. А может там для начала самостоятельно можно что пошевелить и все заработает?
1.6 атмо, МТ, актив+актив
