Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1561 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 15 Май 2016 - 16:01
Я прошу прощения если что не так в первую очередь у модераторов,администраторов!но помогите люди у кого была такая неисправность и в чем беда?.ехала по трассе на бортовом компьютере загорается сервис усилитель руля,и руль становится дубовым(((доехала до дома поставила в гараж,на утро завожу будто ничего и не было снова все отлично,поехала через некоторое время опять руль дубовый, заглушила постояла,завожу норм опять(((но суть в том что искала где под капотом ГУР,но бачка нет у меня(((люди добрые помогите.... forever.gif
#1562 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 16 Май 2016 - 13:10
оленька666, мотор какой? Если загорелась лампочка сервиса, то надо просто прочитать коды ошибок и причина будет известна.
#1563 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Май 2016 - 17:39
мотор A16ХЕР......ваши мысли?
#1564 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 18 Май 2016 - 23:15
оленька666, мои мысли - прочитать коды ошибок и сделать выводы.
#1565 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Май 2016 - 08:33
в том то и дело сканер не видит ошибок,ошибок нет
#1566 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 19 Май 2016 - 09:23
оленька666, так не бывает - если усилитель зажигает лампочку, значит есть ошибка. Другое дело что сканер не может к нему подключится, тогда надо искать проблему либо в проводке, либо в блоке усилителя.
#1567 Игорь-XX
Игорь-XX
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Май 2016 - 11:29
Здравствуйте! астра J седан- при открывании дверей и багажника-примерно в районе электро блока ручника (сзади слева под бампером) постоянный посторонний звук в виде треска.закрываешь машину,ставишь на сигналку и примерно через минуту опять самопроизвольный треск в этом месте. машина стоит без зажигания и через некоторые промежутки-такой же треск. может какая рылюшка накрылась в этом тормозном электро блоке-то тогда почему реакция на открывание дверей??? кто сталкивался с такой проблемой? как можно избавится от этого треска ???( трррр.....))))
#1568 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 15:53
Игорь-XX, электроручник работает? Снимается с тормоза, ставится?
#1569 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Май 2016 - 18:00
Что скажете? Ошибка датчик крутящего момента рулевого колеса((( говорят менять рейку датчик не меняетсяsad.gif(((
 i
Информация:
Не нужно дублировать сообщения. Начали писать о проблеме в одной теме, там и продолжаем.
#1570 max-vel
max-vel
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 23 Май 2016 - 21:29
а что это даст? крышка выглядит как новая, без видимых повреждений
#1571 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 23:06
max-vel, в крышке есть встроенный клапан, сбрасывающий давление в системе при превышении примерно 1кс\см2.
заменить что бы исключить его неисправность. много антифриза уходит?
#1572 Евгений152RUS
Евгений152RUS
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4 Turbo МКПП
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:34
Парни подскажите пожалуйста, купил астру 2010г.в. 1.4 турбо и на второй день владения полезли косяки. Все началось с того что машина заглохла на ходу, и не заводилась. Как выяснилось позже было немного сломано крепление штекера который втыкается в пластину трамблера или как она правильно называется которая вверху двигателя над свечами. Когда все воткнули обратно двиг завелся, выскочил чек и значек скользкой дороги. На диагностике показало две ошибки: 1) цепь датчика положения коробки передач, высокое напряжение 2) потеряна связь с модулем управления трансмиссии. Плюсом ко всему этому запуск двиг. получается с нескольких раз, при запуске показывает что надо выжать педаль сцепления, но она то выжата!! В чем может быть проблема может кто подскажет???
Сообщение отредактировал Евгений152RUS: 22 Июнь 2016 - 16:35
#1573 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:45
Катушка зажигания?
В цепи датчика положения селектора. Обрыв или замыкание.
#1574 Евгений152RUS
Евгений152RUS
Отправлено 22 Июнь 2016 - 19:53
Цитата(Амбр @ 22.6.2016, 17:45) Просмотр сообщения
Катушка зажигания?
как это проверить? куда смотреть?
#1575 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:04
Евгений152RUS, в датчик селектора и смотреть или в его проводку. Просто если Вы не понимаете в технической части автомобиля, может стоит ее ремонт поручить тем, кто понимает?
#1576 sailord77
sailord77
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel astra j 1,4 turbo 2012 AT6 cosmo
Отправлено 05 Июль 2016 - 20:13
Привет! Перестал работать подогрев правого переднего сиденья. Лампочка на кнопке загорается и гаснет через 20 секунд. Не греет.
Кто-нибудь сталкивался? Своими руками правили?
#1577 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:07
sailord77, в основном, в 97% случаев умирает мат попогрея, именно под седалищной частью. Контроллер видит изменение сопротивления, уводит в аварию. Лечение одно- покупка и замена мата.
#1578 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Июль 2016 - 08:25
Все верно, мне меняли по гарантии, но предварительно проверяли разъем - говорят с ним тоже были косяки и их меняли.
1.6 атмо, МТ, актив+актив
#1579 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:32
gdi77, в бюллетене глобалТИС прописан такой порядок процедуры. При глюке попогрея сначала меняют разъём, если не оно, меняют мат. Такова камасутра GM. flag.gif
#1580 sailord77
sailord77
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Август 2016 - 18:51
Короче мат в десятку рублей выходит. Дорого менять)
