* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2261 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 13:34
@Budnyi
Прокладку менять, она со временем дубеет в этом месте.
55561429 ПРОКЛАДКА,КРЫШКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ VIN: -C4999999
55573747 ПРОКЛАДКА,КРЫШКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ VIN: D4000001-
  • aek1977 и Budnyi сказали спасибо
#2262 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:06
Подскажите, на  штампованные диски есть только заглушки ступицы или надо весь колпак покупать ? Спасибо.
здесь написано
https://www.drive2.ru/b/2550396/
#2263 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:51
@Budnyi
Как расшифровать эти символы после вина ? у меня даже подобных нет в вине
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2264 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:54
@Budnyi
Напиши VIN
#2265 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:59
@Budnyi, это последние 8 знаков вашего  VIN номера. а -NNNNNNNN или NNNNNNNN- просто диапазон. до такого или после.
  • stells2 сказал за это спасибо
#2266 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:18
@berkut
т.е. читать как
использовать до -C4999999
использовать после D4000001-
верно?
Блин, сам не знал, спасибо :)
#2267 Bogdan Ukhta
Bogdan Ukhta
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:26
Добрый день, бывалые мериноводы! На пробке масленой заливной горловины постоянно образуется светлая эмульсия. Перечитал много тем, по этому вопросу, пришел к выводу, что прогорела прокладка ГБЦ. Однако, выкрутив свечи, проверив их состояние и цвет поршней, мастера переубедили меня в выводах, но причину назвать не смогли. Единственный ответ был, мол малый пробег. Вопрос остался открытым, что за эмульсия и как от неё избавиться? Может сталкивался кто с таким чудом?
Да, при открывании крышки с  маслозаливной горловины, из недр выходит пар. Это нормально, или неполадки в вентиляции?  Двигатель 1.4 ХЕR, пробег 50000
#2268 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:56
@Bogdan Ukhta эмульсия, это следствие воды в масле. Вода туда попадает или через пробитую прокладку или теплообменник, но тогда ее там много, а антифриза мало, либо из воздуха - конденсируется после остановки двигателя. Ответ про малые пробеги - наиболее вероятный, если все другие симптомы подмеса масла и антифриза отсутствуют.
Какие у вас суточные пробеги на машине?
#2269 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:14
Сомневаюсь, зимой в основном  поездки на работу туда и обратно 12км и никакой эмульсии нет.
  • Dss сказал за это спасибо
#2270 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:19
@Bogdan Ukhta
просто конденсат, GM грешит этим, но ничего страшного, проходит с нагревом.
зимой эмульсии нет.
А вот посмотрим. Конечно, в теплое время года вроде такого замечено не было.
Если ничего не уход - антифриз в норме, масло в норме - забИть.
#2271 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:43
@stells2
А вот посмотрим
С моими кроткими поездками масло до 6000км не доезжает, последняя замена была в июле от предыдущей  замены  5800км на счетчике 1% и масло лью рекомендованное, опытами не занимаюсь. Наверно поэтому и нет?
#2272 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:24
Последние цифры вина
VIN: 1E0001395
#2273 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:48
у вас второй вариант
#2274 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 20:03
Взял Corteco 440514H ещё до вашего ответа, посмотрим вдруг подойдёт. Экзист говорит что на 1.4 нет, 140лс подходит
Сообщение отредактировал Budnyi: 09 Ноябрь 2017 - 20:04
#2275 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 20:29
@Budnyi
я купил прокладку клапанной крышки когда начала потеть, так и лежит уже больше года. Для начала можно подтянуть болты.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2276 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:48
Сам спросил, сам отвечаю. Вместо колпаков, можно использовать заглушки от ВАЗ 2018, цена вопроса по 25 руб (номер 21083103065)
  • Nickolur сказал за это спасибо
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#2277 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 09:38
Всех приветствую! Машина на холодном движке едет бодрее, чем после длительной езды. Возможно ли, что турбина недостаточно хорошо охлаждается?
#2278 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 10:37
@abdr99 температура турбины (горячей части) не имеет отношения к тяге. Воздух охлаждается в интеркуллере. А вот если он и радиаторы забиты, это может сказаться на тяге двигателя, хотя не уверен, что на столько, что можно это почувствовать явно.
  • abdr99 сказал за это спасибо
#2279 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 11:47
Как радиатор проверить примерно представляю, а как проверить интеркуллер? Снять турбину?
#2280 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 12:18
@abdr99 интеркуллер - радиатор для воздуха. Стоит там же где и радиатор, соответственно и загаживается точно так же.
Но я думаю, что вы не там ищите.
  • aek1977 сказал за это спасибо
