Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1541 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Февраль 2016 - 09:56
gdi77, очень сомневаюсь. В 90% случаев это неисправность мата. Как это не прискорбно, но мат в астре это расходник.
#1542 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Opel Astra J 1.6, A16XER, 115 л.с., МКПП, 2010
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6, A16XER, 115 л.с., МКПП, 2010
Отправлено 23 Март 2016 - 15:43
Opel Astra J 1.6 115 мкпп. 40 000 пробег.
Народ, всем привет! Подскажите, машина по трассе по прямой (да даже с горки, обороты не дает набрать) не набирает больше 120 км/ч на педаль что давишь что не давишь. Ошибок нет, свечи поменял ,БДЗ почистил(была чистой), с бензином все ок. Работает ровно. На первой и второй тянет до 3х тысяч а потом провал.( Прошлая была фабия 1.2, так по сравнению с этой она просто самолет)
Может у кого было подскажите.?!
#1543 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 23 Март 2016 - 17:11
RV89, рекомендую замерить давление топлива в рампе как на холостых, так и на высоких оборотах.
#1544 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Март 2016 - 17:37
Амбр, Хорошо, попробую!
#1545 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Март 2016 - 15:11
Амбр, Давление 3,9-4 в разных режимах, а какие показания MAF должны быть не в курсе? может есть таблица показаний в зависимости от оборотов?
#1546 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 30 Март 2016 - 17:16
Около 7,5-9 килограмм на холостом ходу. Точнее не скажу. Кат не перегревается?
#1547 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Март 2016 - 05:17
Амбр, Нет, катализатор в норме,на диагностику заезжал.....а показания ДЗ не знаете какие должны быть ? (% открытия на холостых, на заглушенной, педаль в пол)....вчера вылетела ошибка P0121..но сама исчезла буквально через час...в журнале ошибок нет..может заслонка не открывается нормально..или адаптацию надо провести(на A16XER проводится не знаете?)?
#1548 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Март 2016 - 08:09
RV89, Попробуйте прокатиться с диагностикой, посмотрите как изменятся параметры после 120кмч, будет ли прирост времени впрыска, потребления воздуха. ДЗ открывается в процентах, это видно на диагностике. Если не ошибаюсь, показания давления топлива тоже должны быть в общей картине.
#1549 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Март 2016 - 09:26
Malay, Давление топлива в разных режимах 3,9-4..да и бак снимал на выходных все там ок...по остальным гляну..
Может у кого есть или где взять нормативные данные показаний датчиков,какие должны быть в разных режимах работы..в инете пока не нашел или может есть кто в сервисе работает!
В три сервиса заезжал,только деньги берут и говорят, то что я и сам знаю..
За любые догадки буду благодарен..вот и спросил про заслонку, может есть откланения в % и не открывает ее относительно положения педали акселератора..(показания я могу посмотреть,но их надо же с чем либо сравнить)
#1550 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 31 Март 2016 - 09:27
RV89, заслонка в опеле не требует калибровки. А вот датчик положения педали, действительно может дурить, собственно 0121 как раз косвенно на это указывает.
#1551 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Март 2016 - 09:38
Амбр, Просто на разных форумах читаешь, про эту ошибку толкового ничего нет...решения проблемы!
Многие пишут что скинули клему-ошибка погасла-машина поехала...до следующего чека!
У меня так не происходит и чек не горит..ну и + машина не едет! Изображение
Malay, Ещё проблема в том что больше 120 она не набирает....на холостых крутится до отсечки...с повышением передачи-уменьшаются обороты...примерно на 5 в 3000 упирается, на 4 3500 и т.д.
#1552 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Март 2016 - 16:05
Сегодня ошибка P0121 вылезла опять...динамика машины не изменилась не лучше,не хуже. В движении смотрел показания положения педали в пол 62% максимальное значение. На выходных буду разбираться.
При включении зажигания заслонка должна двигаться?
#1553 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 31 Март 2016 - 19:59
RV89, на сколько помню, не должна.
#1554 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Апрель 2016 - 05:19
Сегодня записался к хорошему электрику и диагносту, гляним что не так! По результату отпишусь... Изображение
#1555 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:00
На диагностике все ок в очередной раз...
У меня проблема решилась так..., решил прокатится без воздухана…ну и…от прошлого хозяина досталась мне тряпка в воздухозаборнике под бампером…еле выковырял её, втянуло всю…машина вваливает теперь как надо )))
..вот такие вот приколы и диагносты.
#1556 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:38
RV89, хорошо что всё так закончилось. Я поэтому вам и писал, обратите внимание на пиковое потребление воздуха, только я грешил на датчик.
#1557 RV89
RV89
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:47
Malay, Да и не говорите, с нынешними ценами на запчасти, только грустно становится...
#1558 Vladislav1988
Vladislav1988
Отправлено 21 Апрель 2016 - 20:23
Добрый вечер, хочу обратиться за советом. Обнаружил следующие неисправности в электронике:
1) при открывании водительской двери, не загораются внутренние плафоны освещения, и как следствие после выключения зажигания и выхода из машины, подсветка кнопок приборной панели продолжает гореть около 5 минут. Ранее, при открывании водительской двери, раздавался щелчок и все подсветки выключались самостоятельно
2) не работает блок управления стеклоподъемниками (тот, что расположен на водительской двери). Невозможно открыть ни одно окно с водительской двери. При этом, при использовании кнопки стеклоподъемников на пассажирских дверях - они работают
3) периодически, при движении автомобиля, загорается информационное сообщение на бортовом компьютере: "система определения мертвой зоны недоступна", и датчики в зеркалах начинают непрерывно гореть желтым цветом. Через какое то время ошибка пропадает и все опять работает. Потом опять появляется и так далее.
Opel astra J, cosmo, 2014 года.
Буду благодарен за помощь
#1559 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 22 Апрель 2016 - 00:12
Vladislav1988,
1. выключатель на плафоне включен?
Смотрите проводку двери.
надо подключить прибор и посмотреть код ошибки. Будет гораздо проще, чем искать наугад.
#1560 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:58
Vladislav1988, посмотрите не отстегнулся ли разъём двери.
Дверь запирается автоматически?
На астрах H проводка дверей одно из больных мест, переламываются провода в пучке, когда пробег подходит к 130-150 тык. Как бы по наследству не перешло. Изображение
